TRANSFO DU YELLOW ROD
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
suite de la transfo
Voici les photos des dernières transfo du YELLOW ROD : enveloppes d'amortisseurs clignotants av et poignées RIZOMA, feu ar à leds avec clignos , grilles de radiateur , enveloppes de fourche et tés peints en peinture vermiculée , bandes noires et peinture jantes epoxy satinée et plaque déportée maison , d'autres modifs viendrons mais pour l'instant je vais pouvoir rouler et me faire plaisir sans bloquer ma machine pour les gros démontages .
wrinkle-effect- Interested
Re: TRANSFO DU YELLOW ROD
rien a dire ....... tout rizoma la grande class
une photo de tes grilles a l av cela serait bien .
merci d avance .
et encore BRAVO CRAVO
merci d avance .
night man- Full Member
Beau boulot ..
RICK- Interested
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : VRSCDX 1250
A la demande de notre amis NIGHT MAN , une photo des grilles made home by CASTORAMA .....
Harley-Davidson : night rod
merci mon ami .
la; c est moi qui te dois une bière
Holla camaraden dis moi ca te derange pas trop de me donner l'astuce pour ton habillage de fourche?????cravo a écrit:Voici les photos des dernières transfo du YELLOW ROD : enveloppes d'amortisseurs clignotants av et poignées RIZOMA, feu ar à leds avec clignos , grilles de radiateur , enveloppes de fourche et tés peints en peinture vermiculée , bandes noires et peinture jantes epoxy satinée et plaque déportée maison , d'autres modifs viendrons mais pour l'instant je vais pouvoir rouler et me faire plaisir sans bloquer ma machine pour les gros démontages .
po- Full Member
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
elle est magnifique ta machine cravo
micore- Discoverer
Ville et C.P : ANGERS 49
Harley-Davidson : V ROD
Salut , pour info mon habillage des tubes de fourche est un kit vendu sur ebay , ensuite microbillage et peinture vermiculée avec les tés de fourche . ci joint le lien pour les tubes ,et une photo pour illustrer ..... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320524417239&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
super ta peinture vermiculée..... du coup moi qui pense repeindre mes fourreaux cet hiver..... je vais voir si mon conc', peut pas me faire un truc dans le genre..
mais va falloir que je lui file aussi les tés que j'avais déja repeint en noir mate, mais le peintre avait surement pas passer bcp de couche car le moindre "crache" de moustique sur les tés engendre une impact marqué voir un écaillage!!!!!
merde alors.....
par contre je le redis ...t'as fais un super boulot !!!!
merde alors.....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
belle machine.mais sa fait maya l'abeille
tounet- Qualified
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Je dirai qu'avec le son de l' échappement et l'air méchant , elle serait plus un fleuron .....!!!!!!
En tout cas, elle fait le BUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!
EAGLE 62- Full Member
Ville et C.P : RIVIERE
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ULTRA CVO 2016
night man a écrit:merci mon ami .
MAGNIFIK CETTE MOTO!! Dis moi, pour les grilles, ça s'enlève comment l'entourage chromé? j'ai pas osé trop tirer dessus!!
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
MAGNIFIK CETTE MOTO!! Dis moi, pour les grilles, ça s'enlève comment l'entourage chromé? j'ai pas osé trop tirer dessus!![/quote]
Salut ,pour démonter l'entourage , il suffit de déposer l'ensemble cache radiateur , pour cela il faut commencer par déposer les caches latéraux
il a 1 vis en dessous sous chacun , une fois enlevée soulève le cache vers le haut, ils se déboites tous seuls , ensuite enlève les 2 vis alen de chaque cotés qui qui maintiennes l'ensemble ,sans oublier de déposer la plaque guide sous le radiateur ( 2 vis de 13 ),.L'ensemble une fois déposé te donne accès aux entourages chromés fixées par des vis parker et des écrous plastique (clé de 10) .
Tu pourras alors mettre tes grilles .!!!!
Bon courage à toi !!!
vraiment de bons gouts
papy-twin- Full Member
Un grand merci, CRAVO, pour tous ces détails!! là, maintenant, je me sens moins bête et +sûr de moi!!
Maintenant, y a plus qu'à!!
Cool merci pour les infos je vais m attaquer moi aussi au grille
Laurent95- Full Member
Voilà j ai démonter le radiateur les caches chromé sans soucis mais pour les grilles elle se place entre l entourage chromé et le cache radiateur ou deriere le cache radiateur et fixé par la suite par derrière
je sais pas si c est clair mes explications et je voulais savoir si tu as pris des grille en tôle ou en alu car en tôle il va falloir les peindre?
Merci pour les infos
Salut , mes grilles je les aient choisies en alu comme ça pas besoin de peinture ....
Elles sont simplement emprisonnées entre le cache radiateur et l'entourage chromé ( pas besoin de collage ) .
Bon montage !!!
Bon montage !!!
Je te remercie pour les infos mais je vais racheter d' autre grille je vais essayer de les prendre en inox car quand J ai fais les découpes sur celle en alu ça me semblé fragile au niveau des 3 entailles enbas coté droit
DB-56 a écrit:super ta peinture vermiculée..... du coup moi qui pense repeindre mes fourreaux cet hiver..... je vais voir si mon conc', peut pas me faire un truc dans le genre..
merde alors.....
pour la peinture tu devrais voir sur Quimper
il y a un bon peintre un ancien de Harley Lorient
sinon bo Vrod
jaune j'aime bien moi j'aurai mis des taches noires
marsu56- Full Member
voici la dernière modif :
pose d'un mini garde boue avant peint en noir , il semble invisible ....
c'est sûr il ne protège pas beaucoup non plus ....
salut yellow man dis moi tes commandes ou selecteurs tu les a peints toi même ou non si oui est ce que tu penses que ceci va bien resister au temps merci d'avance et il est vraiment atypique ton monstre ça change
po- Full Member
Ville et C.P : 83
Salut ,
oui les commandes sont peintes maison , après un microbillage pour l'accroche les pièces sont peintes en peintre epoxy vermiculée ( cuite au four 120 degrés pendant 45 minutes ) ça tiens c'est garanti !!!!!
je pense même proposer ce type de peinture pour ceux que ça intéresse sur tout supports aluminium ou acier .
Tudevrais le peindre couleur de la caroserie parceque la on le voit pratiquement pas en tous cas j'aime bien si tu peux me dire ou tu l as trouvé ça serai cool
Salut ,
Acheté sur EBAY , ce garde boue avant viens d'un vendeur Allemand le seul Hic , il faut faire un virement bancaire pour le règlement ,mais bon c'est pas grave !! pour info , je l'ai payé 90 euros port compris ....... ci joint le lien . . http://cgi.ebay.de/Harley-Davidson-Night-Rod-V-Rod-Front-Fender-/260608028611?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cad72efc3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» YELLOW ROD / GULF ROD
» Mon Springer de 97
» Iron Yellow ?
» V Rod Muscle 2012 yellow black édition
» transfo du garde boue de mon fat bob
» Iron Yellow ?
Page 2 sur 2
