-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Marques sur pneu après 240 !
Marques sur pneu après 240 ! Empty Marques sur pneu après 240 !
Message par VRSC Dim 28 Mar 2010 - 20:19
Salut, je ferais des photos demain, mais j'ai observé des traces de frottement tout autour et de chaque coté de
mon pneu dunlop elite 3 en 240. Ceux qui ont suivi ma modif savent que j'ai conservé le garde boue fin sur mon
vrod. Les marques correspondent bien avec les sabres intérieurs du garde boue.
Je pense que ça touche quand je passe les ralentisseurs et les passage à niveau sans trop ralentir !
Perso je trouve ça fun, mais est ce que je ne risque pas d'éclater mon pneu à plus ou moins court terme
VRSC
VRSC
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
Marques sur pneu après 240 ! Empty Re: Marques sur pneu après 240 !
Message par Harley-Rider Dim 28 Mar 2010 - 20:28
Fais gaffe quant même ! Marques sur pneu après 240 ! 710900
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
Message par wrinkle-effect Dim 28 Mar 2010 - 20:34
J' attend les photos pour donner un avis .... Marques sur pneu après 240 ! 443262
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par Pierre64 Dim 28 Mar 2010 - 21:17
pas besoin de photos; si ça frotte, ça frotte!! point! faut pas continuer à rouler! le pneu, c'est du cawitchouc, pas du béton! et pousser un v rod, à plat, pas pour moi!!
Pierre64
Pierre64
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
Message par BUZZER Dim 28 Mar 2010 - 22:32
VRSC a écrit:Salut, je ferais des photos demain, mais j'ai observé des traces de frottement tout autour et de chaque coté de
C'est normal ! Il faut couper l'arrière du berceau sous le garde boue et élargir le GDB en tirant dessus latéralement ou tu remplace par
le berceau et le GDB du vrod en 240
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Marques sur pneu après 240 ! Empty Gaffe
Message par Ropié Dim 28 Mar 2010 - 23:36
Gaffe un pneu qui frotte sur le côté et ce sera l'éclatement assuré
Perso je ferai des modifs de suite
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par VRSC Lun 29 Mar 2010 - 10:29
Voici les photos, bon c'est assez terrifiant donc je veux pas de leçon de morale....
Marques sur pneu après 240 ! Trace110
Marques sur pneu après 240 ! Trace210
Marques sur pneu après 240 ! Doigt10
Marques sur pneu après 240 ! Belle_10
Et ce matin, j'ai trouvé ça perché sur le sabre intérieur du garde boue, apparemment et vu l'odeur c'est de la
gomme du dunlop, je me demandais pkoi ça sentait un peu le cramé hier quand je roulais, ben voilà....
Marques sur pneu après 240 ! Gomme10
VRSC
VRSC
Message par Panther Lun 29 Mar 2010 - 11:55
ben ou bien tu changes ton garde-boue arrière, ou alors tu mets des cales pour limiter la course de ta suspension arrière Marques sur pneu après 240 ! 919984
Message par night man Lun 29 Mar 2010 - 11:56
ou moi cela m inquiete c est sur ta 2 eme photos ( toute la gomme accumule dans ta jante ) Marques sur pneu après 240 ! 914521
revois ton montage pour plus de sécurité .
Marques sur pneu après 240 ! 139446
v rod 83 ta peut etre donnee la solution .
soit prudent surtout
@+ l ami
Message par po Mar 30 Mar 2010 - 19:44
Pierre64 a écrit:pas besoin de photos; si ça frotte, ça frotte!! point! faut pas continuer à rouler! le pneu, c'est du cawitchouc, pas du béton! et pousser un v rod, à plat, pas pour moi!!
le pneu c'est pas du "cawitchouc" c'est du coutchouk... Marques sur pneu après 240 ! 111828
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par Laurent95 Sam 3 Avr 2010 - 9:14
Ça fait peur moi perso je m inquièterai parceque si tu éclate ton pneu ça risque de faire très mal je peux te dire une fois mon pneu de bagnole a éclate sur l autoroute et j ai eu du mal a contrôler la caisse alors en bécane c est la chute il faut pas faire le con avec les pneus
Laurent95
Laurent95
Message par roro1411 Dim 4 Avr 2010 - 13:36
moi aussi je m'inquieterai !!!! tu vas bouffer les flancs du pneu bien avant la bande de roulement et tu sera obligé de le changer !!!! je serai toi je regarderai ce garde boue !!!!! les sabres en faites ..........
roro1411
roro1411
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
Message par fxd Dim 4 Avr 2010 - 13:49
VRSC a écrit:Voici les photos, bon c'est assez terrifiant donc je veux pas de leçon de morale....
T'attaques pas trop en fait Marques sur pneu après 240 ! 111828
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par dildo06 Dim 4 Avr 2010 - 13:57
Tu devrais voir des traces de frottements à l'interieur du garde boue ,soit des têtes de vis et si c'est de chaque coté,problème de suspension?une piste,est-ce arrivé d'un coup?après le changement d'une pièce? Marques sur pneu après 240 ! 542579
dildo06
dildo06
Ville et C.P : Menthonnex -74-
Harley-Davidson : rigide 1200
Message par VRSC Dim 4 Avr 2010 - 14:19
yes, après analyse, c'est effectivement parce que j'attaque un peu trop, mais bon j'ai 26a, une harley qui
catapulte donc....
Déja que j'ai du mal à la manipuler à l'arrêt ou à très basse vitesse, faut bien que je me rattrape queqpar,
les départs arrêtés, elle connait avec moi, mais c clair que le gommar il prend cher lol ! Marques sur pneu après 240 ! 807915
VRSC
VRSC
Message par Angel of death Lun 5 Avr 2010 - 11:58
Comment couper un pneu trop large sans le démonter du brelon !!!
Marques sur pneu après 240 ! 255351 bonne idée .... ??
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Message par gégé Lun 5 Avr 2010 - 12:03
pour les bricolos du dimanche, faut savoir qu'un pneu gonfle une fois "chaud" !!!!
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par dildo06 Lun 5 Avr 2010 - 13:12
J'ai la solution!!!!
Marques sur pneu après 240 ! Dsc02121q
Fallait que se soit moi qui la post!!!!
Il vaut mieux en rire qu'en pleurer.. Marques sur pneu après 240 ! 807915
dildo06
dildo06
