branchement après contact
Je veux brancher une prise allume cigare afin de connecter mon gps.
J'ai regardé dans tous les posts mais certain font un branchement directement sur la batterie tandis que d'autre prenne çà sur un + après contact.
Mais où trouve t'on ce + ????? parce que apparement c'est mieux que du + direct.....
Zebulon- Full Member
Re: branchement après contact
Moi, je branche sur la prise de l'optimate ..... et ça va bien comme ça .
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Tous les fils avec du orange sont après contact et protégés en 15A (fusible)
le blanc/orange est pour les accessoires.
Le Lézard- Full Member
Moi sur une fiche libre positionnée dans le phare de mon Roadking (+ après contact).
KINGROAD- Qualified
Ville et C.P : Saint Maximin 83470
Harley-Davidson : Road King classic
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/prise-12-volts-t9601.htm?highlight=prise
si c pas ta reponse
ou c ta question qu'est pas claire
si c pas ta reponse
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Moi j'ai branché dans le phare, sur l'alimentation de la veilleuse et pour plus de sécurité j'ai ajouté un fusible.
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
je les ai bien lu ces topic.....mais j'aime bien approfondir la chose....alors je voulais savoir à quel niveau on pouvait prendre un + après contact.... ...je vais y arriver maintenant
Par contre, j'ai l'idée de me repiquer au niveau du bouton "ignition" mais je n'ai pas trouvé comment démonter la console du réservoir.
Apparement il y a une vis en bas et une sous le compteur.....y a t'il autre chose ?
Non rien d'autre , seulement le fil qui va a la jauge , attention par contre à bien repositionner le joint au remontage (un petit conseil un petit peu de pate à joint sur les bords pour coller légèrement ce dernier et éviter qu'il ne se déboite ) , si c'est comme la mienne , trois fils rouges sous le bouton de contact , avec une broche triple 2+ permanents et un sur Ignition , bon bricolage !!
duoglide85- Qualified
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
duoglide85 a écrit:Non rien d'autre , seulement le fil qui va a la jauge , attention par contre à bien repositionner le joint au remontage (un petit conseil un petit peu de pate à joint sur les bords pour coller légèrement ce dernier et éviter qu'il ne se déboite ) , si c'est comme la mienne , trois fils rouges sous le bouton de contact , avec une broche triple 2+ permanents et un sur Ignition , bon bricolage !!
Merci Duoglide85
Effectivement quel couillon ce joint !!!....enfin j'ai été le plus fort
Bon finalement, comme je vais me servir de ce gps qu'une semaine....j'ai fait un branchement direct sur la batterie en passant le fil sous cette console.
Si l'idée du gps me plait....j'investirai peut être et ferai un branchement plus sympa.
Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Pour le plus et le moins à la masse.
Charly 64- Discoverer
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
...ben, moi pour le piquage, j'enterre, ail, oignon, échalote
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
C'est pas fini,apres Re piquage du plein phare....
Pour y brancher un petit boîtier ,
Résultat en faisant un appel de phare,j'ouvre la porte du garage et le portail sans retirer les Gants...
Pour être plus simple pourquoi ne pas se servir de la prise accessoire qui est sous ta selle et certainement non utilisée?
tu l'as branché sur les gros phares ?Charly 64 a écrit:en faisant un appel de phare,j'ouvre la porte du garage et le portail sans retirer les Gants...
donc le système s'use à chaque fois que tu allumes les gros phares, si j'ai bien compris
Charly 64 a écrit:Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Merci pour ta réponse, Mais depuis juin 2010, j'espère que zébulon à réglé son problème
joli déterrage
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Sur le Sportster il n'y a pas de prise accessoire,sinon le gris ne m'aurais pas indiqué ce fils orange!
Pour le système,il faut juste un appel de phare,si tu allumes les pleins phare en continue ça ne marche pas,c'est l'avantage de ce boitié.
Et pour le reste désolé les anciens,ça fait a peine deux jours que je bricole sur le forum(new bie)
ça en tout cas c'est une bonne nouvelleLe Lézard a écrit:Tous les fils avec du orange sont après contact et protégés en 15A (fusible)
ça va faciliter les recherches ultérieures
Wouah! l'était plein de toiles d'araignées ce post, lol
J'aimerais brancher mon téléphone et je cherche un + après contact
Vous en pensez quoi?
Mike Andrew avant de partir a écrit:Moi j'ai branché dans le phare, sur l'alimentation de la veilleuse
solution que je retiens pour l'instant
Charly 64 avant de partir a écrit:Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Pour le plus
il a oublié de dire où et avant ou après contact
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Ben comme c'est dit , sur le phare et ça me parait le plus simple
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Depuis longtemps et sur tous les modèles le + après contact est un fil Orange/Blanc
tu dois pouvoir en trouver vers les compteurs
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Depuis longtemps et sur tous les modèles le + après contact est un fil Orange/Blanc
Merci pour l'info, m'en vais le chercher dès demain, je suppose qu'il faille rajouter une protection.
François C a écrit:Ben comme c'est dit , sur le phare et ça me parait le plus simple
A l'intérieur du phare, une alim complète laissée vacante par un propriètaire précédent,
» + après contact
» (+) après contact sur Slim 2021
» recherche un plus chargeur USB après contact ?
» SFLTC 2003 fil d'attende après contact
» clé contact
» clé contact
