Fuite durite essence FLHTCU 2012
Bonsoir,
Je viens de déceler une légère fuite essence au niveau de la durite clipsée sur robinet d'essence du réservoir ?
Le joint de la durite est il en cause ou joint du robinet d'essence ?
Merci de vos conseils avisés
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Re: Fuite durite essence FLHTCU 2012
En général c'est le joint dans le connecteur fixé au réservoir. Le système utilisé par HD est le pire que je connaisse.
Soit ton concessionnaire à l'outil magique qui permet de remplacer le joint torique dans le corps du connecteur, soit il te change toute la durite interne dans le réservoir.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Merci pour ta réactivité ..
C'est la galère !!! le cons le plus proche est à CASABLANCA 500 kms, et pas sûr qu'il soit au parfum de ce type de problème.
Comment étanchéifier provisoirement ? ou alors vider complètement le réservoir et démonter le robinet pour voir ce qu'il s'y passe ?
Merci pour vos conseils
Tu peux provisoirement retirer l'attache rapide et l'entourer de teflon (ruban pour plomberie). Ensuite la remettre en place.
Aries- Full Member
Pourquoi pas ? système D !!!
J'effectue la manip et te rends compte ...
Ça fuit ou exactement ?
Entre le réservoir et le Quick Connect ou entre le deux pièces du Quick Connect ?
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Bonsoir,
Entre les deux pièces du quick connect !!
Tout est expliqué dans ce sujet
http://www.passion-harley.net/t37209-fuite-du-raccord-d-essence-a-connexion-rapide
Tu commandes la référence chez Harley et y a plus qu'à
Une vidéo sur le sujet
Pour ma part je n'ai changé que le premier joint, sans outillage particulier
Juste une cure dent pour ne pas rayer les parties mécaniques
https://m.youtube.com/watch?v=TwKIoQJsmyg
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Merci pour ces réponses ..
J'aurai bien voulu consulter le premier sujet, mais seuls les utilisateurs ayant un accès spécial peuvent le faire !!!!
Dommage
Dommage
L'extrait du texte:
J'ai rencontré le même problème de fuite.
Appel à la concession, "non le joint n'est pas détaillé, il faut prendre la pièce complète, 76€"
La pièce n'est pas en stock, il faut donc attendre huit jours.
Etonnant que cette pièce ne soit pas en stock????
J'ai remplacé le petit joint torique défectueux par la référence harley 11273 et hop que du bonheur.
C'est un peu fastidieux de sortir le joint de la partie femelle et de le remettre en place.
J'ai fait 300 bornes depuis et pas de fuite.
Coût du bignou 1,70€
J'en ai même pris un d'avance, au cas ou....
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Merci beaucoup pour cette info ...
Il s'agit d'un kit de plusieurs joints ou un joint unique.
Car en l'état, je ne sais quel joint fait défaut.
Cordialement
Cordialement
Perso j'ai essayé de retirer le joint et je n'y suis pas arrivé. Vu la taille de l'orifice et mes gros doigts ça passait pas :D
Cette connexion est une grosse merde vu qu'on ne peut pas la défaire plus de deux fois sans qu'elle ne fuit. Alors soit tu as l'outil qui te permet de remplacer tous les joints (99$ l'outil au passage), soit tu rachète la pièce. En aftermarker chez Biker Store ou Big Jack pour de pas la payer trop chère (Drag Specialties).
Just my two cents ;)
Aries- Full Member
La référence est celle du petit joint.KIKIBIKEUSE a écrit:Merci beaucoup pour cette info ...
Cordialement
C'est en général lui la cause du problème
Décoller le joint de sa gorge avec le cure dent
Plier d'équerre un fil type trombone pour tirer sur le joint
Mettre le nouveau dans le puits et le pousser gentiment avec le cure dent
Graisser gentiment la partie mâle et la remettre en place
Temps de l'opération environ 20"
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Eh bien voilà qui est très clair !!!!
Y'a plus qu'à trouver ce joint au Maroc ? et yallah
Merci pour info
Merci pour info
ultra95- Qualified
Tu peux le commander sur Jersey HD.KIKIBIKEUSE a écrit:Eh bien voilà qui est très clair !!!!
Merci pour info
http://www.jerseyh-d.com/products/78856-o-ring.aspx
Ou sinon, un site américain parlait d'une référence John Deer compatible(et oui le fabriquant de tracteur).
C'est la ref R26286
(info non vérifiée par contre)
Peut être plus facile à trouver sur place.
@ Ultra95
De rien.. quand on peut rendre service...
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
» questions pour STAGE 1 sur 103ci
» consommation électra 2011
» Support pot FLHTCU
» pneu sur flhtcu 2008
» Adieu Fatboy Bonjour Roadking
