panne de démarrage
panne de démarrage
Salut tout le monde .
J'ai été jusqu'à la réserve avec mon sporster 883 custom de 2000 à carbu...Depuis ce temps là elle a eut du mal à redémarrer.Je lui est pas mal tiré dessus...Don j'ai eut peur qu'elle soit encrassé...J'ai démonré le réservoir ,nettoyé le filtre tamis vérifier les durites et nettoyé le carbu ( qui était propore au passage)Puis toujours pas de démarrage alors testé la bobine et elle était HS...Changé la bobine mais toujours pas envie de démarrer...
D'aures pistes à me fournir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
marco37du60- Newbie
Ville et C.P : Longueil-Annel 60150
Harley-Davidson : 883 custom
Re: panne de démarrage
fonction recherche
demarrage
http://www.passion-harley.net/le-sportster-f34/problemes-de-demarrage-sporster-1200-c-t15443.htm?highlight=demarrage
ici service 24 / 24, nous sommes là pour vous
oubliez pas le guide en sortant..... ou la vaseline
demarrage
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Coolo, au moins on sait pourquoi t'es là toi!!!
On t'aidera donc d'ici quelques centaines de post intelligents
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Merci les gars . Le manque d'amabilité c'est pour ce donner un genre ou juste par connerie?
marco37du60- Newbie
marco37du60 a écrit:Merci les gars . Le manque d'amabilité c'est pour ce donner un genre ou juste par connerie?
Juste pour t'apprendre à t'essuyer les pieds avant d'entrer espèce de malpoli
Parceque dans ta demande de validation j'ai pas vu que t'étais grave en panne et que ce qui t'interessait en 1er c'était de te faire dépanner "à pas cher".
Du coup j'ai pas envie de t'aider, juste de te regarder trépigner...
je peux repondre que pour moi
http://www.passion-harley.net/le-fourre-tout-f21/le-groupe-des-gros-cons-t13008.htm?highlight=gros
comment tu m'a percé a jour
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
je sens que ça va encore faire long feu
Faut etre koolos avec les p'tits nouveaux ,et puis,si il est en rade, peut pas laisser un gard en HD sur le bord de la route, non ????
Commence a tester ta batterie au voltemetre, tu dois trouver aux alentour de 12,8 , puis teste tes bougies sur tes cylindres voir si t'as une étincelle.
Commence par ça,apres ont verras.
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel- Full Member
Merci HDMARCEL...
Quand aux autres je pensais que faire parti d'un groupe c'était simplement faire parti d'un groupe...!!!S'il y avait d'aurtres conditions genre pip......sorry...
marco37du60- Newbie
non vieux
on essaie juste de te faire comprendre QUE TA QUESTION N'EST PAS NOUVELLE
ET QUE LA REPONSE EST DEJA SUR LE FORUM
ON ESSAIE DE FAIRE EN SORTE QUE LES MECS DU FORUM NE PASSE PAS LEUR TEMPS A REPONDRE AU MEME QUESTION
TU ES NVX DANS LE MONDE HD ET ON T'EXPLIQUE UN MINIMUM DE SAVOIR FAIRE
A TOI DE SAVOIR COMMENT TU VEUX TE COMPORTER
bonne continuation
bonne continuation
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
T'inquiete, ici ,il y a des crises de déconnite AIGUES !!!
Okay Okay .En premier lieu ce que je veux c'est rouler avec mon engin ...Alors la panne ça me gave un peu d'où une légère irritabilité...
marco37du60- Newbie
Salut MARCO 37 du 60,
Quoi de neuf avec ton brélon ???? T'as fait ce que je t'ai dit ???
A+++
hdmarcel
A+++
hdmarcel
oui, il y a mis le feu
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Essence carbu batterie okay okay ,le démarreur lance par contre pas d'étincelles aux bougies.
Du coup cet aprèm elle ira chez concessionnaire...
marco37du60- Newbie
Salut Marco ,
Tu sais l'age de tes bougies ? quelles gueules ont elles, noire ? blanches? café au lait? Sais tu tester une bobine ?
A plus
hdmarcel
A plus
hdmarcel
j'ai un poto électricien qui a testé la bobine.On s'est réfèré au bouquin technique pour mécano hd
marco37du60- Newbie
Pour les bougies j'ai suivi la technique de Sam21
marco37du60- Newbie
As tu tester et controler tes fils de bougies et tes antiparasites ? il arrive parfois qu'avec l'age et l'humidité ,ils pourrissent,tu peux les controler a l'ohmetre.
Si ok, regarde sur ton carter coté cam,ouvre le nez de cochon et nettoye tout au dialectrique en ayant pris soin de controler que les fils de raccordement jusqu'a ton boitier electronique sont en bon états .
a+++++
hdmarcel
a+++++
hdmarcel
Okay, merci
marco37du60- Newbie
SALUT A TOUS,
Le monde HD a si changer que ça ?????? iL n'y a personne pour lui filer un coup de paluche ??????? EN TRENTE ANS DE BECANE DONT 25 EN HD ,JE CROIS REVER !!!
Ont peux quand méme pas le laisser sur le bord de la route et le laisser allez se faire plumer a la concess parceque c'est un nouveau ,quand meme!!!!
Rappellez vous qu 'un jour ,vous avez mis le cul sur une HD pour la premiere fois ,et ce jour la, vous etiez humble et content d'avoir le conseil des anciens.
A bon entendeur ,merci pour lui
hdmarcel
hdmarcel
Bravo Marcel !!!
Hier sur le Sport de Coco, j'ai changé les fils de bougies qui étaient pourris avec des SE 10 mm. ça marche mieux.
brissou50- Full Member
Les pistes à suivre lui ont été données.
Que lui dire de plus................ à distance
Il précise qu'il a amené sa brêle chez le concessionnaire alors
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Si ont lui avez pas pourri sont post D'entrée ,j'suis sur qu'il aurait eu beaucoup plus d'aide ,MERDE ,ce forum existe pour des besoins, entre Harleystes, a par peté de pognon, ont a tous besoin des autres newbie ou connard sur le bord de la route,si l'esprit ,surtout en HD n'existe plus,a quoi peut servir nos forums qui sont la pour une entraide et pour la cause ? Perso, je suis au service de tous ,aussi bien de mes potes que des autres sans impartialités ,si tu desires me virer de ton forum pour cela, c'est maintenant toi que ça regarde .
Bonne route a tous .
hdmarcel
hdmarcel
Alors, les Normands on est des "sentimental".
Marcel, un Sport récalcitrant ça le
@Marcel : Manu s'occupe de mes saucisses, a samedi
Salut a tous,
A 17h50, 326 personnes ont lu le post, a par 2ou 3 conneries, toujours pesonne pour l'aider ???
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel a écrit:Salut
hdmarcel
On ne lui a pas pourri son posts, on lui a indiqué les régles à suivre et rien d'autre, on lui a donné des pistes et il finit chez son cons donc ça ne lui a servi à rien........
Il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent que parce qu'ils ont un probléme et sitot reglé salut ou alors pour un autre probléme.....( déjà vécu plusieurs dizaines de fois).
Maintenant si tu veux partir , tu es libre, si tu veux rester aussi, personne ne t'as menacé de rien alors calmos
Les fils de connexion sur la bobine, regardes par la....
Sur les fils neufs SE que je viens de monter , une partie était recouverte de caoutchouc ( mal fini ) ce qui empéchait de les entrer à fond.
Si tu es passé par la case concess, donnes nous l'origine de la panne.
Salut et merci POUR LUI BRISSOU, newbie ou pas ,la solidarité ça existe encore, enfin, p'tete pas pour tous.....
Ouep,redis nous Marco37,ce sont parfois les pannes les plus nulles qui sont les plus dures à déceler,
Bonne route à toi
Bonne route à toi
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
» plus de demarrage-panne en cascade
» Panne démarrage Sportster XL 1200 Custom 1999
» démarrage
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» Fumée au démarrage
» démarrage
