Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Ca fait combien 3 degré???
Ca fait combien 3 degré??? Empty Ca fait combien 3 degré???
Message par jojo md 6 Sam 29 Mai 2010 - 20:02
Alors voilà que je vous explique;
Je voudrais savoir l'écartement avec un Té d'origine,
C'est à dire, quand tu as un Té de fourche d'origine, tu as un certain angle d'inclinaison,
mais si tu montes un té de 3 degré de plus, ça donne combien???
Au mieux, si quelqu'un a un té en 3 degré, j'aimerai bien savoir la longueur entre la colonne de direction et le té inférieur, pour pouvoir ensuite calculer l'inclinaison que ça donnerai!!!
J'espère que c'est clair!!!
Ca fait combien 3 degré??? 111828
Merci à tous!!!!!!!!!!!
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
Ca fait combien 3 degré??? Empty Re: Ca fait combien 3 degré???
Message par RONE Sam 29 Mai 2010 - 22:19
oh putain
ca va jojo ?
Ca fait combien 3 degré??? 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Norick Sam 29 Mai 2010 - 22:23
Ca fait combien 3 degré??? 860377 chef, chef !! Ca fait combien 3 degré??? 8536
3 Aspirine pour moi Ca fait combien 3 degré??? 800810
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par GAL75 Sam 29 Mai 2010 - 23:33
Désolé, mais je ne comprends pas bien la question, et surtout ce que tu veux faire de cette info.
Si tu parles de l'angle de chasse, ça dépend du modèle
les Softtail 2010 ont des angles de chasse qui varient de 31 à 36 degrés
si tu augmentes cet angle de chasse, il faut également mettre une fourche plus longue pour que la moto reste horizontale
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Message par Bigjack21000 Sam 29 Mai 2010 - 23:56
Utilise (tan3°) X sin : 1000 racine de ..... je ne sais plus! Ca fait combien 3 degré??? 807915
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par Bigjack21000 Dim 30 Mai 2010 - 11:14
Si ça peut de donner un coup de main, j'avais déja ecris ceci sur un sujet...
.....En ce qui me concerne j'ai mis des prolongateurs de fourche +15 cm ce qui me fait avancer ma fouche de + 9cm par rapport à l'axe d'origine. D'après mes calculs avec un Tès large +6° j'avance encore de 9,5 cm soit un total de 18,5 cm environ.
Avec les 6° du Tès large elle va retrouver une partie du parallelisme cadre/route! Ca fait combien 3 degré??? 90029
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par jepe Dim 30 Mai 2010 - 14:17
Jojo
Sur l'ancien forum, y avait un post avec le lien d'un fabricant de T qui expliquait tout ça.
Bonne recherche. Ca fait combien 3 degré??? 977583 Ca fait combien 3 degré??? 934157
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par paulo68 Dim 30 Mai 2010 - 15:26
c'est simple ;
une Ca fait combien 3 degré??? Bierelalevrette
Uploaded with ImageShack.us , ça fait dans les 6°
tu divises par 2 et le tour est joué ! Ca fait combien 3 degré??? 807915
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par Mjöllnir Ven 11 Juin 2010 - 18:32
jojo, tu veux savoir de combien ralonger les tubes pour avoir une fourche inclinée de + 3° par rapport a l'origine, mais une bécane tjrs horizontale ?
ou la distance a laquelle se retrouvera ton axe de roue ?
ou la distance qu'il va te falloir pour aller la pharmacie acheter une boite d'aspirine ? Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915
bon, suivant le graphique ci-aprés, tu devrais avoir ttes les réponses.
Ca fait combien 3 degré??? 17678471
c'est Pythagore qui va nous aider.
pour avoir la cote B'+ (longueur a rajouter a tes tubes de fourche) :
B'+=(B+) - B
soit:
B'+=[Cosinus(Phi+3°)xA] - (Cos Phi x A)
Pour avoir la distance de la verticale de ton axe de roue par rapport au point centrale de ta colonne de direction (P sur le schéma) :
C''= tangente (Phi+3°) x A
soit la cote C' en + de ce que tu as actuellement :
C'= C''- C
pour C= Tangente Phi xA
soit :
C'= [tangente (Phi+3°) x A] - [Tangente Phi xA]
le mieux serait evidament que tu connaisses ton angle de chasse actuel, c'est le plus chiant a mesurer.
ou sinon tu le calcules :
Cosinus Phi = B/A
si un prof de math pouvait confimer tt ça...
sinon, si tu piges pas trop mes esspliquations a la con, passes moi un coup de bigo Ca fait combien 3 degré??? 90029
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
Message par brissou50 Ven 11 Juin 2010 - 19:10
Moi, l'inclinaison d'origine, je trouve que c'est pas si mal !!!! Ca fait combien 3 degré??? 90029
brissou50
brissou50
Message par GAL75 Ven 11 Juin 2010 - 23:23
Si c'est un cadre stock, on le trouve dans les catalogues HD, en fonction du modéle et de l'année
GAL75
GAL75
Message par La Mouette Ven 11 Juin 2010 - 23:43
Marteau, je te préviens, si tu continues à écrire des cochonneries sur le forum, je vais sévir................
Modo la Mouette
Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Mjöllnir Sam 12 Juin 2010 - 2:15
La Mouette a écrit: Marteau, je te préviens, si tu continues à écrire des cochonneries sur le forum, je vais sévir................
Modo la Mouette
mais.....euh....m'ame la modo gentille modératrice...j'pensais pas a mal...juste aider un pote
y'a pas grand chose de stock chez l'ami jojo...même le cervau a du être customisé...encore que des fois, me d'mande si il est pô né comme ça !
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par Mjöllnir Sam 12 Juin 2010 - 2:18
remarque, après avoir relu, me d'mande si j'ai bien compris la question... Ca fait combien 3 degré??? 111828
pis en r'lisant aussi...j'comprends plus bien la réponse, mais on a eu une petite fin de soirée...
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par rodkar Sam 12 Juin 2010 - 5:15
A cette heure ci
Rien compris Ca fait combien 3 degré??? 365612
Ca fait combien 3 degré??? 356621
Ca fait combien 3 degré??? 111828 Ca fait combien 3 degré??? 111828 Ca fait combien 3 degré??? 111828
rodkar
rodkar
Féminin Son Age : 55
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : 1340 Ultra Classic
Message par Saturnin Sam 12 Juin 2010 - 10:45
On tient le sujet mathémétiques "option trigonométrie" au Bac là !!! Ca fait combien 3 degré??? 807915
Saturnin
Saturnin
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Sam 12 Juin 2010 - 11:33
jojo md 6 a écrit:Ca fait combien 3 degré???
bin... à la grosse louche... j'dirais... + ou - 3 degrés !
Ca fait combien 3 degré??? C_laugh
sinon, Tomar : j'crois qu'il y a gourade dans ton calcul => le cosinus, c'est adjacent / tripotanus hypothénus (et pas l'inverse), soit :
Mjöllnir a écrit:pour avoir la cote B'+ (longueur a rajouter a tes tubes de fourche) :
B'+=(B+) - B
soit:
B'+=[Cosinus(Phi+3°)xA]- (Cos Phi x A)
B'+=[A/Cosinus(Phi+3°)]- (A/Cos Phi)
soit la cote
C'= C''- C
pour C=Tangente Phi xA
soit : C'= [tangente (Phi+3°) x A] - [Tangente Phi xA]
Cosinus Phi = B/A
Cosinus Phi = A/B
Ca fait combien 3 degré??? B_wink
Masculin Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
Message par Mjöllnir Sam 12 Juin 2010 - 11:46
Dragoo-Huntaz Cyclaz a écrit:[
exact Dragoo !
p'tin, comment j'ai pu pu m'embrouiller comme ça moi... Ca fait combien 3 degré??? 660256
pourtant la méthode mémotechnique pour retenir tout ça est facile :
tanjopad, cosadjipe et sinophyp... Ca fait combien 3 degré??? 831254
merdre...chui encore recalé.... :.12:
merci d'avoir rectifié
Mjöllnir
Mjöllnir
Ca fait combien 3 degré??? Empty RE : çà fait combien 3 degrés
Message par FRANCKHD1200 Sam 12 Juin 2010 - 16:34
mon té je le préfère plutot tiède 3 degrés c'est trop juste pour moi,so brithisCa fait combien 3 degré??? Thcitronvous pensenz que l'inclinaison est bonne Ca fait combien 3 degré??? 542579 Ca fait combien 3 degré??? 356621
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par rodkar Sam 12 Juin 2010 - 17:49
3° Trop froid pour moi !!!
Ca fait combien 3 degré??? 662200205
Je sais Ca fait combien 3 degré??? 136122 je retourne chez les gros cons
rodkar
rodkar
Message par RONE Dim 13 Juin 2010 - 9:58
ou jojo est en convoi
ou il a fait un AVC avec la formule
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par brissou50 Dim 13 Juin 2010 - 10:11
Il est peut etre a l'hosto, il a fait exploser sa calculette avec vos conneries Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915
Dernière édition par brissou50 le Dim 13 Juin 2010 - 10:12, édité 1 fois (Raison : aurtaugraffe)
brissou50
brissou50
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Dim 13 Juin 2010 - 12:23
RONE a écrit:ou jojo est en convoi
j'pencherais bien (d'environ 3 degrés) pour la 2de option
... à mois qu'il soit parti acheter une calculette qui fait les cosinus ?!
Ca fait combien 3 degré??? 14808
Message par Squale Mer 16 Juin 2010 - 15:29
Alors déjà que j'allais sur les "MECANIQUE", "TRUCS ET ASTUCES" et autres "CUSTOMISATION" avec beaucoup d'humilité (pour pas dire "de honte") car souvent dépassé...!!!
Là, quand je vois des calculs à grand renforts de "Nostradamus qui prend la tangente car le tyrranosaurus coupe le monstralanus... j'ai carrément les chocottes...!!!
Perso 3 degrès je trouvais juste que ça faisait un peu frisquet... Ca fait combien 3 degré??? 14808
Ca fait combien 3 degré??? 37298
Squale
Squale
Ville et C.P : Orange -84-
Harley-Davidson : Springer Classic 2006
Message par Dragoo-Huntaz Cyclaz Mer 16 Juin 2010 - 16:18
bon, finalement j'ai comme l'impression qu'on s'est creusé pour que dalle...
il n'en a plus rien à foutre le jojo.
c'est le côté chiant du schimili chmibili simili.... oh et merde, tiens !
Message par Mjöllnir Mer 16 Juin 2010 - 18:24
ou alors, il a pris nos réponses au 2eme degré... Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par jojo md 6 Mer 16 Juin 2010 - 22:42
Je suis de retour!!!!
Merci à tous, surtout marteau qui a pris le temps de réfléchir (lui) à mon problème!!!!
et à dragoo pour avoir rectifier le tir!!!!
(le 421 de leur va pas! 4 bottes, deux motos, un cerveau... Ca fait combien 3 degré??? 111828 )
J'ai bien pensé à utiliser ça:
Ca fait combien 3 degré??? Calculatrice1
(première calculette au monde!!!)
Mais quand on m'a parlé d'AVC (bien vu l'ami rone), j'ai repensé à une copine qui bosse à l'hosto proche de chez moi qui pouvait me soigner; c'est à dire ça:
Ca fait combien 3 degré??? Student0081
Du coup, je sors de convalescence et je vais étudier le sujet (hospitalier aussi en parallèle) encore plus profondément!!!!
Mais je vais aussi attendre pour vous demander les tailles d'un Té en 6 degrés.....
Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915 Ca fait combien 3 degré??? 807915
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Message par oliver Mer 16 Juin 2010 - 22:49
ta co pine a une tete de travlo Ca fait combien 3 degré??? 807915
oliver
oliver
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
