Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ?
Salut à tous...
Je cherche une petite précision concernant les fourches de 39 mm, elles sont depuis le début en 3/4" en diamètre d'axe de roue.
A partir de quelle année sont-elles en 1"?
Ensuite, une fourche Pour FXDL est-elle en 39mm et compatible axe de roue en 3/4" ?
Merci pour vos réponses
xlantchris- Newbie
Ville et C.P : Lille -59-
Harley-Davidson : 883 1990
Re: Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ?
juste une précision, c'est 39 centimètres ou 39 millimètres???? parce que si la fourche mesure 39 mm c'est juste des roues de skate board que tu sais y mettre
slk- Full Member
C'est gentil, mais en général quand on parle de 39mm pour une fourche de sportster, on parle du diamètre des plongeurs....
Allez , à la tienne...
xlantchris- Newbie
xlantchris a écrit:C'est gentil, mais en général quand on parle de 39mm pour une fourche de sportster, on parle du diamètre des plongeurs....
MDR +1
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
slk a écrit:juste une précision, c'est 39 centimètres ou 39 millimètres???? parce que si la fourche mesure 39 mm c'est juste des roues de skate board que tu sais y mettre
quand on sait pas, on s'abstient de raconter n'importe quoi !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
gégé a écrit:slk a écrit:juste une précision, c'est 39 centimètres ou 39 millimètres???? parce que si la fourche mesure 39 mm c'est juste des roues de skate board que tu sais y mettre
je pense que c'etait une petite histoire "belge" (humour pour nos amis belge!)
Ville et C.P : -74-
à partir de 2009, l'axe c'est 25 mm de diamétre.
avant à vérifier
demande dans une cons ou chez un bon gris.
avant à vérifier
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
phil36 a écrit:à partir de 2009, l'axe c'est 25 mm de diamétre.
avant à vérifier
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé des fourreaux de fourches de 2004 et ils étaient déjà en 1".
Une autre fois, j'avais lu qu'après 2005 ils passaient en 1".
Bref c'est jamais très clair toutça.
xlantchris- Newbie
Je ressors ce topic, toujours dans ma recherche pour changer l'avant de ma brèle.
Sur leboncoin, il y a une fourche de streetbob 2009 à vendre, le diamètre de l'axe est en 25 (c'est bien la taille de l'écrou d'axe qu'on mesure hein ?), je viens de mesure le mien il est en 3/4, est il possible d'adapter tout ça ? Je pense que la seule solution serait de tourner l'axe de 25 pour le mettre aux cotes de ma roue, mais ça doit couter une blinde non ?
Qui a déjà fait ce style de manip ?
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
C'est surtout le diamètre de l'axe (le même que dans tes roulements),perso je n'usinerais pas un axe mais cela se trouve assez facilement,après tu as obligation d'avoir 1: l'axe correspondant,2:les passages dans tes fourreaux,3:le même diamètre pour ta jante...juste pour te dire que si tu est en 3/4 de pouce (19mm) il faut que tout ce que je viens de citer fasse 19mm,
Bonne bricole
Bonne bricole
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Le problème est que les passages de fourreau du streetbob sont en 25 mais tout le reste devra être en 3/4, il faut donc un axe qui ait les deux diamètre suivant les endroits et ça je ne sais pas si ça existe
Goofy- Full Member
Je ne pense pas,balances tout en 25.4,pour l'axe,fastoche,et pour tes roulements tu peux mettre des 25.4 aussi,c'est miscible.
FIFI- Full Member
+1, pour passer en 1" tu n'as que les roulements de ta roue à remplacer.... Alors que si tu veux garder ton axe en 3/4" il te faudra baguer tes fourreaux
Le Did- Full Member
Ville et C.P : St Nolff 56
C'est pas que je tienne à le garder, je me demandais juste si un axe en 25 passerait dans mon moyeu qui est prévu pour un axe 3/4, en fait je ne sais pas du tout comment c'est foutu là dedans
Goofy- Full Member
Un axe qui passe dans des roulements, il n'y a que le diamètre intérieur de tes roulements qui change, donc en changeant de roulements tout ira bien
Le Did- Full Member
Goofy- Full Member
On peut penser que le diamètre extérieur des roulements sera plus grand sur le 1 pouce, en plus, il faut passer par les trous de la fourche qui sont alésés à 3/4 .Le Did a écrit:Un axe qui passe dans des roulements, il n'y a que le diamètre intérieur de tes roulements qui change, donc en changeant de roulements tout ira bien
Ben non, puisqu'il monte une fourche de street bob en 1"
Fô bien tout lire avant de dire, c'est mieux
Le Did- Full Member
» bloc roue avant pour sportster
» Fourche Springer
» Quantité huile de fourche
» Diamètre fourche
» Diametre de l'axe de roue arrière sur une fxdx de 04/05
» Fourche Springer
» Diamètre fourche
