Poulie sur v ROD
Poulie sur v ROD Empty Poulie sur v ROD
Message par Jac31 Mar 22 Avr 2008 - 15:29
salut la compagnie , un petit renseignement , j'envisage de remplacer ma poulie arriere , en cherchant sur le net , la rizoma me plaisait bien , je rentre en contact avec eux mais probleme , vu la section de 240 mm sur le 2008 , pas d'adaptation possible , j'ai appele sous les conseils de Rizoma un preparateur du nom de DUB Performance qui a ete dans l'impossibilité de me trouver une solution alternative en restant sur un bras d'origine !! il me conseille d'attendre que les constructeurs touvent une solution !
avez vous une piste , un avis ? un conseil ?
Merci à Vous
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Poulie sur v ROD Empty Re: Poulie sur v ROD
Message par achille_talon Mar 22 Avr 2008 - 19:03
Bah... étonnant, le modèle 2007 était déjà en 240. ça m'étonne qu'ils n'aient pas de solution depuis bientôt 2 ans (sachant que le modèle 2007 était dispo en septembre 2006...)
achille_talon
achille_talon
Ville et C.P : Veyrier / Genève -Suisse-
Harley-Davidson : V-Rod VRSCAW 2007
Message par Jac31 Mar 22 Avr 2008 - 20:02
Jac31
Jac31
Message par Jac31 Mar 22 Avr 2008 - 20:04
www.rizoma.com/FR/Prodotti/ProdottiCustom.cfm?ID_categoria=41
Pas compris pourquoi le lien est apparu ainsi dans le post precedent ??
Jac31
Jac31
Message par Jac31 Mer 23 Avr 2008 - 20:54
Quelques References de poulie pour Vrod
Poulies RST ( frabrication Allemande ) Vu sur catalogue Custom Chrome
696211
696212
696213
696214
696215 autour de 923 €
Poulies Ricks vu sur catalogue ZODIAC
ref: 797108 par ex a 824 €
797148
ref: 797188 par ex a 854 €
797198
n'hesitez pas a allonger la liste si vous connaissez d'autres fabricants sur d'autres catalogues
Merci à vous
Jac31
Jac31
Poulie sur v ROD Empty une alternative
Message par Jac31 Mar 27 Mai 2008 - 9:14
Jac31
Jac31
Message par papy-twin Mar 27 Mai 2008 - 22:45
il y a " turbo factory " à signes 83 , qui nous a fabriqué : jantes, poulies, etc, il en fabrique souvent pour HD frejus, il est calé en la matiere, travail soigné et tres correct en prix !! tu l appel de la part de fred du nigt rod, de plus il adore les v rod !! 06 12 38 37 29 Poulie sur v ROD 919984
papy-twin
papy-twin
Message par Jac31 Mer 28 Mai 2008 - 8:44
vrodman a écrit:il y a " turbo factory " à signes 83 , qui nous a fabriqué : jantes, poulies, etc, il en fabrique souvent pour HD frejus, il est calé en la matiere, travail soigné et tres correct en prix !! tu l appel de la part de fred du nigt rod, de plus il adore les v rod !! 06 12 38 37 29 Poulie sur v ROD 919984
Merci du tuyau Poulie sur v ROD 967562
Jac31
Jac31
Message par VROD85 Dim 16 Mai 2010 - 10:03
Bjr à tous , voilà j'ai un doute sur le montage de la poulie ainsi que la courroie sur un mod 2006 changement de AR en 240 l'ancien propriétaire ma laiss l' ancienne poulie en 42 mm ext et 330 mm en diamètre et ainsi que la courroie
Bon montage fais par HD à Poitier Poulie sur v ROD 85798
Poulie sur v ROD Img_2325
33mm à ext 27 mm int et 72 dents
VROD85
VROD85
Ville et C.P : notre dame de monts 85690
Harley-Davidson : VROD 2006
Message par wrinkle-effect Dim 16 Mai 2010 - 13:35
Salut ,
en effet le montage ne me semble pas très catholique , la courroie se balade de droite à gauche sur la couronne ....!!! Poulie sur v ROD 860377
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par po Dim 16 Mai 2010 - 19:38
cravo a écrit:Salut ,
+1 Poulie sur v ROD 710900
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par VROD85 Dim 16 Mai 2010 - 20:29
tu es sur et avez vous mdf avec un kit 240 Poulie sur v ROD 85798
VROD85
VROD85
Message par michel-64 Dim 16 Mai 2010 - 21:54
Pas très joli et bizarre ce montage par un pro? Peut être qu'il n' y a pas danger mais ce n'est pas joli. Ci joint une photo de la poulie montée il y a 2 semaines chez Turbo Factory. J'ai toujours la courroie d'origine et largeur de poulie d'origine également. Maintenant je suis en 280 avec courroie d'origine. Renseignes toi auprès de Christian de cher Turbo Factory. Il connait très bien les VRod avec les modifs faitent par ces soins et il fabrique lui même les jantes et poulies et bien d'autres piéces car c'est avec lui que nous avons monté ma nouvelle fourche.
Poulie sur v ROD Dscf2234
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Dim 16 Mai 2010 - 21:56
As tu changé le pignon de sortie de boite? d-ou peut être l'explication de ce montage. si tu veus en Mp donnes moi ton tél et on en parles.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Dim 16 Mai 2010 - 23:28
Poulie sur v ROD _ Poulie sur v ROD
Poulie sur v ROD Icon_minipost Jac31 le Mar 22 Avr - 15:29
Merci à Vous
Bonsoir
Vu tout les modéles qu'il a fait et qu'il fait il doit pouvoir te faire ce que tu veux. Contacte Christian de Turbo Factory.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par VROD85 Lun 17 Mai 2010 - 8:16
michel-64 a écrit:As tu changé le pignon de sortie de boite? d-ou peut être l'explication de ce montage. si tu veus en Mp donnes moi ton tél et on en parles.
oui et il me reste celui d'origine ainsi que la poulie Poulie sur v ROD 700608
VROD85
VROD85
