Le Deal du moment : -55%
49.99 €
kit prozac
kit prozac Empty kit prozac
Message par tfarenc Mar 13 Avr 2010 - 13:40
Qui a deja monte un kit positrac de chez Sputhe Engineering,pour info ça doit ameliorer la stabilitee de la moto en enpechant le moteur de se deplacer lateralement dans le cadre.
tfarenc
tfarenc
kit prozac Empty Re: kit prozac
Message par bzh88 Mar 13 Avr 2010 - 13:50
Je ne connaissait pas et du coup j'ai jeté un oeil:
http://www.sputhe.com/
Je ne vois pas bien l'intérêt, surtout que c'est pas donné...
A priori, ça a été surtout conçu pour les Dyna d'avant 2006, qui avaient une fourche nettement moins rigide.
Et puis on peut se poser des questions sur les dégâts éventuels à la longue sur le cadre et/ou les roulements...
Avec des roues de 16 pouces (Fat Bob), une moto est de toutes façons forcément un peu moins stable qu'avec des jantes de plus grand diamètre.
Si c'est la tenue de route que tu souhaites améliorer, commence par changer les amortos et les ressorts de fourche!
bzh88
bzh88
Message par tfarenc Mar 13 Avr 2010 - 14:15
C'etait juste pour se renseigner, pour les amorto c fait ressort progressive suspension av et fournales new aloy ar manque plus que des vraie frein.
tfarenc
tfarenc
Message par bzh88 Mar 13 Avr 2010 - 14:19
tfarenc a écrit: ressort progressive suspension av et fournales new aloy
Très bon choix!
bzh88
bzh88
Message par Morje Mar 13 Avr 2010 - 14:47
tfarenc a écrit:C'etait juste pour se renseigner, pour les amorto c fait ressort progressive suspension av et fournales new aloy ar manque plus que des vraie frein.
on sent bien l'analyse d'un gars qui vient de la sportive, là kit prozac 90029
Morje
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
Message par fxd Mar 13 Avr 2010 - 16:26
tfarenc a écrit:Qui a deja monte un kit positrac de chez Sputhe Engineering,pour info ça doit ameliorer la stabilitee de la moto en enpechant le moteur de se deplacer lateralement dans le cadre.
Jamais entendu parlé que le moteur se place dans le cadre !!! il est maintenu a l'avant bas ,au milieu haut et à l'arrière bas avec des silent
block ,expliques !!
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par tfarenc Mer 14 Avr 2010 - 7:30
pour expliquer c simple tu regarde le montage sur une buell c le meme en gros.Au fait je vien du tout terrain .
tfarenc
tfarenc
Message par fxd Mer 14 Avr 2010 - 8:49
tfarenc a écrit:pour expliquer c simple tu regarde le montage sur une buell c le meme en gros.Au fait je vien du tout terrain .
Ceci explique cela kit prozac 807915
Enfin compares ce qui est comparable ,Buell et Dyna c'est pas les memes fixations moteurs (ni la meme philosophie) et pas du tout la
meme conception cadre/moteur
Vouloir rigidifier les fixations moteur ,prévues pour etre montées "souple" sur silent block ,vas y vas chercher bonheur ,je vois pas
bien l'intéret
En plus à la base ,il me semble que cette compagnie "Sputhe Engineering" fabrique des très gros moteurs ...mais c'est une autre histoire
kit prozac Stablilizer20pic20web
fxd
fxd
Message par PLEG Mer 14 Avr 2010 - 22:49
Est-ce que, comme pas mal de fat bobers, tu as des vibrations en fin de freinage depuis ton changement d'amorto ?
kit prozac 85798
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par tfarenc Ven 16 Avr 2010 - 8:45
c mieu la fourche plonge moins j'ai eu ce probleme sur mon 300 gas gas neuf c'etait les tubes qui etait trop petit par rapport aux foureaux il me les avait change en garantie.Pour voir si c ça il faut demonter la roue av et regarder si le foureau bouge a la main si c le cas il faut faire marcher la garantie(il n'y a pas de delai de garantie s'il s'agit d'un defaut de fabrication)
tfarenc
tfarenc
Message par Panther Ven 16 Avr 2010 - 13:29
et tu ne peux pas fixer le moteur "rigide" sur le cadre ? kit prozac 700608
(donc sans silent-blocs)
Message par fxd Ven 16 Avr 2010 - 13:37
Vas pas lui mettre des idées saugrenues dans la tete ,pourquoi pas souder le moteur au cadre pendant que tu y es!!!!!! kit prozac 807915 kit prozac 90029
fxd
fxd
Message par tfarenc Ven 16 Avr 2010 - 15:46
non les bielettes enpeches que le jeux lateral les silenbloc font toujour effet.Sur les moteurs de dyna il n'y a pas de balencier d'equilibrage comme sur les softail donc pas possible de les monter en fixe ça ferai peter les soudures du cadre.
tfarenc
tfarenc
