compression....
compression....
J'ai passé de 883 à 1200,segmentations neuve,monté des culasses avec 1200 avec double allumages.
Sans les bougies,le moteur tourne au démareur sans problème,au momment que je remet les bougies,un point dur comme si la compression était trop importante(sur un cylindre),je n'ai pas encore pris les compressions,est-ce que les tiges de culbuteurs on une importance?(1 ligne rouge sur une et deux sur l'autre)
La batterie bien chargée,et à la main,on le sens bien.
Une idée avant que je redémonte mon cache culbuteurs,merci d'avance.
dildo06- Interested
Ville et C.P : Menthonnex -74-
Harley-Davidson : rigide 1200
Re: compression....
Evidement que les tiges ont leur importance
Espères ne pas les avoir inversé!!!!!!!!
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Re: compression....
demarreur trop faible pt etre, nan ....??!!
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
Re: compression....
t'a pas t'es bougies qui touche ...?
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Re: compression....
Electrode a écrit:t'a pas t'es bougies qui touche ...?
hein ???? c'est pas toi qu aurais les bougies qui touchent par hasard ??!!!
Re: compression....
quelle incidence?fxd a écrit:Evidement que les tiges ont leur importance
j'ai fait tourner le moteur à la main,pour êtres sur que rien ne touche.
dildo06- Interested
Re: compression....
mickeyknox a écrit:Electrode a écrit:t'a pas t'es bougies qui touche ...?
t'a deja demonter un moteur toi ....
Re: compression....
Les electrodes seraient tordues.mickeyknox a écrit:Electrode a écrit:t'a pas t'es bougies qui touche ...?
dildo06- Interested
Re: compression....
dildo06 a écrit:Les electrodes seraient tordues.mickeyknox a écrit:Electrode a écrit:t'a pas t'es bougies qui touche ...?
Non ,non juste les tiges
Pour eclater les electrodes y faut rentrer dans ta chambre de combustion
fxd- Full Member
Re: compression....
fxd a écrit:dildo06 a écrit:Les electrodes seraient tordues.mickeyknox a écrit:Electrode a écrit:t'a pas t'es bougies qui touche ...?
ou dans son trou d'balle .....
Re: compression....
d'abord y'a personne qui rentre dans ma chambre de combustion
que les chose soit kler
hein ....
hein ....
Re: compression....
ca me rassure
fxd- Full Member
Re: compression....
Bon,pour résumer,j'ai redéposé les caches soupapes,intervertis les tiges culbuteurs(1 trais rouge pour l'admission et trois trais pour l'échappement,trouvé aucune infos similaire pour ces marques)contrôlé sans les bougies,touné à la mains et ensuite au démarreur,et ensuite rajouté les bougies.
Résultat....ça tourne,la compression est bonne.
reste à lui donner à boire pour qu'il s'exprime.
Merci pour les conseils.
dildo06- Interested
Re: compression....
ai lu qqpart que la tige avec un point jaune se trouve à l'échappement et celle avec le point vert à l'admission
mais c'est p'têt pas pour ton type de moto (mais en principe ça devrait être standard sur toutes harley, non ?
en tout cas, si tu n'as pas inversé les fourreaux, suffit de mettre les signes distinctifs des deux pièces en rapport
dildo06- Interested
Re: compression....
ton appareil photo avait bu ?
narbé- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : saint-malo 35400
Harley-Davidson : 1000 fonte 1983
Re: compression....
Bhaaaa, je crois entre U.S et Japs,pas compatible
dildo06- Interested
