Compression des cylindres
Je trouve que mon heritage de 88 est un peu mou et manque de souffle au niveau de l'échappement.
j'ai donc pris les compression et j'ai 6 à l'avant et 7 à l'arrière.
ça me semble un peu faible! vous en pensez quoi?
Cheuveul Ed- Discoverer
Ville et C.P : Aigueperse 63260
Harley-Davidson : heritage'87, wl'42, shovel'82
Re: Compression des cylindres
Tu as l' arbre à cames d' origine ?
Ca devrait tourner autour de 9 - 10 bar
ok!...
Je pense avoir l'arbre à came d'origine..
J'ai plus qu'à ouvrir et diagnostiquer..Damned!!
Merci pour ta réponse
Une petite chose que tu peux faire , tu mets un dé à coudre d' huile ( à peine ) dans les cylindres par le trou de bougie et tu re-essaye : si ça remonte , tes pistons/segments sont en cause ( morts ) .
Si ça ne change rien , tes soupapes fuient .
Super!
Les fondamentaux! y'a que ça de vrai....à force on les oublie!
Merci encore; j'essaie çà!!
Cheuveul Ed a écrit:Super!
Ça fait du bien ce genre de post, ça change des trucs sur la cartographie où on parle informatique avec des termes où on comprend rien
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Les vieux trucs, ça ne rouille jamais
Attention, il y a plusieurs tailles de dés à coudre, vrai, je l'ai appris il y a peu avec le dernier que j'ai acheté.
je plaisante, l'idée est très bonne, mais pour les tailles des dés, c'est vrai.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Merci louloupa, .
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Petit deterrage ;)
J'ai fait un relevé de compressions sur mon 1450.
moteur chaud (mais pas trop non plus) :
cylindre avant : 10 bars
cylindre arrierre : 9,5 bars
Qu'en pensez-vous ? Je benne le moteur ?
Je l'emmène samedi chez mon gris pour changement du roulement de primaire qui fait du bruit, alors tant qu'a faire, s'il faut demander de verifier autre chose ....
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
C'est pas catastrophique . Mais si tu fais des choses dessus , change les segments et rôde les soupapes .
louloupa a écrit:C'est pas catastrophique . Mais si tu fais des choses dessus , change les segments et rôde les soupapes .
J'espère bien que c'est pas catastrophique ! Lol
mais j'y comprends rien en compressions, psi etc .....
je suis loin du compte ? J'ai pas reussi a trouver ce que je dois avoir comme compression....
Gillot- Full Member
La pression normale devrait être de 160 PSI ( au niveau de la mer , moins en altitude) ) , ce qui fait 11 bar . 10 bar , c'est un peu faiblard , mais c'est encore raisonnable .
louloupa a écrit:La pression normale devrait être de 160 PSI ( au niveau de la mer , moins en altitude) ) , ce qui fait 11 bar . 10 bar , c'est un peu faiblard , mais c'est encore raisonnable .
Ok, merci pour les explications ;)
Gillot- Full Member
Mais, concrètement, le 1450 B est donné pour un ratio de compression de 8,9:1
qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Gillot- Full Member
Si ça peut aider, le mien fait 9 bars aux 2 cylindres, à froid comme à chaud
Le rapport volumétrique , c'est le rapport entre le volume piston en bas / volume piston en haut . C'est donc une valeur sans unité .Gillot a écrit:Mais, concrètement, le 1450 B est donné pour un ratio de compression de 8,9:1
louloupa a écrit:Le rapport volumétrique , c'est le rapport entre le volume piston en bas / volume piston en haut . C'est donc une valeur sans unité .Gillot a écrit:Mais, concrètement, le 1450 B est donné pour un ratio de compression de 8,9:1
ok, c'est ce que j'avais cru comprendre.
Gillot- Full Member
Juste un point d’attention, le RV ne correspond pas à la compression réelle car ca dépend du remplissage (AAC et autres babioles). Ne pas se faire peur ou de fausses joies avec çà ;)
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
gros déterrage ! 1584 en 75000 klm jamais pris les compressions , donc Céfé = 11 devant 11 derrière - pourquoi me direz vous , j'ai un petit chuchotement pas encore un cliquetis , appuyé a froid et un peut a chaud , prochaine étape les joints d'échappements
j'ai aussi investi dans de la century 7100 , mais c'est un autre sujet
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
» compression....
» Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT)
» STAGE 3 103 haute compression SG Rushmore
» Paire de cylindres de 103
» Cylindres d air stage 1
