pas de contacteur de frein sur pédale ?
pas de contacteur de frein sur pédale ? Empty pas de contacteur de frein sur pédale ?
Message par Bouillou Jeu 22 Mar 2012 - 11:06
Je viens de me rendre compte (seulement après 3 mois d'utilisation et à tortpas de contacteur de frein sur pédale ? 800810 ) que lorsque j'actionne la pédale de frein, le feu stop ne s'allume pas (uniquement si j'actionne le levier).
N'ayant pas de mode d'emploi de mon Vrod (2002), est ce normal docteurs ?
Merci pour votre aide
pas de contacteur de frein sur pédale ? 458939 .
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
pas de contacteur de frein sur pédale ? Empty Re: pas de contacteur de frein sur pédale ?
Message par biker59176 Jeu 22 Mar 2012 - 11:17
Le feu doit s'allumer, pas normal
il y a un commutateur qui assure cette fonction
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par yasstun Jeu 22 Mar 2012 - 11:20
j'ai oublié ou se trouve le commutateur , j'avais ce probléme sur mon ancienne bécane , avec du wd40 et c'est ok
yasstun
yasstun
Message par yasstun Jeu 22 Mar 2012 - 11:21
et de toute façon c'est très très rare ou tu appuis sur le frein à pieds sans que ça soit accompagné par le frein à manette
donc ne t'en fais pas trop pas de contacteur de frein sur pédale ? 90029
yasstun
yasstun
Message par biker59176 Jeu 22 Mar 2012 - 11:25
ici il flotte malheuresement
je me vois mal ne pas soulager le frein avant sans l'arrière, c'est généralement la gamelle assurée
on pratique pas mal chez les chtis
là, il y a la doc à télécharger
http://www.passion-harley.net/t35849-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
biker59176
biker59176
Message par Bouillou Jeu 22 Mar 2012 - 11:27
yasstun a écrit:et de toute façon c'est très très rare ou tu appuis sur le frein à pieds sans que ça soit accompagné par le frein à manette
Cela va de soit bien sur pas de contacteur de frein sur pédale ? 90029
Maintenant si cela doit tout de même fonctionner, y a pas de raison.....
Bouillou
Bouillou
Message par Bouillou Jeu 22 Mar 2012 - 11:29
biker59176 a écrit:ici il flotte malheuresement
[url=http://www.passion-harley.net/t35849-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
http://www.passion-harley.net/t35849-download-de-la-doc-technique-harley-davidson[/quote[/url]]
Cool !
Bouillou
Bouillou
Message par mustang72 Mar 27 Mar 2012 - 15:36
sur le vrod , c'est un pb connu: le capteur de stop du frein arriere (la pedale) est sur le circuit hydaulique , au niveau du passage du bras oscillant arriere( capteur de pression): seule solution: vidanger la ligne de frein arriere, changer le switch et refaire la purge de la ligne.
phil
mustang72
mustang72
Ville et C.P : saint marcellin 38160
Harley-Davidson : Xbones 2010
Message par Bouillou Mar 27 Mar 2012 - 15:43
Merci Phil de cette précisionpas de contacteur de frein sur pédale ? 919984
N'étant pas un as de la mécanique et pas chaud pour démonter un truc sous garantie, je vais en parler à mon conce.
Bouillou
Bouillou
Message par mustang72 Mar 27 Mar 2012 - 15:45
c'est un vrod acheter sur la region grenobloise ? le mien avait ce pb quand je l'ai vendu ( il y a 2 ans) .
phil
mustang72
mustang72
Message par Bouillou Mar 27 Mar 2012 - 15:48
Non, acheté chez Borie (94).pas de contacteur de frein sur pédale ? 458939
Bouillou
Bouillou
