-29%
269.99 € 379.99 €
panne de démarrage
panne de démarrage Empty panne de démarrage
Message par marco37du60 Jeu 27 Mai 2010 - 8:02
Salut tout le monde .
J'ai été jusqu'à la réserve avec mon sporster 883 custom de 2000 à carbu...Depuis ce temps là elle a eut du mal à redémarrer.Je lui est pas mal tiré dessus...Don j'ai eut peur qu'elle soit encrassé...J'ai démonré le réservoir ,nettoyé le filtre tamis vérifier les durites et nettoyé le carbu ( qui était propore au passage)Puis toujours pas de démarrage alors testé la bobine et elle était HS...Changé la bobine mais toujours pas envie de démarrer...
D'aures pistes à me fournir ?
Merci d'avance
marco37du60
marco37du60
Ville et C.P : Longueil-Annel 60150
Harley-Davidson : 883 custom
panne de démarrage Empty Re: panne de démarrage
Message par RONE Jeu 27 Mai 2010 - 8:33
fonction recherche
demarrage
http://www.passion-harley.net/le-sportster-f34/problemes-de-demarrage-sporster-1200-c-t15443.htm?highlight=demarrage
ici service 24 / 24, nous sommes là pour vous
oubliez pas le guide en sortant..... ou la vaseline
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par FamousPepper Jeu 27 Mai 2010 - 10:02
Coolo, au moins on sait pourquoi t'es là toi!!! panne de démarrage 14808
On t'aidera donc d'ici quelques centaines de post intelligents panne de démarrage 37298
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par marco37du60 Jeu 27 Mai 2010 - 19:49
Merci les gars . Le manque d'amabilité c'est pour ce donner un genre ou juste par connerie?
marco37du60
marco37du60
Message par FamousPepper Jeu 27 Mai 2010 - 20:20
marco37du60 a écrit:Merci les gars . Le manque d'amabilité c'est pour ce donner un genre ou juste par connerie?
Juste pour t'apprendre à t'essuyer les pieds avant d'entrer espèce de malpoli
Parceque dans ta demande de validation j'ai pas vu que t'étais grave en panne et que ce qui t'interessait en 1er c'était de te faire dépanner "à pas cher". panne de démarrage 710900
Du coup j'ai pas envie de t'aider, juste de te regarder trépigner... panne de démarrage 14808
FamousPepper
FamousPepper
Message par RONE Jeu 27 Mai 2010 - 21:33
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Panther Jeu 27 Mai 2010 - 23:04
je sens que ça va encore faire long feu panne de démarrage 700608
Message par hdmarcel Ven 28 Mai 2010 - 6:22
panne de démarrage 90029 Salut,
Faut etre koolos avec les p'tits nouveaux ,et puis,si il est en rade, peut pas laisser un gard en HD sur le bord de la route, non ????
Commence a tester ta batterie au voltemetre, tu dois trouver aux alentour de 12,8 , puis teste tes bougies sur tes cylindres voir si t'as une étincelle.
Commence par ça,apres ont verras.
panne de démarrage 458939
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par marco37du60 Ven 28 Mai 2010 - 7:30
Merci HDMARCEL...
Quand aux autres je pensais que faire parti d'un groupe c'était simplement faire parti d'un groupe...!!!S'il y avait d'aurtres conditions genre pip......sorry...
marco37du60
marco37du60
Message par RONE Ven 28 Mai 2010 - 7:35
non vieux
on essaie juste de te faire comprendre QUE TA QUESTION N'EST PAS NOUVELLE
ET QUE LA REPONSE EST DEJA SUR LE FORUM
ON ESSAIE DE FAIRE EN SORTE QUE LES MECS DU FORUM NE PASSE PAS LEUR TEMPS A REPONDRE AU MEME QUESTION
TU ES NVX DANS LE MONDE HD ET ON T'EXPLIQUE UN MINIMUM DE SAVOIR FAIRE
A TOI DE SAVOIR COMMENT TU VEUX TE COMPORTER
bonne continuation
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par hdmarcel Ven 28 Mai 2010 - 7:37
Salut panne de démarrage 90029
T'inquiete, ici ,il y a des crises de déconnite AIGUES !!! panne de démarrage 542675
hdmarcel
hdmarcel
Message par marco37du60 Ven 28 Mai 2010 - 20:32
Okay Okay .En premier lieu ce que je veux c'est rouler avec mon engin ...Alors la panne ça me gave un peu d'où une légère irritabilité...
marco37du60
marco37du60
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 7:15
panne de démarrage 90029 Salut MARCO 37 du 60,
Quoi de neuf avec ton brélon ???? T'as fait ce que je t'ai dit ???
A+++
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par RONE Mer 2 Juin 2010 - 8:14
oui, il y a mis le feu
panne de démarrage 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par marco37du60 Mer 2 Juin 2010 - 11:06
Essence carbu batterie okay okay ,le démarreur lance par contre pas d'étincelles aux bougies.
Du coup cet aprèm elle ira chez concessionnaire...
marco37du60
marco37du60
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 12:07
panne de démarrage 90029 Salut Marco ,
Tu sais l'age de tes bougies ? quelles gueules ont elles, noire ? blanches? café au lait? Sais tu tester une bobine ?
A plus
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par marco37du60 Mer 2 Juin 2010 - 13:12
j'ai un poto électricien qui a testé la bobine.On s'est réfèré au bouquin technique pour mécano hd
marco37du60
marco37du60
Message par marco37du60 Mer 2 Juin 2010 - 13:14
Pour les bougies j'ai suivi la technique de Sam21
marco37du60
marco37du60
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 13:43
panne de démarrage 90029 As tu tester et controler tes fils de bougies et tes antiparasites ? il arrive parfois qu'avec l'age et l'humidité ,ils pourrissent,tu peux les controler a l'ohmetre.
Si ok, regarde sur ton carter coté cam,ouvre le nez de cochon et nettoye tout au dialectrique en ayant pris soin de controler que les fils de raccordement jusqu'a ton boitier electronique sont en bon états .
a+++++
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par marco37du60 Mer 2 Juin 2010 - 14:27
Okay, merci
marco37du60
marco37du60
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 14:51
panne de démarrage 8536 SALUT A TOUS,
Le monde HD a si changer que ça ?????? iL n'y a personne pour lui filer un coup de paluche ??????? EN TRENTE ANS DE BECANE DONT 25 EN HD ,JE CROIS REVER !!!
Ont peux quand méme pas le laisser sur le bord de la route et le laisser allez se faire plumer a la concess parceque c'est un nouveau ,quand meme!!!!
Rappellez vous qu 'un jour ,vous avez mis le cul sur une HD pour la premiere fois ,et ce jour la, vous etiez humble et content d'avoir le conseil des anciens.
A bon entendeur ,merci pour lui
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par brissou50 Mer 2 Juin 2010 - 16:16
Bravo Marcel !!!
Hier sur le Sport de Coco, j'ai changé les fils de bougies qui étaient pourris avec des SE 10 mm. ça marche mieux. panne de démarrage 831254
brissou50
brissou50
Message par WebMaster Mer 2 Juin 2010 - 16:28
Les pistes à suivre lui ont été données.
Que lui dire de plus................ à distance
Il précise qu'il a amené sa brêle chez le concessionnaire alors
panne de démarrage 85798 panne de démarrage 85798 panne de démarrage 85798
panne de démarrage Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 16:50
Si ont lui avez pas pourri sont post D'entrée ,j'suis sur qu'il aurait eu beaucoup plus d'aide ,MERDE ,ce forum existe pour des besoins, entre Harleystes, a par peté de pognon, ont a tous besoin des autres newbie ou connard sur le bord de la route,si l'esprit ,surtout en HD n'existe plus,a quoi peut servir nos forums qui sont la pour une entraide et pour la cause ? Perso, je suis au service de tous ,aussi bien de mes potes que des autres sans impartialités ,si tu desires me virer de ton forum pour cela, c'est maintenant toi que ça regarde .
Bonne route a tous .
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par brissou50 Mer 2 Juin 2010 - 16:55
Alors, les Normands on est des "sentimental".
Marcel, un Sport récalcitrant ça le panne de démarrage 252768
@Marcel : Manu s'occupe de mes saucisses, a samedi
brissou50
brissou50
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 17:53
Salut a tous,
A 17h50, 326 personnes ont lu le post, a par 2ou 3 conneries, toujours pesonne pour l'aider ???
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par tdzeus30 Mer 2 Juin 2010 - 17:57
hdmarcel a écrit:Salut panne de démarrage 90029
hdmarcel
On ne lui a pas pourri son posts, on lui a indiqué les régles à suivre et rien d'autre, on lui a donné des pistes et il finit chez son cons donc ça ne lui a servi à rien........
Il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent que parce qu'ils ont un probléme et sitot reglé salut ou alors pour un autre probléme.....( déjà vécu plusieurs dizaines de fois).
Maintenant si tu veux partir , tu es libre, si tu veux rester aussi, personne ne t'as menacé de rien alors calmos
panne de démarrage Modot10
panne de démarrage Mini_995468tdz110
Message par brissou50 Mer 2 Juin 2010 - 18:18
Les fils de connexion sur la bobine, regardes par la....
Sur les fils neufs SE que je viens de monter , une partie était recouverte de caoutchouc ( mal fini ) ce qui empéchait de les entrer à fond.
Si tu es passé par la case concess, donnes nous l'origine de la panne.
brissou50
brissou50
Message par hdmarcel Mer 2 Juin 2010 - 18:33
panne de démarrage 90029 Salut et merci POUR LUI BRISSOU, panne de démarrage 977583 newbie ou pas ,la solidarité ça existe encore, enfin, p'tete pas pour tous.....
hdmarcel
hdmarcel
Message par FIFI Mer 2 Juin 2010 - 21:35
Ouep,redis nous Marco37,ce sont parfois les pannes les plus nulles qui sont les plus dures à déceler,
Bonne route à toi panne de démarrage 37298
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
