Le Deal du moment : -55%
49.99 €
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 Empty couper les sabres d'un softail 1340 de 1992
Message par Hollister1340 Mar 15 Mai 2012 - 16:12
bonjour à tous,
j'aimerai donner un autre look à l’arrière de mon 1340 de 92 en coupant les sabres afin de lui donner l'allure d'un rigide.
le plus difficile n'est certainement pas de les couper mais de savoir (si un jour je souhaite le remettre dans son jus!) si on peut les ressouder.
différents avis circulent la dessus.
les uns te disent "pas de problème un bon soudeur te fais cela en moins de temps qu'il ne faut pour le dire" et d'autres c'est: "impossible car se sont des pièces brut de fonderie et ca ne tiendra pas!"
alors est-ce quelqu'un a déjà ressouder ces pièces?
merci pour vos réponses couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 458939 couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 37298
Hollister1340
Hollister1340
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 Empty Re: couper les sabres d'un softail 1340 de 1992
Message par remington Mar 15 Mai 2012 - 16:33
il n'y a aucun soucis,il te faut juste couper proprement avec un disque a tronçonner de 1.6mm ou mieux ceux de 1mm
mais attention disque fragile qui si tu n'a pas l'habitude te saute a la tronche,donc prudence
remington
remington
Message par louloupa Mar 15 Mai 2012 - 20:22
Une fois scié, il faut meuler côté cadre pour arrondir les angles . Ca doit pas être facile à ressouder , il va manquer de la matière . On peut peut être recharger avec la soudure .
Message par remington Mar 15 Mai 2012 - 21:40
cela ne pose aucun problème,même avec un chanfrein du genre 10mm juste le brider pour que quand tu soudes,le sabre se barre pas a droite ou gauche,et puis cela depend aussi du matos,il y a tres peu de mauvais postecouper les sabres d'un softail 1340 de 1992 90029mais surtout du soudeur
pour les pièces de fonderie,beaucoup récupère c'est pieces genre colonne de direction,ou platine de bras oscillant,support de commande av,pour la construction, par exemple, d'un cadre rigide
remington
remington
Message par maxou83 Mar 15 Mai 2012 - 23:12
pas de probleme regarde moi je suis partie de ca :
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 Img_2510
et j'ai fais ca :
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 Dsc00610
et ca tiens bien
a+
maxou83
maxou83
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
Message par Scorpio Mar 15 Mai 2012 - 23:39
Pas de soucis , c'est de l'acier brut de fonderie , mais pas de la fonte , ça se soude parfaitement couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 90029
Scorpio
Scorpio
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Message par Hollister1340 Dim 20 Mai 2012 - 11:24
couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 788660 Bonjour et merci pour vos réponses aussi rapides.
me voilà désormais fixé sur mon choix. et pour ceux qui racontent encore n'importe quoi à ce sujet je pourrai toujours leur mettre les photos sous le nez!!!
pour les couper pas de problème pour moi je serai à la hauteur mais de là à les ressouder j'irai chercher un pro de la baguette (magique).
en tous cas je n'ai pas terminé de mijoter mon projet final mais il avance!
à charge de revanche couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 37298
Hollister1340
Hollister1340
Message par marco Lun 21 Mai 2012 - 21:56
pour les ressouder met une enture a l’intérieur de tes sabres,ce sera plus rigide.un fer plat de la dimension interieur du creux des sabres c'est une méthode souvent utilisé pour rigidifier une pièce
foi de chaudronnier couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 37298
marco
marco
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
Message par Hollister1340 Mar 22 Mai 2012 - 7:26
merci pour ton conseil Marco. je suis convaincu que tu as raison couper les sabres d'un softail 1340 de 1992 37298
Hollister1340
Hollister1340
