question bête ( ou pas )
bonjour,
le newbie a une question
le mec qui roulait sur mon sportster avant moi a rabaissé les tés de fourche de 20 mm ! du coup la béquille est un poil longue. vous avez un ine idée de ce pourquoi il a fait ça ?
ça a une utilité ?
merci d'éclairer de votre savoir un pauvre ignorant
ça a une utilité ?
fred28- Newbie
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
Re: question bête ( ou pas )
Il a fait ça pour que tu crées un post et que ton compteur de messages monte !!!
yso78- Qualified
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
pour moi ça sert juste à rendre l'avant de la moto plus "chopper" ...
et à en déstabiliser l'équilibre général (mais quand on aime ...)
maintenant, rien ne t'empêche de fixer un patin sous ta béquille (10à15 mm devraient suffire) pour retrouver sa longueur d'antan
Il a pas dut rabaisser les T de fourches mais plus enfoncer les tubes de fourche dans les T , donc ceux ci doivent dépasser de ton T supérieur !! c'est pas çà ??
Donc il te suffit de désserrer les vis de tes T supérieur et inférieur et gentillement en t'aidant d'un cric pour lever doucement ta moto
Et quand tes tubes sont à la bonne hauteur tu resserres les vis des T
A la question pourquoi il a fait çà
Ben c'est parce que elle le valait bien
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
fxd a écrit:Il a pas dut rabaisser les T de fourches mais plus enfoncer les tubes de fourche dans les T , donc ceux ci doivent dépasser de ton T supérieur !! c'est pas çà ??
c'est ça , je vais faire comme tu dis.
fred28- Newbie
Lorsque tu fait ce genre de manip c'est pour diminuer l'angle de chasse et améliorer la maniabilité, la moto tourne mieux, par contre tu perds un peu en stabilité.
C'est beaucoup plus pratiqué sur les sportives que sur les customs
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Quoique pour un style plus bobber c'est souvent fait (le 8 du pote à chica est monté comme ça désormais).
Exact,quoique ce n'est pas tout à fait l'angle qui diminue mais l'empatement, il y a tellement de contracdictions techniques sur les transfos HD, si tu le trouves agréable à piloter sous cette forme c'est ça l'essentiel
Clemente- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Pour ta bequille, si elle est trop longue, il suffit de la tordre avec douceur, c'est ce qu'on a fait pour la mienne. Cela permettra a ta moto de retrouver une inclinaison raisonnable.
Titelle883- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Titelle883 a écrit:Pour ta bequille, si elle est trop longue, il suffit de la tordre avec douceur, c'est ce qu'on a fait pour la mienne.
je vais dire ça à maman !!!!
Breizer22- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Après, à savoir si il a mis des suspat' plus court a l'arrière, ce qui voudrait dire qu'il a fait ça pour rétablir l'assiette de la moto, j'avais remarqué sur mon sport' lorsque j'ai changé les amortos, que la direction était plus légère, surtout en duo.
Sinon, comme dit plus haut, la manip' est simple, plus que s'il avait changé les ressort pour des plus court.
@Panther, c'est sur les bobber, comme le dit Tdzeus que tu fais ça, les chop' t'as plus tendance à raaaaaaallonger.
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Regardes aussi s'il n'avait pas touché aux amortos arrières, sinon tu pourrais avoir une mauvaise surprise en rabaissant les tubes dans le té.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
guz a écrit:Regardes aussi s'il n'avait pas touché aux amortos arrières, sinon tu pourrais avoir une mauvaise surprise en rabaissant les tubes dans le té.
oups,je n'avais pas lu le dernier commentaire!
Paul30- Full Member
salut j'ai ça sur mon 883 aussi elle est montée bober et les canons sont remonté au dessus des T. Du coup tu peux y fixer des bracelets et abaisser l'avant mais en effet tu modifies l'angle de chasse et ça la rend bcp plus maniable.
Attention si tu les redescends alors que la moto a été abaissée aussi à l'arrière tu vas te retrouver avec trop d'angle et ta moto tournera moins bien...
Pour ma béquille elle a été chauffée pour lui donner plus d'angle et donc pencher la moto, tu peux aussi mettre une béquille plus courte ça marche aussi mais elle s'enfoncera plus vite dans le sol
1-MAX-883- Discoverer
Ville et C.P : SERAING 4100
Harley-Davidson : Sporster 883R de 2002
» CVO breakout 2014
» Les Tribulations de Ribery
» QUI POUSSE SA BETE ?...............................
» UN forty de 2011
» Ma Mienne Dyna Low Rider
» UN forty de 2011
