-25%
749.99 € 999.99 €
Comment démonter la fourche ???
Comment démonter la fourche ??? Empty montage fourche sur dyna low 2004
Message par UFRUSTERU Dim 23 Nov 2008 - 17:27
Je voudrais remplacer ma fourche d'origine sur ma dyna low rider 2004,car je la trouve trop fine
Quelle type peux t'on monter sans trop de modif ? Springer ?
Merci Comment démonter la fourche ??? 860377
UFRUSTERU
UFRUSTERU
Ville et C.P : Bouches du Rhone
Harley-Davidson : 1580 FAT BOB 2009
Comment démonter la fourche ??? Empty Re: Comment démonter la fourche ???
Message par BUZZER Dim 23 Nov 2008 - 18:16
une fourche de CIAO Comment démonter la fourche ??? 111828 Comment démonter la fourche ??? 111828
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par bzh88 Dim 23 Nov 2008 - 20:37
Il y a plusieurs marques à en faire (SJP, Ceriani...).
Jette un oeil ici:
http://www.sjp-engineering.nl/
http://www.jeffcoyote.com/index.php?cPath=66
Par contre, ça doit banquer pas mal...
Sinon, d'occase ça doit se trouver aussi.
bzh88
bzh88
Message par Patnet Dim 23 Nov 2008 - 20:51
J'avais le même soucis avec la mienne.
Concernant à la cons. il m'ont dit que la springer était à éviter, que la bécane serait difficile à piloter.
Plus récemment un gris local m'a déconseillé de modifier l'inclinaison des Tés, le comportement du cadre Dyna le supportant mal.
Quand au budget ... au secours, une Cériani inversée de mémoire c'était deux mille € hors pose.
J'ai finalement juste changé les tés, incorporé entre les deux tés noirs deux fourreaux tubulaires diam. int. : 42 mm pour rendre l'aspect plus cossu.
Et soufflets de fourches en dessous. Budget: un peu plus de mille € avec des Tés Rebuffini superbes.
Patnet
Patnet
Ville et C.P : Flayosc 83780
Harley-Davidson : Dyna Sport 2005
Message par bzh88 Dim 23 Nov 2008 - 21:05
Tu tapes "fourche Dyna" sur Google...
Tu trouves ça en 10 secondes:
http://www.leboncoin.fr/vi/27008865.htm?ca=12_s
Il reste à voir si ça se monte, mais il n'y a pas de raison.
bzh88
bzh88
Comment démonter la fourche ??? Empty Comment démonter la fourche ???
Message par Saï Saï Mer 18 Fév 2009 - 12:52
Envisageant de changer de fourche sur ma brèle, j'aimerais savoir la taille de la douille pour desserrer l'écrou de colonne de direction et savoir s'il y a des trucs ou astuces pour éviter les emmerdes au démontage....
Merci d'avance.
Saï Saï
Saï Saï
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Message par thierry24 Mer 18 Fév 2009 - 13:44
Saï Saï a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
La taille du boulon je ne me souviens plus. An tout état de cause, il n'est pas serré fort car ça écraserait les roulements.
Dommage pour la Low rider et sa fourche étroite, car c'est justement cette spécificité qui fait entre autre une Low Rider des autres Dyna....
thierry24
thierry24
Message par Saï Saï Mer 18 Fév 2009 - 13:51
En fait mon low-rider a déjà des tés larges.... Je l'ai acheté comme çà... Donc cette spécificité a déjà disparue... Mais il reste l'angle de colonne qui est différent des autres dyna.
Saï Saï
Saï Saï
Comment démonter la fourche ??? Empty fourche
Message par 7ailleurs Mar 23 Fév 2010 - 6:04
je voudrais raccourcir ma fourche .celle d'origine est plus courte de 20cmm.et fait 35 de diamètre .je vourais monter la nouvelle avec un té large muller+5 et des tubes de 39 que j'ai déjà Comment raccourcir (le tube ? le ressort)et de combien???parce que en la montant comme ça, elle se lève de l'avant la suspension devient un tronc d'abre et pour la bouger manuellement , c'est..........................Merci de votre aide
Eric
7ailleurs
7ailleurs
Ville et C.P : bury 60250
Harley-Davidson : buell ligthing customisé
Message par shovel 1200 Mar 23 Fév 2010 - 6:50
toutes les fourches Hd se montent sur les colonnes d'origine bien sûr
shovel 1200
shovel 1200
Ville et C.P : Rennes -35-
Harley-Davidson : 1200 shovel et 1340 springer
