Fixation RAM Mounts pour GPS
Je voudrais fixer mon GPS avec un support Ram Mounts (que j'ai).
Mais le U de fixation est trop petit pour le diamètre du guidon de mon Fat.
Dans le catalogue Ram il ne semble pas y avoir assez gros.
http://www.ram-mount.fr/Type-Fixation-Ram/catalogue.html
Qui a une idée ?????????????
Merci de votre aide.
Taurob- Full Member
- Ville et C.P : Puget-Ville (Var)
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Re: Fixation RAM Mounts pour GPS
Sur le lien qur tu donnes, il existe plusieur "U" selon le diametre de ton guidon. je te conseille de prendre ce diametre et de commander le "U" et son support supérieur qui te permet de le fixer sur le guidon .
N'essaies pas de forcer avec ce que tu as , tu vas tout niquer...
thierry24- Full Member
tu peux essayer là : http://www.leadermotorcycle.com/CTGY/GPS.html
Jey- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : entre beaurains et le Quebec
Harley-Davidson : 1340 fat boy
thierry24 a écrit:Sur le lien qur tu donnes, il existe plusieur "U" selon le diametre de ton guidon. je te conseille de prendre ce diametre et de commander le "U" et son support supérieur qui te permet de le fixer sur le guidon .
Merci Thierry
Pas de chance pour moi, leur U maxi est pour guidon de 3.18 maxi, celui du Fat 2009 doit faire +\- 3.40
Taurob- Full Member
Merci Jey.Jey a écrit:tu peux essayer là : http://www.leadermotorcycle.com/CTGY/GPS.html
Je veux pouvoir fixer mon support sur le guidon pour pouvoir positionner le GPS vers le centre.
Leur fixation guidon est sympa mais me parait trop juste en taille.
C'est pas gagné.
Taurob- Full Member
tiens le site officiel de la marque http://www.ram-mount.com/Products/MotorcycleMounts/tabid/128/Default.aspx
tu connais pas un tourneur qui peut t en faire une ??? ca va te couter un coup a boire ..........
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
au pire un bout de tige filletée ceintrée autour d'un axe de 3,4cm environ c'est bien le diable si t'y arrives pas
faut juste y aller molo pour pas que la-dite tige casse en pliant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Merci de vos réponses.
La maison du GPS que j'ai contacté
http://www.maisondugps.com
propose ce collier
http://www.ram-mount.fr/Bases-Ram/RAM/4232,%28RAM-B-231Z-2%29-RAM-fixation-collier-tube-%280.64-a-8.89cm%29-B-2.5.html
qui semble bien.
@ Mickey, J'ai aussi envisagé cette soluce, reste à trouver le bon homme.
propose ce collier
qui semble bien.
Taurob- Full Member
Ce collier me sembre être le bonne solution! le prix est correc aussi!
Jey- Full Member
- Son Age : 47
fixation ram sur Fatboy
Moi j'ai une fixation Ram sur mon Fatboy installée sur le guidon pour un tomtom 720. Ce n'est pas le modèle que te propose "la maison du GPS" No problème et pas de vibration intempestive. J'ai aussi installé au dessous du réservoir une prise allume cigare pour la charge.
Momosse
Momosse
momosse- Discoverer
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
Salut momosse.momosse a écrit:Moi j'ai une fixation Ram sur mon Fatboy installée sur le guidon pour un tomtom 720. Ce n'est pas le modèle que te propose "la maison du GPS" No problème et pas de vibration intempestive. J'ai aussi installé au dessous du réservoir une prise allume cigare pour la charge.
Merci de ta réponse.
J'ai un Garmin Zümo 660 avec fixation moto Ram-Mount fournie.
Si tu peux me détailler un peu plus, (fournisseur, réf, etc).
Ou/et si tu peux, des photos.
Merci.
Taurob- Full Member
FIXATION RAM SUR FATBOY
Salut Taurob,
Je t'envoie des photos ce soir.
momosse- Discoverer
momosse- Discoverer
Merci momosse.
Ou à tu trouvé un U assez large pour le guidon du Fat?
Ram fait du 28 maxi et le guidon du Fat fait 34.
Si tu peux me donner plus d'info sur ton installation de prise allume cigarettes.
Merci encore.
Merci encore.
Taurob- Full Member
Elle est belle ta boule d'attelage, mais pas très pratique pour atteler la remorque .............
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Pas besoin de GPS c'est DEVANT!!
helvin duklaxon- Full Member
Ville et C.P : TOURS 37000
Harley-Davidson : Since 1990
brunodel- Full Member
Ville et C.P : Nord est
Harley-Davidson : FLHR ,puis forty eight
bonjour,
je souhaiterais mettre un tom tom go 630 sur ma street glide ou je pourrais trouver le support qui va bien ?
si vous avez une référence c'est encore mieux.
merci d'avance.
merci d'avance.
zzrenaud- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hainaut - Belgique
fixation ram mounts
Salut Taurob
Le guidon de mon Fat fait 2,57 cm et non 34. Mon fat est de 2004. Pour les photos de la prise 12v je te les envoi dès que j'ai le temps. Pour l'instant le plus urgent c'est prépa vacances, sinon ça va être un casus belli avec mon épouse préférée.
Momosse
Momosse
momosse- Discoverer
J' ai reçu ma fixation que j'ai commandé directement chez RAM Mounts.
Qu'elle surprise en ouvrant le colis, avec toute les pièces pour monter ce collier, il y a aussi deux "U".
Et sur les deux il y en a un qui fait 34 mm et qui va pile poil sur mon guidon.........de 34.
J'avais déjà bien regardé le catalogue plusieurs fois mais je n'ai pas vu de "U" de 34, maxi 3.18.
Base U de remplacement pour RAM-B-231- Pour
guidon ou tube d'une diamètre maximum de 3.18 cm
Est ce le même, mystère.
Taurob- Full Member
Salut zzrenaud.zzrenaud a écrit:bonjour,
merci d'avance.
Tu devrais trouver ton bonheur là: http://www.maisondugps.com/Assembler/catalogue.html
Taurob- Full Member
http://www.maisondugps.com/Assembler/catalogue.html[/quote[/url]]Taurob a écrit:Salut zzrenaud.zzrenaud a écrit:bonjour,
merci d'avance.
Tu devrais trouver ton bonheur là: [url=http://www.maisondugps.com/Assembler/catalogue.html
merci pour le lien , mais je ne trouve rien pour le tom tom go 630 j'ai peut etre pas bien regarder
- Son Age : 42
Au fait O Grand Chef du Forum, BON ANNIVERSAIRE!
Fafouet- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne
Harley-Davidson : Street-Glide
mail envoyé a ram mounts réponse :
Je vous conseille ce berceau TT GO 720 :
http://www.ram-mount.fr/Etrier-Berceau/RAM/6546,(RAM-HOL-TO6U)-Support-Ram-GPS-TOMTOM-GO-520/720/920-530/730/930.html
que vous pourrez monter sur un ensemble de fixation adapté à votre moto.
Exemple de montage pour votre moto :
http://www.ram-mount.fr//pdf/Harley-Davidson-Street-Glide-fixations-guidon.pdf
Vous pourvez également monter votre GPS dans un boitier étanche :
http://www.ram-mount.fr/Boitier-protection-ram/RAM/6945,(RAM-HOL-AQ6U)-Boitier-protection-etanche-Aqua-Box-RAM-15x10x4.html
Comment rechercher et constituer votre ensemble de fixation :
• Catalogue Notice supports RAM Moto Quad
http://www.ram-mount.fr/pdf/Catalogue-Notice-supports-RAM-Moto-Quad.pdf
• Choix d’une fixation en fonction de la marque, l’année et le modèle de votre moto ou scooter :
http://www.ram-mount.fr/support-moto-ram-mounts.html
• Notices de Montage:
http://www.ram-mount.fr/Notice-Montage-Moto.html
N'ai rien compris...
- Son Age : 42
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il te faut les 4 éléments: berceau du gps, base losange à visser derrière, bras articulé et fixation en U. C'est bien expliqué sur le pdf pourtant, et il y a les références...
J'ai ça sur mon Street Glide... Si tu as des questions...
bzh88- Full Member
ben oui je sais...
euh...oui , maintenant que tu en parles, si tu pouvais m'aider a trouver les bonnes références ce serait bien gentil
j'ai un tom tom go630
- Son Age : 42
Pour la base: RAM-HOL-TO6U - Comptatible avec GPS TOMTOM GO 520/720/920 530/630/730/930
Pour le reste, tout est dans le pdf...
bzh88- Full Member
merci !
je vais regarder a ça
- Son Age : 42
Pour le bras, j'ai le moyen:
http://www.ram-mount.fr/Bras-Ram/RAM/2857,(RAM-B-201U)-Bras-pour-boule-standard-B-(7,62-cm).html
Je te conseille le même: c'est pile la bonne longueur pour permettre de positionner le GPS à l'abri derrière le pare-brise.
bzh88- Full Member
» patte de fixation pour big radius pour softail 2005
» Kit de fixation docking hardware pour Touring 97 à 08.
» Support de fixation pots Straightshots pour Fat Boy 1340
» type de fixation pour pots 1340
» INTERCOM CARDO Q3 DUO + 3ème fixation pour casque
