599 €
cable accelerateur ferme NRS
cable accelerateur ferme NRS Empty cable accelerateur ferme NRS
Message par ijk75 Mar 8 Juin 2010 - 20:09
Ca fait 1 semaine que je roule en NRS 2008 et je trouve pare rapport a toutes les becanes que j ai eu que la poignet d accelerateur et un peu dure
Est ce que sur les votre vs avez le meme ressenti
J ai l impression de ne pas pouvoir doser les gaz comme je veux
ijk75
ijk75
Ville et C.P : aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
cable accelerateur ferme NRS Empty Re: cable accelerateur ferme NRS
Message par Invité Mar 8 Juin 2010 - 20:13
est- ce qu'il a un câble de retour ?? ... Si oui, il est peut être trop tendu .
Invité
Invité
Message par michel-64 Mar 8 Juin 2010 - 20:19
Normalement la poignée est très douce. La vis de blocage de poignée dessous est elle dévissée à fond? Les cables sont ils bien passés? Y a t'il des clignos en bout de guidon trop près ils bloquent le poignée aussi.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par ijk75 Mar 8 Juin 2010 - 20:38
oui il y a le cable de retour,pas de cligno en bout de guidon
demain je regarde ca de plus pres au taff si vs me dites que la poignet de gaz normalement est souple
ijk75
ijk75
Message par madnrs64 Mar 8 Juin 2010 - 21:26
éffectivement regarde si la petite molette sous la poignée de gaz qui fait office de régulateur de vitesse n'est pas trop sérrée,ça pourrait expliquer le fait que les gaz soit un peu dure!
madnrs64
madnrs64
Ville et C.P : ile de france
Harley-Davidson : night rod special k10
Message par Laurent95 Mar 8 Juin 2010 - 22:26
J ai eu le même problème que toi après avoir vérifié la molette (régulateur de vitesse soit bien deseré) j ai détendu les 2 câbles qui viennent a la poignée car après avoir mis d' autre poignée et clinio embout de guidon celle ci était trop dur donc il y a de forte chance que ce soit ça
Laurent95
Laurent95
Message par ijk75 Mer 9 Juin 2010 - 18:08
cable accelerateur ferme NRS 831254 demontage de la cocotte d accelerateur et graissage des cables.
Probleme reglé maintenant c' est du mozart
ijk75
ijk75
Message par Invité Mer 9 Juin 2010 - 18:14
Bah Voila !!!! cable accelerateur ferme NRS 700608
Invité
Invité
Message par BUZZER Jeu 10 Juin 2010 - 17:51
J'allais le dire " met de l'huileee " mais c'est surement les lavage haute pression, molo sur les cocottes et les parties éclectiques, non
électriques cable accelerateur ferme NRS 90029
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
