Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ABS "V-ROD Muscle"
ABS "V-ROD Muscle" Empty ABS "V-ROD Muscle"
Message par Yvan Dim 6 Juin 2010 - 21:51
Salut à tous
Sur mon V-ROD Muscle, après 3000 Km , j'ai mon voyant ABS qui reste allumé ABS "V-ROD Muscle" 751864, J'ai vérifié le fusible qui est OK.
Que puis-je encore faire avant d'aller prendre un RV chez mon HD Dealer (à 200km et une journée foutue...)
Expérience bienvenue. ABS "V-ROD Muscle" 860377
A+ Yvan
Yvan
Yvan
Ville et C.P : Savièse -Suisse-
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2010 Black MAT
ABS "V-ROD Muscle" Empty Re: ABS "V-ROD Muscle"
Message par Jac31 Dim 6 Juin 2010 - 23:10
Sur mon premier V ROD j'ai eu la meme mesaventure , inquiet puisque concernant un element de securité et ayant la cons à 15 kms , je m'y suis rendu le lendemain , J'avais fait monter par le cons des Sebring , il se trouve que le cable electrique du capteur avait fondu au contact des dits pots , une masse alors s'est crée et mon voyant de fait restait allumé !
Donc peut etre une piste de recherche ! j'espere avoir pu contribuer à t'eviter une visite chez ton cons
Bye
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Yvan Dim 13 Juin 2010 - 16:36
Jac31 a écrit:Sur mon premier V ROD j'ai eu la meme mesaventure , inquiet puisque concernant un element de securité et ayant la cons à 15 kms , je m'y suis rendu le lendemain , J'avais fait monter par le cons des Sebring , il se trouve que le cable electrique du capteur avait fondu au contact des dits pots , une masse alors s'est crée et mon voyant de fait restait allumé !
Bye
Merci, ça va me donner un axe de recherche. J'ai aussi changé les pots d'origine pour des Vances & Hines...
A+ Yvan
Yvan
Yvan
Message par ijk75 Dim 13 Juin 2010 - 19:16
slt donc moi aussi au raccord du contacteur d abs de la roue arriere au niveau du collecteur en bas la prise avait fondue.il faut la plaquer au cadre par des rilsans ABS "V-ROD Muscle" 919984 ou l envelopper dans du scotch thermique
ijk75
ijk75
Ville et C.P : aulnay sous bois 93600
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
Message par Patallume Dim 13 Juin 2010 - 22:05
Bye
idem pour moi..vraiment des conc à revoir ABS "V-ROD Muscle" 800810
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Yvan Mar 6 Juil 2010 - 23:06
3 Heures en stand-by chez mon cons... tout ok qu'il disait , juste un peu de graisse de contact sur les connecteurs ... Après 20 km le voyant ABS à nouveau allumé ABS "V-ROD Muscle" 751864
Bye
Yvan
Yvan
Message par ijk75 Mer 7 Juil 2010 - 20:23
donc ca ce rallume car si le cable est attaché trop haut il est tendu et des que le bras oscillant est trop sollicité en compression il tend le cable d abs ce qui entraine une panne fugitive .
sur le cadre au niveau de la prise il y a un petit trou ds le cadre c est la qu il faut attacher la prise avec un rilsan et il faut aussi mettre un rilsan entre la prise pour qu elle reste bien fermer et resiste au vibration
si tu veux je te fais une photo demain
ijk75
ijk75
