Marques sur pneu après 240 !
Salut, je ferais des photos demain, mais j'ai observé des traces de frottement tout autour et de chaque coté de
mon pneu dunlop elite 3 en 240. Ceux qui ont suivi ma modif savent que j'ai conservé le garde boue fin sur mon
vrod. Les marques correspondent bien avec les sabres intérieurs du garde boue.
Je pense que ça touche quand je passe les ralentisseurs et les passage à niveau sans trop ralentir !
Perso je trouve ça fun, mais est ce que je ne risque pas d'éclater mon pneu à plus ou moins court terme
VRSC- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
Re: Marques sur pneu après 240 !
Fais gaffe quant même !
Harley-Rider- Qualified
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
J' attend les photos pour donner un avis ....
wrinkle-effect- Interested
Harley-Davidson : night rod
pas besoin de photos; si ça frotte, ça frotte!! point! faut pas continuer à rouler! le pneu, c'est du cawitchouc, pas du béton! et pousser un v rod, à plat, pas pour moi!!
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
VRSC a écrit:Salut, je ferais des photos demain, mais j'ai observé des traces de frottement tout autour et de chaque coté de
C'est normal ! Il faut couper l'arrière du berceau sous le garde boue et élargir le GDB en tirant dessus latéralement ou tu remplace par
le berceau et le GDB du vrod en 240
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Gaffe
Gaffe un pneu qui frotte sur le côté et ce sera l'éclatement assuré
Perso je ferai des modifs de suite
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
VRSC- Discoverer
- Son Age : 40
ben ou bien tu changes ton garde-boue arrière, ou alors tu mets des cales pour limiter la course de ta suspension arrière
ou moi cela m inquiete c est sur ta 2 eme photos ( toute la gomme accumule dans ta jante )
revois ton montage pour plus de sécurité .
v rod 83 ta peut etre donnee la solution .
soit prudent surtout
@+ l ami
@+ l ami
night man- Full Member
le pneu c'est pas du "cawitchouc" c'est du coutchouk...Pierre64 a écrit:pas besoin de photos; si ça frotte, ça frotte!! point! faut pas continuer à rouler! le pneu, c'est du cawitchouc, pas du béton! et pousser un v rod, à plat, pas pour moi!!
po- Full Member
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Ça fait peur moi perso je m inquièterai parceque si tu éclate ton pneu ça risque de faire très mal je peux te dire une fois mon pneu de bagnole a éclate sur l autoroute et j ai eu du mal a contrôler la caisse alors en bécane c est la chute il faut pas faire le con avec les pneus
Laurent95- Full Member
moi aussi je m'inquieterai !!!! tu vas bouffer les flancs du pneu bien avant la bande de roulement et tu sera obligé de le changer !!!! je serai toi je regarderai ce garde boue !!!!! les sabres en faites ..........
roro1411- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
VRSC a écrit:Voici les photos, bon c'est assez terrifiant donc je veux pas de leçon de morale....
Et ce matin, j'ai trouvé ça perché sur le sabre intérieur du garde boue, apparemment et vu l'odeur c'est de la
gomme du dunlop, je me demandais pkoi ça sentait un peu le cramé hier quand je roulais, ben voilà....
T'attaques pas trop en fait
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Tu devrais voir des traces de frottements à l'interieur du garde boue ,soit des têtes de vis et si c'est de chaque coté,problème de suspension?une piste,est-ce arrivé d'un coup?après le changement d'une pièce?
dildo06- Interested
Ville et C.P : Menthonnex -74-
Harley-Davidson : rigide 1200
yes, après analyse, c'est effectivement parce que j'attaque un peu trop, mais bon j'ai 26a, une harley qui
catapulte donc....
Déja que j'ai du mal à la manipuler à l'arrêt ou à très basse vitesse, faut bien que je me rattrape queqpar,
les départs arrêtés, elle connait avec moi, mais c clair que le gommar il prend cher lol !
catapulte donc....
VRSC- Discoverer
- Son Age : 40
Comment couper un pneu trop large sans le démonter du brelon !!!
bonne idée .... ??
bonne idée .... ??
Angel of death- Qualified
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
pour les bricolos du dimanche, faut savoir qu'un pneu gonfle une fois "chaud" !!!!
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
dildo06- Interested
» Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
» A vos marques prêt partez !!!
» Listing des Carto pour stage 1, toutes marques...
» Support téléphone type iPhone ou autres marques
» Quelle est la meilleur marques d'arbres à cames pour 103
