Echappement gaz sur mon RK2009
Salut à tous,
Je trouve confronté à une interrogation quand à l'évacuation des gaz de mes pots SE sur mon RK de 2009, a savoir que lorsque je le mets en marche ( à froid ) seul l'échappement de gauche évacue des gaz qui chauffent rapidement alors que celui de droite ( le plus court ) sort des gaz frais et mets bcp de temps à chauffer . J'y comprends rien d'autant que les deux cylindres sont brulants assez vite. J'ai changé le collecteur par un V&H mais cela le faisait déjà avant avec le collecteur catalysé . Es normal ? ou es parce que mes pots ont le même diamètre alor que ceux d'origine sont différents ? Avant je n'avais jamais fait attention à ça et si l'un dentre vous peut m'aider à comprendre je mourrais moins bête .
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Re: Echappement gaz sur mon RK2009
Je pense a un casse-tete chinois
Peut-etre tes sondes lambda qui met ton boitier electronique en mode "secours" et qui enrichi.
Bonne chance pour trouvé ta réponse Gsir0
rfrédéric- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
» Echappement.
» Echappement Fat bob 114
» Nettoyage Echappement Night Rod Special
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
