cable accelerateur ferme NRS
Ca fait 1 semaine que je roule en NRS 2008 et je trouve pare rapport a toutes les becanes que j ai eu que la poignet d accelerateur et un peu dure
Est ce que sur les votre vs avez le meme ressenti
J ai l impression de ne pas pouvoir doser les gaz comme je veux
ijk75- Newbie
Ville et C.P : aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
Re: cable accelerateur ferme NRS
est- ce qu'il a un câble de retour ?? ... Si oui, il est peut être trop tendu .
Invité- Invité
Normalement la poignée est très douce. La vis de blocage de poignée dessous est elle dévissée à fond? Les cables sont ils bien passés? Y a t'il des clignos en bout de guidon trop près ils bloquent le poignée aussi.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
oui il y a le cable de retour,pas de cligno en bout de guidon
demain je regarde ca de plus pres au taff si vs me dites que la poignet de gaz normalement est souple
ijk75- Newbie
éffectivement regarde si la petite molette sous la poignée de gaz qui fait office de régulateur de vitesse n'est pas trop sérrée,ça pourrait expliquer le fait que les gaz soit un peu dure!
madnrs64- Newbie
Ville et C.P : ile de france
Harley-Davidson : night rod special k10
J ai eu le même problème que toi après avoir vérifié la molette (régulateur de vitesse soit bien deseré) j ai détendu les 2 câbles qui viennent a la poignée car après avoir mis d' autre poignée et clinio embout de guidon celle ci était trop dur donc il y a de forte chance que ce soit ça
Laurent95- Full Member
demontage de la cocotte d accelerateur et graissage des cables.
Probleme reglé maintenant c' est du mozart
ijk75- Newbie
J'allais le dire " met de l'huileee " mais c'est surement les lavage haute pression, molo sur les cocottes et les parties éclectiques, non
électriques
électriques
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
» câble d'accélérateur Kc
» gros lifting de mon sportster 1200
» Cable accélérateur sur Breakout
» le demareur du vrod
» prise sur câble accélérateur road king classic 2005
