Vernis sur pare brise
Vernis sur pare brise Empty Vernis sur pare brise
Message par pascal.G Jeu 5 Aoû 2010 - 18:10
il semble que pendant la peinture de ma tres chere monture le peintre est laisse vole du vernis et celui ci est venu sur mon pare brise.
quelqu'un a t il une bonne idée pour l'enlever sans abimer cette bulle ?
merci d'avance Vernis sur pare brise 37298
pascal.G
pascal.G
Ville et C.P : Vineuil saint firmin 60500
Harley-Davidson : Electra de 2001
Vernis sur pare brise Empty Re: Vernis sur pare brise
Message par giric41 Jeu 5 Aoû 2010 - 18:12
Supprimer le pare-brise ........... Vernis sur pare brise 356621
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par pascal.G Jeu 5 Aoû 2010 - 18:13
J'y ai pensé, mais je préfère garder cette solution pour la fin Vernis sur pare brise 111828 Vernis sur pare brise 111828
pascal.G
pascal.G
Message par Panther Jeu 5 Aoû 2010 - 18:34
ben tu demandes au peintre d'enlever le vernis, tiens Vernis sur pare brise 90029
c'est son problème s'il doit le remplacer Vernis sur pare brise 700608
Message par HDMX Jeu 5 Aoû 2010 - 19:28
Salut , l'peintre aurait p'têt pu le démonter avant de peindre? y en avait pour 5 minutes! maintenant un peu plus! Vernis sur pare brise 800810
Fais gaffe le "Lexan" peut mal réagir au produit qu'il va employer pour le nettoyage!
Le mieux serait de faire un essai avant.Mais ça n'importe quel pro. le sait.
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par raf Jeu 5 Aoû 2010 - 19:30
pascal.G a écrit:Salut,
il est Vernis sur pare brise 443262
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Bullitt Jeu 5 Aoû 2010 - 19:48
avec du diluant de netoyage, mais fait un essai avec un coton tige dans un coin, voir si ça le fait pas fondre...
Mais c'est quand meme a lui de le faire...
Sinon, la meilleur solution, c'est bien de l'enlever...
Bullitt
Bullitt
Message par raf Jeu 5 Aoû 2010 - 19:54
Bullitt a écrit:avec du diluant de netoyage, mais fait un essai avec un coton tige dans un coin, voir si ça le fait pas fondre...
Vernis sur pare brise 818565 les solvant rendent les plexy opaque
raf
raf
Message par scopic Jeu 5 Aoû 2010 - 21:17
tu es sur que ce ne sont pas ta vue qui commence a faiblir et a voir trouble*
Vernis sur pare brise 807915
A éviter les solvants classiques
a voir s'il existe autre chose de moins violent
renseigne toi chez un revendeur de peinture pro
scopic
scopic
Ville et C.P : Basse Normandie
Harley-Davidson : Sportster 1200 xlc carbu 2005
Message par Mr John DEUFF Jeu 5 Aoû 2010 - 22:20
Bon et bien t'es pas verni sur ce coup là...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par le gaulois 83 Ven 6 Aoû 2010 - 6:46
essaie avec de l altupol , c est un produit qui sert a nettoyer et retirer les rayures sur les pare brise d avion ,
c est long mais ca marche tres bien sans danger pour les plastiques
Vernis sur pare brise 458939 Vernis sur pare brise 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par Panther Ven 6 Aoû 2010 - 7:11
moi je répête de rien essayer du tout et de dire au peintre d'enlever le vernis lui-même Vernis sur pare brise 700608
comme ça si ça rate, il a un nouveau parebrise gratos Vernis sur pare brise 800810
Message par giric41 Ven 6 Aoû 2010 - 7:51
Tout à fait, mais il peut aussi savoir quel diluant utiliser pour ce vernis, à condition de faire un essai dans un coin, ..............quoi que sur un pare-brise rond, ..... ça risque de ne pas le faire ............ Vernis sur pare brise 90029
giric41
giric41
Message par Msieur-paul Ven 6 Aoû 2010 - 8:27
S'il n'est pas capable d'enlever un pare-brise pour une peinture, Vernis sur pare brise 800810 a mon avis ne lui laisse pas le nettoyer.
Tu vas à la concession te faire un devis pour un neuf et tu lui donnes. Comme ça, tu peux même changer de modèle et en avoir 2 diffèrent. Vernis sur pare brise 977583
Msieur-paul
Msieur-paul
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
Message par thierry24 Ven 6 Aoû 2010 - 10:12
Tu as aussi la solution Soft qui est d'aller voir un opticien qui possède les machines pour polir les verres de lunettes dont beaucoup sont en plastique aujourd'hui.
Il va te "polisher" ton pare-brise et ainsi t'enlever le vernis.
J'ai eu l'occasion de voir une pare-brise de GTR1000 totalement opaque redevenir translucide pour quelques euros seulement...
thierry24
thierry24
Message par pascal.G Ven 6 Aoû 2010 - 10:19
merci a tous, je vais tester vos solutions (pas toutes) à la rentrée.
pascal.G
pascal.G
Message par Pere Fouras Ven 6 Aoû 2010 - 13:02
Sur du Lexan il faut utiliser du Métylhéthylcétone (MEC); Je l' utilise sur hélico pour enlever les traces de colle sur les parebrises en Lexan ou en Plexi.
Fait quand même un essai dans une zone non visible au cas ou la composition de ton parebrise soit fortement différente.
Par contre je rencontre souvent un écaillage de la surface du lexan dû à la viellesse ou au vapeur de dilluant. cet écaillage resemble à une couche de vernis qui part. Si c' est ça, le lexan est foutu, il faut changer.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par Panther Ven 6 Aoû 2010 - 13:09
thierry24 a écrit:Tu as aussi la solution Soft qui est d'aller voir un opticien qui possède les machines pour polir les verres de lunettes dont beaucoup sont en plastique aujourd'hui.
oui m'fi ! mais il va surtout enlever la couche de protection qui est collée au parebrise Vernis sur pare brise 252768
sinon, le "commandant4" polit très bien (ça passe même outre des peintures, si on en fait trop Vernis sur pare brise 111828 )
pourquoi de tuer à le faire soi-même si le peinturlureur est en faute ?
s'il le rate, il lui en paie un nouveau Vernis sur pare brise 700608
Message par robotriri Ven 6 Aoû 2010 - 19:53
bon pour moi ses la seul solution le polisser, pour l'avoir fait plusieurs fois je trouve le résulta super. et vous croyez qu'il font comment les cons pour redonner de l'éclat à un pare brise de moto d'occase. hien comment il font, et ben il le polisse au polishe et ces tout. Vernis sur pare brise 90029 Vernis sur pare brise 90029 Vernis sur pare brise 90029 Vernis sur pare brise 90029 Vernis sur pare brise 977583 Vernis sur pare brise 977583
