Ca fait combien 3 degré???
Alors voilà que je vous explique;
Je voudrais savoir l'écartement avec un Té d'origine,
C'est à dire, quand tu as un Té de fourche d'origine, tu as un certain angle d'inclinaison,
mais si tu montes un té de 3 degré de plus, ça donne combien???
Au mieux, si quelqu'un a un té en 3 degré, j'aimerai bien savoir la longueur entre la colonne de direction et le té inférieur, pour pouvoir ensuite calculer l'inclinaison que ça donnerai!!!
J'espère que c'est clair!!!
Merci à tous!!!!!!!!!!!
jojo md 6- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
Re: Ca fait combien 3 degré???
oh putain
ca va jojo ?
ca va jojo ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
chef, chef !!
3 Aspirine pour moi
3 Aspirine pour moi
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Désolé, mais je ne comprends pas bien la question, et surtout ce que tu veux faire de cette info.
Si tu parles de l'angle de chasse, ça dépend du modèle
les Softtail 2010 ont des angles de chasse qui varient de 31 à 36 degrés
si tu augmentes cet angle de chasse, il faut également mettre une fourche plus longue pour que la moto reste horizontale
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Utilise (tan3°) X sin : 1000 racine de ..... je ne sais plus!
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
Si ça peut de donner un coup de main, j'avais déja ecris ceci sur un sujet...
.....En ce qui me concerne j'ai mis des prolongateurs de fourche +15 cm ce qui me fait avancer ma fouche de + 9cm par rapport à l'axe d'origine. D'après mes calculs avec un Tès large +6° j'avance encore de 9,5 cm soit un total de 18,5 cm environ.
Avec les 6° du Tès large elle va retrouver une partie du parallelisme cadre/route!
Ville et C.P : -74-
Jojo
Sur l'ancien forum, y avait un post avec le lien d'un fabricant de T qui expliquait tout ça.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
c'est simple ;
une
Uploaded with ImageShack.us , ça fait dans les 6°
tu divises par 2 et le tour est joué !
une
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
jojo, tu veux savoir de combien ralonger les tubes pour avoir une fourche inclinée de + 3° par rapport a l'origine, mais une bécane tjrs horizontale ?
ou la distance a laquelle se retrouvera ton axe de roue ?
ou la distance qu'il va te falloir pour aller la pharmacie acheter une boite d'aspirine ?
bon, suivant le graphique ci-aprés, tu devrais avoir ttes les réponses.
c'est Pythagore qui va nous aider.
pour avoir la cote B'+ (longueur a rajouter a tes tubes de fourche) :
B'+=(B+) - B
soit:
B'+=[Cosinus(Phi+3°)xA] - (Cos Phi x A)
Pour avoir la distance de la verticale de ton axe de roue par rapport au point centrale de ta colonne de direction (P sur le schéma) :
C''= tangente (Phi+3°) x A
soit la cote C' en + de ce que tu as actuellement :
C'= C''- C
pour C= Tangente Phi xA
soit :
C'= [tangente (Phi+3°) x A] - [Tangente Phi xA]
le mieux serait evidament que tu connaisses ton angle de chasse actuel, c'est le plus chiant a mesurer.
ou sinon tu le calcules :
Cosinus Phi = B/A
si un prof de math pouvait confimer tt ça...
sinon, si tu piges pas trop mes esspliquations a la con, passes moi un coup de bigo
B'+=(B+) - B
soit:
C'= C''- C
soit :
Cosinus Phi = B/A
Mjöllnir- Full Member
- Ville et C.P : Plaisir 78
Moi, l'inclinaison d'origine, je trouve que c'est pas si mal !!!!
brissou50- Full Member
Si c'est un cadre stock, on le trouve dans les catalogues HD, en fonction du modéle et de l'année
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Marteau, je te préviens, si tu continues à écrire des cochonneries sur le forum, je vais sévir................
Modo la Mouette
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
La Mouette a écrit: Marteau, je te préviens, si tu continues à écrire des cochonneries sur le forum, je vais sévir................
Modo la Mouette
mais.....euh....m'ame la
y'a pas grand chose de stock chez l'ami jojo...même le cervau a du être customisé...encore que des fois, me d'mande si il est pô né comme ça !
remarque, après avoir relu, me d'mande si j'ai bien compris la question...
pis en r'lisant aussi...j'comprends plus bien la réponse, mais on a eu une petite fin de soirée...
A cette heure ci
Rien compris
Rien compris
rodkar- Full Member
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : 1340 Ultra Classic
On tient le sujet mathémétiques "option trigonométrie" au Bac là !!!
Saturnin- Full Member
bin... à la grosse louche... j'dirais... + ou - 3 degrés !jojo md 6 a écrit:Ca fait combien 3 degré???
sinon, Tomar : j'crois qu'il y a gourade dans ton calcul => le cosinus, c'est adjacent /
Mjöllnir a écrit:pour avoir la cote B'+ (longueur a rajouter a tes tubes de fourche) :
B'+=(B+) - B
soit:
B'+=[Cosinus(Phi+3°)xA]- (Cos Phi x A)
B'+=[A/Cosinus(Phi+3°)]- (A/Cos Phi)
soit la cote
C'= C''- C
pour C=Tangente Phi xA
soit : C'= [tangente (Phi+3°) x A] - [Tangente Phi xA]
Cosinus Phi = B/A
Cosinus Phi = A/B
Dragoo-Huntaz Cyclaz- Full Member
- Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
exact Dragoo !Dragoo-Huntaz Cyclaz a écrit:[
sinon, Tomar : j'crois qu'il y a gourade dans ton calcul => le cosinus, c'est adjacent /tripotanushypothénus (et pas l'inverse)
p'tin, comment j'ai pu pu m'embrouiller comme ça moi...
pourtant la méthode mémotechnique pour retenir tout ça est facile :
tanjopad, cosadjipe et sinophyp...
merdre...chui encore recalé.... :.12:
merci d'avoir rectifié
RE : çà fait combien 3 degrés
mon té je le préfère plutot tiède 3 degrés c'est trop juste pour moi,so brithisvous pensenz que l'inclinaison est bonne
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
rodkar- Full Member
ou jojo est en convoi
ou il a fait un AVC avec la formule
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Il est peut etre a l'hosto, il a fait exploser sa calculette avec vos conneries
Dernière édition par brissou50 le Dim 13 Juin 2010 - 10:12, édité 1 fois (Raison : aurtaugraffe)
j'pencherais bien (d'environ 3 degrés) pour la 2de optionRONE a écrit:ou jojo est en convoi
... à mois qu'il soit parti acheter une calculette qui fait les cosinus ?!
- Ville et C.P : 92
Alors déjà que j'allais sur les "MECANIQUE", "TRUCS ET ASTUCES" et autres "CUSTOMISATION" avec beaucoup d'humilité (pour pas dire "de honte") car souvent dépassé...!!!
Là, quand je vois des calculs à grand renforts de "Nostradamus qui prend la tangente car le tyrranosaurus coupe le monstralanus... j'ai carrément les chocottes...!!!
Perso 3 degrès je trouvais juste que ça faisait un peu frisquet...
Squale- Full Member
Ville et C.P : Orange -84-
Harley-Davidson : Springer Classic 2006
bon, finalement j'ai comme l'impression qu'on s'est creusé pour que dalle...
il n'en a plus rien à foutre le jojo.
c'est le côté chiant du schimili chmibili simili.... oh et merde, tiens !
- Ville et C.P : 92
ou alors, il a pris nos réponses au 2eme degré...
Je suis de retour!!!!
Merci à tous, surtout marteau qui a pris le temps de réfléchir (lui) à mon problème!!!!
et à dragoo pour avoir rectifier le tir!!!!
(le 421 de leur va pas! 4 bottes, deux motos, un cerveau... )
J'ai bien pensé à utiliser ça:
(première calculette au monde!!!)
Mais quand on m'a parlé d'AVC (bien vu l'ami rone), j'ai repensé à une copine qui bosse à l'hosto proche de chez moi qui pouvait me soigner; c'est à dire ça:
Du coup, je sors de convalescence et je vais étudier le sujet (hospitalier aussi en parallèle) encore plus profondément!!!!
Mais je vais aussi attendre pour vous demander les tailles d'un Té en 6 degrés.....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 45
ta co pine a une tete de travlo
oliver- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
» new street bob 2013
» Road Glide CVO, combien sommes nous sur Passion-Harley
» combien de km fait vous avec un plein sur vos fatboy
» ROAD GLIDE uniquement
