contacteur frein AR
contacteur frein AR
Hello les spécialistes du V-Rod, I need help ![contacteur frein AR 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Le NRS d'un frangin avait comme symptôme le feu de stop toujours allumé => je démonte la cocotte,vérifie les fils, RAS, je teste ça fonctionne, bon je remonte je re-teste, ça re-fonctionne, je freine de l'AR et hop rebelotte ça re-décconne.
Donc contacteur AR qui merde ou en tout cas de ce côté.
Il y a 10 jours on se retrouve pour une balade, et là il me dit que tout refonctionne de nouveau
je teste Av et AR et effectivement, c'est OK. Mais les pannes par intermittences, c'est jamais bon...
On repart, en fait on démarre, et là de la fumée épaisse sort de dessous le silencieux, en fait les connecteurs du capteur fondaient
On fait sauter les 2 cosses, le levier du frein AV OK pour le feu AR, bien évidemment avec la pédale plus rien!
Et depuis, la pédale de frein est plutôt spongieuse, et le freinage de l'AR est quasi inexistant.
Avant de partir tous azimuts en démontage et achat de pièces, avez vous des idées, sur ce qui s'est passé ? La faisabilité par nos soins du remplacement ? Enfin ce qui peut aider quoi![contacteur frein AR 465647](/users/1413/53/06/02/smiles/465647.gif)
Photo du contacteur :
![contacteur frein AR Stop_l10](https://i.servimg.com/u/f84/15/74/63/23/stop_l10.png)
![contacteur frein AR 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
![contacteur frein AR 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
![contacteur frein AR Samura10](https://i.servimg.com/u/f58/15/74/63/23/samura10.jpg)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
Re: contacteur frein AR
Pour ce qui est du remplacement de la pièce n°2 rien de compliqué, je l ai changé il y a trois mois, j ai juste purge le circuit après.
Par contre pour la fonte des cosses y a un court circuit, reste à savoir pour quelle raison et la j ai pas d idée.
Hastings- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : En Mayenne
Harley-Davidson : Cross Bones
Le fait que la pedale soit spongieuse pourrait s expliquer par une fuite sur le capteur, une petite fuite de liquide sur les cosses pourrait expliquer le court circuit(si le liquide DOT est conducteur)
Son Age : 50
Merci pour ce début d'infos ![contacteur frein AR 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
le contact de frein ne supporte pas la chaleur de l'échappement
![contacteur frein AR 753926](/users/1413/53/06/02/smiles/753926.gif)
au montage de la pièce neuve prévoir pare chaleur ou gaine protection thermique (style gaine cablage four)
![contacteur frein AR 2311551334](/users/1413/53/06/02/smiles/2311551334.gif)
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Un copain a eu le soucis sur un 1130 ...40fpc a écrit:le contact de frein ne supporte pas la chaleur de l'échappement
dardagnan- Full Member
Son Age : 47
problème connu sauf en concession
![contacteur frein AR 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
trouve bizarre et rare
40fpc- Discoverer
![contacteur frein AR 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![contacteur frein AR 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
![contacteur frein AR 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
Pareil sur le Street Rod, contacteur fondu, et plus de frein arrière juste devant une poussette sur un passage piéton......
Le contacteur était en stock à la concess, heureusement !
Et pour que ça ne m'arrive plus, j'ai mis une protection thermique comme conseillé plus haut.
Depuis la modif, il y a plus d'un an, RAS![contacteur frein AR 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Régis68- Interested
Son Age : 38
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Merci ![contacteur frein AR 465647](/users/1413/53/06/02/smiles/465647.gif)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
Tu peux changer seul le contacteur de frein, sans même purger,
Tu mets une goute dans le contacteur et tu remontes, je l'ai fais, aucun soucis.
Parcontre si le côté spongieux de ton affaire persiste, il faut peut être voir du côté du maître cylindre à la pédale de frein....
chtiphil- Qualified
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Le truc bizarre c'est que avant que les cosses se mettent à fumer (court-circuit ?) le seul défaut était le feu de stop qui restait allumer.
Le freinage lui était nickel.
Mais après le cour jus, la pédale est devenue spongieuse. Et lundi soir je l'ai essayé : plus de frein AR
De toute façon on va regarder ça le WE prochain, merci de vos infos![contacteur frein AR 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
» contacteur frein AR
» Contacteur de frein Breakout
» pas de contacteur de frein sur pédale ?
» Contacteur frein de stationnement
» vrod changement contacteur frein ar
