pb béquille/démarrage sur mon vrscf
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pb béquille/démarrage sur mon vrscf
Si tu as le message "Side Stand" alors que tu as la béquille replié, pour moi ça doit venir du capteur de béquille.
C'est le plus facile a changer et c'est le plus exposé, par contre pour ma brèle 110€ le capteur, c'est pas donné
Mickry- Discoverer
Non non pas de message quand la béquille est repliée.
Message quand la béquille est dépliée.
MAIS que le point mort est mal détecté. C'est ce capteur là qui déconne en fait.
Pas celui de la béquille.
Quand je cale au démarrage, il suffit que je titille un peu le sélecteur de vitesse (ou au pire passer la 1ère et revenir au point mort) pour faire disparaître le message et démarrer sans problème.
Shura- Full Member
Side Stand = problème de béquille.
C'est bizarre que ton capteur de point mort détecte un problème de déquille ?
Si tu te met au point mort moteur allumé que tu déplie ta béquille et que là ton moteur sarrète, alors ok c'est un problème de capteur de point mort.
Sinon, une fois que tu as démarré béquille replié, point mort ou vitesse engagé ça ne doit pas caler !
Il me semble par contre qu'il y a une sécurité qui coupe le démarreur si tu as une vitesse engagé, même si la béquille est replié.
A vérifier.
Je fais l'essai avec ma brèle, je te dirais ça.
A vérifier.
Mickry- Discoverer
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Petit retour d'expérience, si ça peut aider.
Quelques problèmes électriques et de démarrage, moto qui cale dès qu'on passe une vitesse, moto qui s’éteint complètement alors que je suis en train de rouler... que des choses bizarres...
De ce fait, on pensez plus à un problème de point mort, ou d'autres choses ayant attrait à l'humidité dû à mon lieu de résidence...
En conclusion, si cela peu aider... avec mon gris, on a débranché, après moultes recherches, le câble qui relie au switch de sécurité béquille.... et tout fonctionne correctement.
En théorie,, la moto aurait juste du caler ou se mettre en sécurité béquille.... et non joué sur l'alarme (le pourquoi qu'elle calait).
La cons Harley de St Martin ne semblait pas avoir connu se genre de asymptote !!
Mastok88- Full Member
Heureux que tu ais trouvé une solution à ton problème.
Bon ride.
Bon ride.
Mickry- Discoverer
Même problème aujourd'hui sur mon Electra.
Affichage Side Stand.
Mais ma batterie est un peu déchargé, une nuit de charge et je vais voir ce que ça donne demain.
ddh77950- Qualified
Ville et C.P : SALLES 33770
Harley-Davidson : Electra glide classic 2012
Parfois c est tout simplement le ressort de béquille qui se detent à changer
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
ddh77950 a écrit:Même problème aujourd'hui sur mon Electra.
J'ai eu ça sur mon VROD de 2010 récemment après l'avoir laissé chez un conc pendant 1 mois suite à un accident.
Je suis sûr qu'ils ont laissé ma batterie se décharger complètement et qu'ensuite, avant de me la redonner, ils l'ont rechargée à fond.
Résultat : batterie foireuse.
Et donc achat d'une nouvelle en décembre.
Depuis, tout va bien.
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» V-ROD combien sommes-nous sur le Forum Passion-Harley
» VRSCF & Stage 2
» Déballage de mon VRSCF
» Entretien VRSCF
» ECHAPPEMENT Kess-Tech
» VRSCF & Stage 2
» Entretien VRSCF
Page 2 sur 2
