Fuite cache culbuteur sur sportster sans solution HD
peut etre que le sporty R 2009 moteur noir a Gucci est le seul à suinter au niveau des caches culbuteur, si c'est pas le cas et que d'autres ont le souci je suis interessé par vos experiences, voir la solution ?
dans mon cas ca a suinter des les 500 premiers KM, les joints ont eté changés 2 fois par le cons, et une fois avec les caches culbus et la piece intermediaire (culasse-cache culbu), mais ca suinte toujours !!!
c'est pas la peine que j'aille chez le cons la derniere fois il a fait plus de degats que de reparation !!!
Si vous avez trouvé une solution ?, ca fuit pas il n'y a pas de goutte par terre, mais ca fair degeulass cette huille qui suinte a ce niveau !
Amities
Amities
demon06- Discoverer
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
Re: Fuite cache culbuteur sur sportster sans solution HD
Vidanges !!!!!!!!
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
J'ai la même chose sur mon XR. :.12:
Black Illness- Qualified
- Ville et C.P : dans le Var
Harley-Davidson : 1200 XR
Sporster ,çà a toujours été la maladie ,les fuites des caches culbus
fxd- Full Member
Les concess montent des joints pourris, c'est toujours bon pour leurs buiseness et moins bien pour notre porte monnaie, ils le savent bien....
Pour éviter de te faire plumer, achéte sur Baybay us motor des joints ANDREW'S. Tu peux aussi prendre des ACCEL , adieux la kermesse des fuites et pas plus chere que chez HD.
Bonne route
hdmarcel
Bonne route
hdmarcel
hdmarcel- Full Member
Moi ça suinte depuis 6000km. J'ai fait remplacer les joints sous garantie. Maintenant j'ai 20000km et ça suinte toujours. C'est pas énorme, ça part au lavage, mais ça revient toujours. C'est chiant, mais j'y fais plus gaffe et ça me prend pas la tête.
@Hdmarcel:
Tu les trouves ou les joints Andrews ?
@+ Fred.
@Hdmarcel:
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Fred une harley ça ne fuit pas mais ça marque son territoire.
dark33- Discoverer
Bonjour,hdmarcel a écrit:Salut
Bonne route
hdmarcel
j'ai fait une recherche andrews sur baybay US rien, pas trouvé de distributeur en france si tu as une adresse
demon06- Discoverer
Ouais Philou ton dealer !!!!!!!!
fxd- Full Member
fxd- Full Member
Fred, va fouiner sur Ebay US motor ,tu en trouveras peut etre, S&S-ACCEL-JAMES en font aussi des trés bons ,autre chose que le "paplar recyclé de chez HD !!!!"
Moi,je resurface mes culasses au papier a l'eau posé sur une cale bien plane ,un peu d'huile propre sur mes joints, une trés fine couche de pate bleue ou noires étalée au doigt sur la culasse et le cylindre et serrage en trois fois en étoile a la dinamométrique au couple recommandé.
Bonne route
hdmarcel
Bonne route
hdmarcel
+1 sur un 883R de 2007.il a commencé a marquer son territoire,tres jeune a moins de 1500 kms.a chaque lavage ça disparait pour mieux revenir..
hd4205- Full Member
Ville et C.P : la Roche sur Yon
Harley-Davidson : 883R
Même problème pour moi mais je vis avec sans me prendre la tête. Je regarde ailleurs.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
jepe a écrit:Même problème pour moi mais je vis avec sans me prendre la tête. Je regarde ailleurs.
+1
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Le problème est recurrent sur les XL. Comme y dit Marcel, achète des joints performants, y'en a partout sur les sites aftermarkett.
Sur le ti 8 de ma Coco ça a définitivement réglé le problème.
En plus je les ai fais monté en Cons.
brissou50- Full Member
Je pense faire une réclamation chez H.D france et si pas d'aboutissant,joint neuf et pâte d'étanchétité(genre silsiconne utilisé dans l'autommobile)
dildo06- Interested
Ville et C.P : Menthonnex -74-
Harley-Davidson : rigide 1200
Est ce quelqu'un pourrait me dire si ces joints sont les mêmes sur le XR que sur le XL ou les 1200 Sportster?
greendisease a écrit:Est ce quelqu'un pourrait me dire si ces joints sont les mêmes sur le XR que sur le XL ou les 1200 Sportster?
XL et XR n'ont pas les mêmes culasses dont je ne pense pas que les joints de cache culbus soient identiques.
Après, entre un 8 et un 12, doit pas y avoir grosse différence si y'en a ?
@+ Fred.
Merci hdmanillac pour la réponse.
Si si Fred, joint de culasse ,pas le meme sur 1200 ,d'ailleur beaucoup plus fragile que sur le 883.
hdmarcel
hdmarcel
Pour le joint de culasse, ça parait logique vue la différence de cylindrée. Par contre pour tous les autres joints au dessus, ça doit être les mêmes non ?
@+ Fred.
@+ Fred.
bonjour,hdmanillac a écrit:Pour le joint de culasse, ça parait logique vue la différence de cylindrée. Par contre pour tous les autres joints au dessus, ça doit être les mêmes non ?
@+ Fred.
sur les modeles 2009 joints caches culbu sporty 17362-07A et 1200 XR 17633-08A
NO THE SAME
demon06- Discoverer
conseil pour le montage des caches culbus
Bonne route
hdmarcel
Mon Sportster de 2007 commence à vaporiser un peu d'huile sur le réservor d'huile et la selle, en provenance des joints cache culbus du cylindre arrière.
Sur Guzzi et Bm je montais les caches culbu à l'auto joint bleu. Sur harley le bleu suffit-il ou faut-t-il une pâte pour haute pression (style pâte "OR")
Sur le sportster il y a en tout 2 plans de joint pour les caches culbus. Il y a-t-il une incompatibilité à mettre de la pâte sur les 2 plans en plus des joints ?
Merci pour vos conseils
Bertin64- Newbie
Ville et C.P : montaut 64800
Harley-Davidson : sprotster 1200 custom
Salut Bertin64,
Non ,pas d'incompatibilité, ce qui compte surtout, c'est de bien nettoyer .Des joints de qualités,du type James ou Accel,évite les joints HD qui sont une pure merde.
Recherche déja ta fuite, joint de culasse ou joint de culbus, aprés ,on verras.
Sur mon ancien XR premiere fois passé en garantie lors de la révision des 1600km à 4000km rebelotte changement tjs sous garantie au changement de pneu arriere.... a l'atelier ils s'obstinaient à mettre des joints papiers si j'ai bien compris et surtout pas de pate à joint....
Des que ca a recommencé, suis allé chez un gris, il m'a remonté ca tout propre à la pate a joint ca m'a couté 1h de main d'oeuvre (pas Harley) et plus rien n'est revenu......
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Fuites caches culbuteurs la suite
Bonjour à Tous,
Cet été j'avais solutionné la fuite sur le cylindre arrière en changeant les joints de cache culbu par ceux que vous m'aviez conseillé. J'ai fait une grande virée en espagne, sous la chaleur et celà a tenu
Mais ....
Pas beaucoup roulé ces derniers temps et aujourd'hui je profite d'un temps plus clément pour une virée.
Ca sentait l'huile chaude et en arrivant je jette un coup d'oeil :
Putain ça suinte plus, ça commence à couler sacrément.
Et là je m’aperçoisqu'il manque un des deux boulons de la plaque du système d'armortisseur latéral du moteur
Alors je vous demande votre avis :
J'avais acheté 2 jeux de joints cache culbu, donc il m'en reste un, mais je pense qu'il faut, avant, que je fixe correctement cette plaque sinon ça risque de recommencer non ?
Va falloir ressortir la caisse à outil
Bonne route à tous
Mais ....
- est-ce que la plaque, qui doit se balader un peu, a pu provoquer la fuite en frottant sur le cache culbu
- Savez-vous où je pourrais trouver un remplaçant pour ce boulon fuyard, au pas anglais certainement ? Existe-t-il un site pour la boulonnerie au pas impérial car à Pau ils sont pas très riche dans cette catégorie?
Bonne route à tous
Bertin64- Newbie
Pour te dépanner je dirais marchand de matériel agricole , beaucoup de machine sont d'origine US.
Après tout Harley Davidson et Massey Fergusson ça sonne presque pareil
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Cool !!! Tu as bien un marchand de tracteur,un mécano machine agricole dans ton coin ,voir meme un marchand de tondeuse, tu trouveras ton bonheur chez John Deere-massey Ferguson-ford -international, en tondeuse ,Brigg et Stratton, Toro.
TU DOIS POUVOIR TROUVER BONHEUR DANS LES JOIES DE LA CAMPAGNE....
Bonne route et bonne méca
» fuite au dessus du cache culbuteur ar
» Couple de serrage cache culbuteur
» cache allumage sportster
» Retirer un sticker sans abîmer mon sportster
» Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
