question bête ( ou pas )
question bête ( ou pas ) Empty question bête ( ou pas )
Message par fred28 Jeu 25 Juil 2013 - 11:52
bonjour,
le newbie a une question question bête ( ou pas ) 85798
le mec qui roulait sur mon sportster avant moi a rabaissé les tés de fourche de 20 mm ! du coup la béquille est un poil longue. vous avez un ine idée de ce pourquoi il a fait ça ?
ça a une utilité ?
merci d'éclairer de votre savoir un pauvre ignorant question bête ( ou pas ) 90029
fred28
fred28
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
question bête ( ou pas ) Empty Re: question bête ( ou pas )
Message par yso78 Jeu 25 Juil 2013 - 11:55
Il a fait ça pour que tu crées un post et que ton compteur de messages monte !!! question bête ( ou pas ) 483123
yso78
yso78
Féminin Son Age : 53
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
Message par Panther Jeu 25 Juil 2013 - 12:04
pour moi ça sert juste à rendre l'avant de la moto plus "chopper" ...
et à en déstabiliser l'équilibre général (mais quand on aime ...)
maintenant, rien ne t'empêche de fixer un patin sous ta béquille (10à15 mm devraient suffire) pour retrouver sa longueur d'antan question bête ( ou pas ) 90029
Message par fxd Jeu 25 Juil 2013 - 12:07
Il a pas dut rabaisser les T de fourches mais plus enfoncer les tubes de fourche dans les T , donc ceux ci doivent dépasser de ton T supérieur !! c'est pas çà ??
Donc il te suffit de désserrer les vis de tes T supérieur et inférieur et gentillement en t'aidant d'un cric pour lever doucement ta moto
Et quand tes tubes sont à la bonne hauteur tu resserres les vis des T question bête ( ou pas ) 919984
A la question pourquoi il a fait çà
Ben c'est parce que elle le valait bien question bête ( ou pas ) 111828 question bête ( ou pas ) 807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par fred28 Jeu 25 Juil 2013 - 13:18
fxd a écrit:Il a pas dut rabaisser les T de fourches mais plus enfoncer les tubes de fourche dans les T , donc ceux ci doivent dépasser de ton T supérieur !! c'est pas çà ??
question bête ( ou pas ) 831254  c'est ça , je vais faire comme tu dis. question bête ( ou pas ) 788660
fred28
fred28
Message par jepe Jeu 25 Juil 2013 - 13:48
Lorsque tu fait ce genre de manip c'est pour diminuer l'angle de chasse et améliorer la maniabilité, la moto tourne mieux, par contre tu perds un peu en stabilité.
C'est beaucoup plus pratiqué sur les sportives que sur les customs
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par tdzeus30 Jeu 25 Juil 2013 - 14:53
Quoique pour un style plus bobber c'est souvent fait (le 8 du pote à chica est monté comme ça désormais).
question bête ( ou pas ) Mini_995468tdz110
Message par Clemente Dim 29 Déc 2013 - 1:37
  Exact,quoique ce n'est pas tout à fait l'angle qui diminue mais l'empatement, il y a tellement de contracdictions techniques sur les transfos HD, si tu le trouves agréable à piloter sous cette forme c'est ça l'essentiel
 question bête ( ou pas ) 37298  question bête ( ou pas ) 37298
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Message par Titelle883 Dim 29 Déc 2013 - 20:58
Pour ta bequille, si elle est trop longue, il suffit de la tordre avec douceur, c'est ce qu'on a fait pour la mienne. Cela permettra a ta moto de retrouver une inclinaison raisonnable.
Titelle883
Titelle883
Féminin Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Message par Breizer22 Lun 30 Déc 2013 - 15:31
Titelle883 a écrit:Pour ta bequille, si elle est trop longue, il suffit de la tordre avec douceur, c'est ce qu'on a fait pour la mienne.
je vais dire ça à maman !!!! question bête ( ou pas ) 807915  question bête ( ou pas ) 356621
Breizer22
Breizer22
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Message par Bullitt Lun 30 Déc 2013 - 19:28
Après, à savoir si il a mis des suspat' plus court a l'arrière, ce qui voudrait dire qu'il a fait ça pour rétablir l'assiette de la moto, j'avais remarqué sur mon sport' lorsque j'ai changé les amortos, que la direction était plus légère, surtout en duo.
Sinon, comme dit plus haut, la manip' est simple, plus que s'il avait changé les ressort pour des plus court.
@Panther, c'est sur les bobber, comme le dit Tdzeus que tu fais ça, les chop' t'as plus tendance à raaaaaaallonger.
Bullitt
Bullitt
Message par Paul30 Lun 30 Déc 2013 - 20:40
Regardes aussi s'il n'avait pas touché aux amortos arrières, sinon tu pourrais avoir une mauvaise surprise en  rabaissant les tubes dans le té.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Paul30 Lun 30 Déc 2013 - 20:44
guz a écrit:Regardes aussi s'il n'avait pas touché aux amortos arrières, sinon tu pourrais avoir une mauvaise surprise en  rabaissant les tubes dans le té.
oups,je n'avais pas lu le dernier commentaire!
Paul30
Paul30
Message par 1-MAX-883 Jeu 2 Jan 2014 - 22:35
salut j'ai ça sur mon 883 aussi elle est montée bober et les canons sont remonté au dessus des T. Du coup tu peux y fixer des bracelets et abaisser l'avant mais en effet tu modifies l'angle de chasse et ça la rend bcp plus maniable.
Attention si tu les redescends alors que la moto a été abaissée aussi à l'arrière tu vas te retrouver avec trop d'angle et ta moto tournera moins bien...
Pour ma béquille elle a été chauffée pour lui donner plus d'angle et donc pencher la moto, tu peux aussi mettre une béquille plus courte ça marche aussi mais elle s'enfoncera plus vite dans le sol   question bête ( ou pas ) 788660
1-MAX-883
1-MAX-883
Ville et C.P : SERAING 4100
Harley-Davidson : Sporster 883R de 2002
