-28%
229.99 € 318.99 €
Echappement gaz sur mon RK2009
Echappement gaz sur mon RK2009 Empty Echappement gaz sur mon RK2009
Message par gsir0 Dim 28 Mar 2010 - 19:56
Salut à tous,
Je trouve confronté à une interrogation quand à l'évacuation des gaz de mes pots SE sur mon RK de 2009, a savoir que lorsque je le mets en marche ( à froid ) seul l'échappement de gauche évacue des gaz qui chauffent rapidement alors que celui de droite ( le plus court ) sort des gaz frais et mets bcp de temps à chauffer . J'y comprends rien d'autant que les deux cylindres sont brulants assez vite. J'ai changé le collecteur par un V&H mais cela le faisait déjà avant avec le collecteur catalysé . Es normal ? ou es parce que mes pots ont le même diamètre alor que ceux d'origine sont différents ? Avant je n'avais jamais fait attention à ça et si l'un dentre vous peut m'aider à comprendre je mourrais moins bête Echappement gaz sur mon RK2009 660256 Echappement gaz sur mon RK2009 660256 .
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Echappement gaz sur mon RK2009 Empty Re: Echappement gaz sur mon RK2009
Message par rfrédéric Mar 30 Mar 2010 - 21:52
Echappement gaz sur mon RK2009 542579 Echappement gaz sur mon RK2009 542579
Je pense a un casse-tete chinois
Peut-etre tes sondes lambda qui met ton boitier electronique en mode "secours" et qui enrichi.
Echappement gaz sur mon RK2009 948721 Echappement gaz sur mon RK2009 948721
Bonne chance pour trouvé ta réponse Gsir0
Echappement gaz sur mon RK2009 37298
rfrédéric
rfrédéric
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
