29.99 €
changement de parabole sur passing lamp
changement de parabole sur passing lamp Empty changement de parabole sur passing lamp
Message par le gaulois 83 Sam 12 Sep 2009 - 19:47
un petit renseignement ;
j ai des passings lamp qui ont l ampoule qui fait verre , parabole et filament ; genre projecteur de pont de voilier ,,,
savez vous s il existe des paraboles , verre , adaptable sur ce modele de passing lamp et qui soit equipé d ampoule soit h1 ou h3 ? car ce modele dn eclaire vraiment pas beaucoup malgré que ce soit des 50 w changement de parabole sur passing lamp 8536 changement de parabole sur passing lamp 8536 changement de parabole sur passing lamp 8536
changement de parabole sur passing lamp 458939 changement de parabole sur passing lamp 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
changement de parabole sur passing lamp Empty Re: changement de parabole sur passing lamp
Message par yeti13 Lun 14 Sep 2009 - 19:58
Il faut mettre les paraboles standard avec des H3 l'interieur.
Chez tous les bons concessionaires, ou plutot sur internet.
yeti13
yeti13
Message par le gaulois 83 Lun 14 Sep 2009 - 20:36
merci de ta reponse ,
tu as un site a me conseiller ?
changement de parabole sur passing lamp 58945
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par flht Jeu 17 Sep 2009 - 19:21
ou alors Custom chrome PAR 36 ampoule compléte US pour harley en 30 w flux lumineux de 35000 Candelas (30 W comme les origines Harley - 50 w ce n'est pas de l'origine): réf 15590 à 13.01 € l'unité chez Big Jack ==> http://www.bigjack-cycle.com/
Il existe une version cannelée moins lumineuse à 22000 Candelas et des versions "Amber" changement de parabole sur passing lamp 90029
En vraiment lumineux ils ont aussi chez Custom Chrome : H4 PAR 36 en 37.5 W à 70000 Candelas et H4 50W 110000 Candelas à 19/20€ l'unité.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
changement de parabole sur passing lamp Empty verre de passing lamp
Message par jak69 Dim 8 Aoû 2010 - 20:22
Salut à tous, je rentre de vacances, j'ai dû prendre un caillou ou un gravier sur la route et j'ai un trou dans la vire d'un passing et on me dit qu'i faut changer tout l'optique. C'est une plaisanterie ou quoi ? quelqu'un sait-il où on peut acheter un verre de remplacement, je pense que c'est un événement courant. D'autant plus qu'on change facilement la lampe, je ne vois pas pourquoi il faut changer tout le phare quand la vitre est cassée. Merci d'avance pour le tuyau.
jak69
jak69
Ville et C.P : Saint Didier au Mont d'or 69370
Harley-Davidson : softail héritage classic 2003 carbu 100th
Message par hilux Dim 8 Aoû 2010 - 20:35
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par jak69 Dim 8 Aoû 2010 - 20:45
Merci , j'y suis allé, mais apparemment ils ne vendent pas uniquement la vitre ou le verre , ils vendent la parabole. merci quand même.
jak69
jak69
Message par Mr John DEUFF Lun 9 Aoû 2010 - 7:01
Essaie de voir si Carglass ne peut pas le réparer avec leur résine comme les impacts de pare-brise.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par ZoeandPitch Lun 9 Aoû 2010 - 7:37
Mr John DEUFF a écrit:Essaie de voir si Carglass ne peut pas le réparer avec leur résine comme les impacts de pare-brise.
risque rien de demander mais je doute; il faut que l'impact soit a plus de 5 cms du bord, et leur espéce de "ventouse" qui injecte la résine est d'un diamétre assez important, alors a moins que l'impact sur sa parabole soit juste au milieu changement de parabole sur passing lamp 255351
et l'intervention n'est pas donnée non plus, a moins que ce soit couvert par son assurance
mais sait on jamais!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par jak69 Lun 9 Aoû 2010 - 8:21
il y a un trou et le verre est fendu, si on enlève le cerclage le verre tombe
jak69
jak69
Message par Mr John DEUFF Lun 9 Aoû 2010 - 8:44
A vérifier si ton assurance couvre, comme en auto, le bris de glace qui comprend logiquement les optiques de phares, mais bon j'y crois pas trop et puis il doit, de toutes façons, y avoir une franchise. changement de parabole sur passing lamp 934157
Sinon peut être que chez HD il détaille le verre il te reste alors qu'à avoir la référence et tu le commande aux U.S. chez LSHD, enfin ça dépend du prix de la pièce parce qu'avec les frais de port...faut voir.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par flht Lun 9 Aoû 2010 - 8:46
le remplacement en aftermarket coûte environ 25/30€ la paire compléte pour des 30W compatibles avec le système électrique des Harley (50W en europe) , pouquoi chercher plus loin ?
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS990213
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=172
Pour le montage il faut juste adapter avec des cosses pour 2 ou 3€ chez sudvélo ou feux rouge changement de parabole sur passing lamp 90029
flht
flht
Message par Mr John DEUFF Lun 9 Aoû 2010 - 8:49
Pour la réf. essaie de voir sur le site bikebandit avec les éclatés du constructeur :
http://www.bikebandit.com/harley-davidson-motorcycle-parts/oem-parts
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par RoadKing07 Lun 9 Aoû 2010 - 10:09
le gaulois 83 a écrit: un petit renseignement ;
tu fais erreur l'ami: si tu as des Passing d'origine HD tu es en 35W d'origine.
tu peux passer en 55W (H1 ou H3 je sais plus) pour ça il te siffit de couper au cutter le caoutchouc noir qui est au cul de ton optique, tu accederas a une griffe qui te permettra retirer l'ampoule existante et de monter une ampoule classique Europe en 55W.
Si tu montes les 2 tu auras donc une conso de 110W au lieu de 70W d'origine (2 x 35W) ça n'a pas d'importance ni d'incidence je l'ai fait sur mon RK de 2007, j'ai roulé 1 an comme ça avec les Passing allumés en permanence, RAS ça roule.
bonne route a tous!
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par le gaulois 83 Lun 9 Aoû 2010 - 13:10
non non !!!
je suis en 50 w ,,, je ne savait meme pas que cette puissance etait sur le marché mais je confirme !!!
je ne sais pas d ou ca sort mais c est noté sur la parabole
je vais tout de meme changer pour passer en xenon et la il n y a pas photo question eclairage !!!
la conso est moindre et la luminosité au top !!!!
encore une fois tant pis pour le look ,,,, je prefere rouler ,,,,,,,,,,,,, changement de parabole sur passing lamp 700608 changement de parabole sur passing lamp 700608 changement de parabole sur passing lamp 700608
le gaulois 83
le gaulois 83
Message par flht Lun 9 Aoû 2010 - 15:33
le gaulois 83 a écrit:non non !!!
Oui mais peut-être que tes paraboles 50W montées sur ta moto sont des daubes ou inadaptées à l'usage moto, les montage HD sont des PAR 36 commun donc si un gars a mis des PAR36 50W en 24V par exemple même en 50W l'éclairage sera nul. Il existe des PAR 36 pour H3 adaptées à l'usage MOTO à voir chez CCi OU Zodiac par exemple.
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS562055
Regarde page 5.03 réf 15085 & 15086 pour les H4 et le tableau page 5.82 des valeurs de Candelas, les Watts ne font pas tout :
http://www.custom-chrome-europe.com/uploads/media/SEC_05_2010_FRA_WEB.pdf
attention : Tous en Sealed Beam
Pour info sans allez jusqu'au Xénon, Les Passing d'origine Harley en H3 30w éclaire déjà très bien, demande à tous ceux qui ont une HD récentes changement de parabole sur passing lamp 90029
flht
flht
Message par jak69 Lun 9 Aoû 2010 - 16:23
en fait les origines sont des 35 w, je viens d'en commander une paire chez m&m cycles et effectivement en démontant j'ai vu que le verre et la parabole ne pouvaient pas se désolidariser. j'aurais dû démonter avant
jak69
jak69
Message par Mr John DEUFF Lun 9 Aoû 2010 - 21:51
De toutes façons maintenant les paraboles sont obsolètes depuis l'arrivée de la fibre optique...
changement de parabole sur passing lamp 356621
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par vercassivelonos Lun 9 Aoû 2010 - 23:07
Mr John DEUFF a écrit:De toutes façons maintenant les paraboles sont obsolètes depuis l'arrivée de la fibre optique...
On voit que t'habite à la ville toi! changement de parabole sur passing lamp 14808
ici on recoit la tele et internet par pigeons voyageurs.
Et l'éclairage de nos brelons, c'est à la torche de résine de pin changement de parabole sur passing lamp 15230 changement de parabole sur passing lamp 807915 changement de parabole sur passing lamp 807915 changement de parabole sur passing lamp 807915
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Mr John DEUFF Mar 10 Aoû 2010 - 6:58
@ Vercassivelonos : oui mais l'étang change... car y'en a mare (aux canards)
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
