Reservoir custom avec une injectéé !!!!!
Salut a tous,
Je suis en pleine transfo de mon fatboy 2008 et je voulais changer de réservoir.
Je me tourne donc naturellement sur les catalogues aftermarket et là à ma grande surprise rien!!!!
Enfin presque, il y a RSD qui en a un sur son cathalogue mais il est super cher et il ne me plait pas.
En creusant un peut j’ai trouvé chez RSD une pièce méca qui permet de délocaliser la pompe à injection sous le réservoir.
Enfin ca a l’air super compliqué, quelqu’un aurait il fait se genre de modif ou trouvé un réservoir pour les modèles avec pompe à injection
autre que celui d’origine ?
Funrider- Discoverer
Ville et C.P : Var, 83
Harley-Davidson : Fatboy 1580, softail custom 1340.
Re: Reservoir custom avec une injectéé !!!!!
et oui pas de reservoir pour injection dans le catalogues. le systeme d'injection RSD est prevu, il me semble, pour son reservoir ou peut etre possible de l'adapter sur un autre mais là il faut faire de grosse modif sur le reservoir que tu as choisi.
tu peux aussi modifier le reservoir d'origine de ta becane il existe des extensions à souder dessus.
autrement tu peux aussi en faire fabriquer un.
a+
a+
maxou83- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
J'avais pensé decouper le reservoir d'origine pour afiner un peut la ligne.
ou alors je prend le kit rsd et je l'adapte sur un reservoir custom mais il faut que le dessous du reservir soit assez large pour acceuillir la platined'injection.
Je crois que cette modif attenra l'hiver prochain.
D'ici là peut etre que quelqu'un sur le forum aura tenté la modif !!!!
j'ai deja fait ce genre de taf .
c'est vraiment un gros boulot bien-bien-chiant .
il faut pensera tout ....
alim éléctrique , jauge et tout le bordel .
on ne peut pas se servir de la platine RSD sur un réso a fond incurvé .
a moins que ce soit un réso custom en DEUX demi-parties : dans ce cas la : il y a moyen d'installer la patine RSD sur les flans
internes du réso , a droite ou a gauche .
enfin , bref : c'est un matos qui est bon SI tu fais fabriquer le réso a la main .
Fran-6- Qualified
- Ville et C.P : Roumoules -04500-
Harley-Davidson : BadBoy 1996 + 883 XWL WARBOY 2
je viens de revoir en entier tout mon dossier photo sur ce taf et j'ai des précisions a apporter :
- a l'époque ou j'ai fait ca pour W&W Cycles/Allemagne : le kit RSD n'existait pas .
- j'ai donc TOUT fabriqué sur mesure EN RECUPERANT TOUS LES COMPOSANTS HD d'origine déja en place dans le réso avant modif .( pompe , joints de trappe , visserie , embouts et composants éléctriques )
- j'ai donc encore tous les outils , les fichiers autocad et les formes d'emboutissage pour continuer a faire ca ,
mais attention :
sur un réso EN DEUX PARTIES UNIQUEMENT .
mais attention :
Fran-6- Qualified
Trés intéréssant, je comptais justement prendre un reservoir a fond plat.
Pour les fichier autocad je suis preneur car j'ai moyen de faire usiné des pieces pour pas grand chose.
Si tu as des photos ca serai nikel....
» reservoir sporster custom
» Réservoir Sportster 1200 Custom
» PROJET GONZAG LE TRAPU
» Mon 1200 XR avec réservoir de 48
» Réservoir Road King avec ou sans les emblèmes [VENDU]
