changement garde boue AR sur Fat Boy
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: changement garde boue AR sur Fat Boy
phil29 a écrit:du tiens
phil
guidon d'origine de FAT BOB (ref: 56959-08) et risers 6'' (56929-10). En fait je savais pas trop quoi mettre comme guidon avec un look sympa (j'avais envisagé des CARLINI, mais hors de prix). Puis en passant à la concession, je suis monté par hasard sur une FAT BOB et la position de conduite m'a semblé correspondre à mes attentes, ce qui a effectivement été le cas.
berlu30- Full Member
merci pour l'info
phil 29
phil 29
phil29- Discoverer
Ville et C.P : guilers 29820
Harley-Davidson : fatboy 2008
quelqu'un peut-il me dire comment il a fait pour mettre un filetage sur le garde boue arrière pour fixer une selle solo le pera car en effet le trou y est à l'origine mais maintenant il faut surement que j'achète un filetage un que je le mette en place.....et malheureusement mes petites mimines ne passent pas entre le pneu et le garde boue.
Faut-il à tous prix démonter la roue ar?
please donnez moi la solution car pour l'instant je ne peux pas mettre ma superbe selle solo
phil
phil
phil29- Discoverer
phil29 a écrit:quelqu'un peut-il me dire comment il a fait pour mettre un filetage sur le garde boue arrière pour fixer une selle solo le pera car en effet le trou y est à l'origine mais maintenant il faut surement que j'achète un filetage un que je le mette en place.....et malheureusement mes petites mimines ne passent pas entre le pneu et le garde boue.
phil
Le l'ai pas fait moi même, c'est mon mécano qui l'a fait, mais vu comme c'est foutu, je pense que tu ne passera pas au travers du démontage (du moins des sabres et caches sabre qui te permettront de faire remonter le garde boue pour mettre en place ce filetage.
Mais c'est rapide. Pour l'avoir fait plusieurs fois (pour installer des clignos de sabre puis les enlever) ça prend tout au plus une petite demi heure (montage et démontage) sans aucune difficulté.
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
@phil29
Tu démonte le garde-boue et tu fais ça proprement, c'est beaucoup plus simple.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
merci pour les infos
donc si je comprends il faut que je démonte le garde boue et pour cela il y a juste qu'a démonter les caches sabres et sabres
phil
phil
phil29- Discoverer
phil29 a écrit: merci pour les infos
phil
C'e'st tout à fait cela.
Je te conseille de mettre une cale (morceau de bois, capuchon plastique ....) entre le garde boue et le pneu pour pas que le garde boue tombe sur la roue quand tu auras démonté.
Commence par les vis qui sont le plus à l'arrière.
Quand tu arrives sur les vis de devant, soutiens le sabre pour ne pas qu'il tombe et t'abimes quelque chose.
Si le trou pour mettre en place le filetage n'est pas encore fait, pense à le marquer avant de commencer à démonter.
Bon travail, mais tu verras c'est simple.
je commande le filetage et c'est parti!!!
a +
phil
a +
phil
phil29- Discoverer
Pas besoin de démonter le GB et compagnie pour passer le filetage...
Par le dessus, faire descendre une ficelle par l'ouverture prévue pour le filetage, faire passer la ficelle dans le filetage, faire un noeud, remonter le tout, mettre le clips, et couper la ficelle...
Tout simple...
Et pas besoin de commander le filetage, tous les Cons en ont en stock... Normalement...
Euh ! Sinon, moi aussi je préférais les GB d'origines....
Tout simple...
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Moi je l'ai soudé sous le gardeboue
Funrider- Discoverer
Ville et C.P : Var, 83
Harley-Davidson : Fatboy 1580, softail custom 1340.
Merci DARKSIDE, superbe idée... Je n'y avais pas pensé
a+
phil
a+
phil
phil29- Discoverer
Le remplacement des 2 gardes-boue rend la ligne étrange à cette moto... le gros phare de 7" du Fat-Boy ne vas plus...
Mais ce n'est que mon avis... Et les gouts et les couleurs...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
killbill a écrit:Le remplacement des 2 gardes-boue rend la ligne étrange à cette moto... le gros phare de 7" du Fat-Boy ne vas plus...
Slt, beh moi justement je trouve sa cool , je compte justement aussi changé mon garde boue arrière pour en mettre un court , l'arrière est beaucoup moins chargé ..
patpirate- Discoverer
Ville et C.P : Colmar 68
Harley-Davidson : Slim
oups... excusez moi j'avais pas vu que j'avais déterré le sujet
pas grave
ça change rien
le petit garde bout est moche
ça change rien
berniecar- Full Member
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
besoin d'aide pour garde boue arrière fatboy
bonjour,
j'ai fais le tour du forum concernant les garde boue arriere...
Il en sort plusieurs marque:
le ricks 1450€
le heartland 3300€ (d'apres mon cons) il a l'avantage d'etre livré avec la selle, sabre etc... et peut supporter un passagé
le mieux que je trouve pour le heartlend usa: http://www.phatperformanceparts.com/Heartland_USA_E_Z_200_Conversion_Kit_for_Softails_p/heartland-ez20008conv.htm
le U station 370€
pour vous donner un exemple j'aime bien ce style:
limite trop d'écart avec la roue
le heartland
est ce que vous pensez que pour 1000€ je peux y arriver ? chez harley il m'annonce 5000€ :-(
avez vous des conseils à me donner ?
le ricks 1450€
le U station 370€
le heartland
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : chez mickey 77700
Harley-Davidson : fat boy special black denim
si tu est un peu bricoleur c'est possible de modifier l'arriere faut aussi un minimun de matos regarde dans dyna un forumer a fait une modif de son fat bob pour 250/270 roros c'est le titre de son post d'aillleurs allez au boulot !!!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Toons- Discoverer
Ville et C.P : Ile de la Réunion 974
Harley-Davidson : Cross Bones, Héritage 94
connaissez vous la marque de ce garde boue ?
j'aime bien le principe car très prêt de la roue. par contre on m'a dit qu'il faut le souder au bras...
(sur la photo j'aime pas trop l'espace qu'il y a entre le garde boue et la selle)
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
t'es bien obligé de laisser l'espace du débattement de la suspension puisque le GB bouge avec la roue .
louloupa a écrit:t'es bien obligé de laisser l'espace du débattement de la suspension puisque le GB bouge avec la roue .
sur ce modèle je ne crois pas (voir la fixation)
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
Ben si, justement , la patte chromée est fixée sur le bras .
louloupa a écrit:Ben si, justement , la patte chromée est fixée sur le bras .
j'ai peut être mal compris...
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
Slt,
je me suis longtemps posé la question sur le garde boue arrière , mais du coup il est presque impossible de mettre un cours ou un autoporteur sans prendre un pneu plus gros , à moins de découper le garde boue d'origine .. bof..
du coup je garde l'origine en l'allégeant un max, à savoir viré la plaque et en mettre une latérale,viré le feu stop et les clignotants , en mettant quelques chose de beaucoup plus light tout en gardant l'esprit Fat ..
icorck a écrit:connaissez vous la marque de ce garde boue ?
C'est parce qu'une selle à ressors irait beaucoup mieux !
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
et sinon personne ne connais la marque de ce garde boue ?
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
Hello,
Je suis intéressé aussi : j'aimerais mettre un garde boue AR court, sans phare, mais pareil : j'ai un boitier injection à caser !
Où en sont les étapes ?
boreuxc- Discoverer
Ville et C.P : Hanzinelle B-5621 Belgique
Harley-Davidson : FXSTI 2005 1450cc
boreuxc a écrit:Hello,
Salut Boreuxc
Comme dit plus haut, la solus reste la selle suspendue, avec découpe du cache et repositionnement entre la batterie et le dit cache (après avoir pris soin de faire sauter les arrêtes en plastic) si si ça passe !
plus une petite bavette en cuir, caoutchouc ou ce que tu veux pour faire propre et protéger ta batterie et le module
Toons- Discoverer
Merci pour les infos... Mais vu que je ne suis pas bricoleur, je ne suis pas dans la m@#&§
boreuxc- Discoverer
salut,
personne pour me donner la marque de ce garde boue ?
icorck- Discoverer
- Son Age : 47
» Changement garde boue Sportster par un garde boue de 48
» Garde boue avant FAT BOB
» Changement de Garde Boue sur mon Fat
» changement garde boue fat bob
» Changement feu de garde boue factice par un led
Page 2 sur 3
