Qui a changé ses amortos sur son street bob ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Qui a changé ses amortos sur son street bob ?
Je dis pas le contraire
fxd- Full Member
fxd a écrit:Fournalès
Prix des classic 572€ + 20
Magnum 625€ + 20
+ nouveaux modele HD Alloy 695€
Maintenant si quelqu'un me donne la soluce pour clocker un format pdf sur le site ,y aura tout dessus
de rien
Merci pour le PDF je ne savais pas qu'on pouvait commander direct chez eux, en effet sur ma dyna , même si je les règles , les amortos sont très durs...
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Oui oui, moi j'ai commandé direct chez eux, très bon accueil et très réactifs.
Je les attend avec impatience.. .normalement milieu de semaine prochaine
Lolo56- Discoverer
Ville et C.P : Baden 56870
Harley-Davidson : Street Bob 2010 stage 1
Pour le montage, c'est mieux d'avoir un lève moto.
Sinon, on peut se débrouiller avec un cric de voiture (idem pour mettre les amortos en butée pour le réglage de pression), mais pour le démontage/montage, il faut que la moto soit bien à la verticale: mieux vaut être à deux, au cas où...
Et puis, il faut le bon outil!
bzh88- Full Member
OK merci, je vais prévoir de l'aide au cas où !
Lolo56- Discoverer
Au fait, il faut une clé de combien pour démonter l'écrou du haut , Cela se fait avec une clé de 19 ?
Je sais que c'est du format Américain, mais bon 19 ou 20 ?
A + !
A + !
Lolo56- Discoverer
si tu n'a pas de clee americaine prend une clee a molete elle parle les 2 langue
tfarenc- Discoverer
(suis un peu retard sur le sujet)
sur la street bob, j'ai aussi des amortos courts et des ressorts de fourche plus courts.
Les amortos sont assez raides,
La fourche le débatement est un peu court à mon goût et tendance à donner parfois un peu de guidonnage sur route moyenne.
Je vais remedier à ça dans l'avenir surtout à l'avt.
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Lolo56 a écrit:Au fait, il faut une clé de combien pour démonter l'écrou du haut , Cela se fait avec une clé de 19 ?
A + !
J'ai demonté les miens avec une clé de 19 mixte ,car il faut utiliser le coté "oeil" pour bien demonter sans abimer le chassis.
bon courage
blackglide
blackglide- Newbie
- Son Age : 71
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Wide glide 2010
Clé de 19 mixte, OK merci pour l'info, je pense effectivement que cela doit passer
Je pense utiliser un crique de voiture pour soulager la roue arrière...quand pensez vous ?
Lolo56- Discoverer
Moi j'ai monte des progressives 440 et bien maintenant c'est super confortable...
opticien- Interested
- Ville et C.P : 42100 SAINT ETIENNE
Harley-Davidson : Heritage Softail 1340
Page 2 sur 2 • 1, 2
» amortos à air d'origine de street glide en 11" (Fini)
» transfo de ma fat bob en "vrai" bobber
» foto de mon dyna 1340
» Amortos
» Blog sur le 1200R
» Amortos
» Blog sur le 1200R
Page 2 sur 2
