Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Soudure sur Inox
Soudure sur Inox Empty Soudure sur Inox
Message par titoupit Mar 29 Juin 2010 - 15:46
Hello!
Sur les VRod les tubes d'échappements sont cachés par des protections chromé (ça dois se trouver sur d'autre modèles je pense). Le problème c'est qu'ils sont rataché aux tubes via des ergots soudé sur l'inox et que d'origine les vis étant trop longue elle ont fait peter ces ergots. J'ai finalement enlever le petit cache du dessous qui se trouve juste avant les silencieux, par peur de le perdre sur la route ... Je sais que la soudure sur Inox n'est pas chose facile, mais sauriez vous me dire si certaines des pâtes durcissantes peuvent tenir la température? J'ai tenté avec une marque mais sans succés pour l'instant. Sinon, dans quel genre d'endroit je peux trouver quelqu'un pour me resouder les ergots sur le pot?
Merci!
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Soudure sur Inox Empty Re: Soudure sur Inox
Message par pascalou Mar 29 Juin 2010 - 15:55
Soudure sur Inox 37298 salut, je pense que tu peux trouver çà dans un petit chantier naval ( Montpellier c'est au bord de la mer Hein? ) A+
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Soudure sur Inox Empty RE : SOUDURE SUR INOX
Message par FRANCKHD1200 Mar 29 Juin 2010 - 16:52
Tu peux aussi le braser avec un alliage contenant de l'argent.I l faut que les deux pieces soient trés propres et les chauffer a la bonne température pour que cette soudure soit efficace.Renseigne toi dans un garage peut etre que cela ne te coutera pas trop cher. Soudure sur Inox 458939
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par pierre19 Mar 29 Juin 2010 - 17:24
http://www.google.fr/url?q=http://www.soudeur.com/forum/forum.asp%3Fforum%3D2%26section%3D23%26post%3D19133&sa=X&ei=3w4qTK6tKseiOOuZ7bID&ved=0CCgQrAIoATAB&usg=AFQjCNHT3qihi7wPom1G1B9Va2QvgrIV_Q
regardes la dessus c'est 1 site de soudeur
pour info il existe des baguettes inox pour souder a l'arc
fait d'abbord des essais car ça a tendence a jaunir ou brunir un peu si tu soudes "trop fort"
j'ai vu un gars faire comme ça c'est du bon boulot Soudure sur Inox 58945
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par dejanté Mar 29 Juin 2010 - 17:54
Tu vas dans n'importe quel chaudronnerie, serrurerie ou mécanique générale dans ta région,
en général je ne fais pas payer pour une soudure je demande une bouteille.
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par JLC12 Mar 29 Juin 2010 - 19:57
Z'etes sur que ca va pas laisser une trace indélébile de l'autre coté ????????
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par tounet Mar 29 Juin 2010 - 20:54
tes sur que s'est de l'inox ou de la ferraille chromée (prend un aimant...si sa colle s'est de la ferraille) et la une petite soudure au tig et le tour est joué
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par titoupit Mer 30 Juin 2010 - 10:08
Merci pour les conseils, je vais vérifier pour le coup de l'aimant et pour les baguettes inox!
Par contre je me suis planté ou ce message a été déplacé?
titoupit
titoupit
Message par le_brasseur Mer 30 Juin 2010 - 11:07
Sinon tu peux aussi monter un 2 en 1 de Vance & Hines...
Soudure sur Inox Img_0610
Ok, je sors...
le_brasseur
le_brasseur
Harley-Davidson : Street Rod 2006
Message par Panther Mer 30 Juin 2010 - 12:21
tu peux aussi souder normalement au tig ou à la baguette, la seule différence, c'est que la soudure va rouiller si tu ne la protèges pas ... Soudure sur Inox 700608
ai soudé une attache sur mon pont roulant avec 2 demis maillons de chaîne inox, au poste à souder ordinaire, et ça tient facilement 500 kgs de charge Soudure sur Inox 90029 (pourtant suis pas soudeur, juste fait quelques pièces chez moi)
Message par michel-64 Mer 30 Juin 2010 - 18:23
Je ne pense pas que ce soit de l'inox vraiment très rare en échap. La soudure c'est sans problemes.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
