Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Commet éviter les brulures sur les pots?
Commet éviter les brulures sur les pots? Empty Commet éviter les brulures sur les pots?
Message par Blackbarrel Jeu 3 Juin - 20:17
Voilà, je poste ici sans trop savoir si cela a déjà été évoqué, mais voilà le soucis.
Les cales pieds passager rasent les échappements et menacent de faire fondre les semelles voir plus et de tacher de manière définitive les pots.
Je cherche désespérément un cache ou une protection type repose pied afin de pouvoir protéger et le passager et accessoirement mes pots.
Si vous avez des idées :)
Merci et ++
Blackbarrel
Blackbarrel
Ville et C.P : Montastruc 31380
Harley-Davidson : XL 1200 N
Commet éviter les brulures sur les pots? Empty Re: Commet éviter les brulures sur les pots?
Message par WRANGLER Jeu 3 Juin - 20:30
Tu dois avoir des grands pieds Commet éviter les brulures sur les pots? 87918
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par dildo06 Jeu 3 Juin - 20:44
Salut,as-tu une photo pour visualiser le problème?
dildo06
dildo06
Ville et C.P : Menthonnex -74-
Harley-Davidson : rigide 1200
Message par Bullitt Jeu 3 Juin - 21:50
WRANGLER a écrit:Tu dois avoir des grands pieds Commet éviter les brulures sur les pots? 87918
Putain, wai!!
Ou alors tu as des X pipes Paul Yaffe? Commet éviter les brulures sur les pots? 700608
Bullitt
Bullitt
Message par Tobaccoburst Ven 4 Juin - 4:44
Putain, wai!!
Ouaip la moi je vois pas comment on peut avoir ce genre de soucis Commet éviter les brulures sur les pots? 85798 T'as fait des modifs hasardeuses sur ton brelon?
Tobaccoburst
Tobaccoburst
Ville et C.P : Dans le coin de Vesoul 70
Harley-Davidson : Sporster 883 custom
Message par RONE Ven 4 Juin - 4:59
pantalon en cuir, et creme anti brulure
Commet éviter les brulures sur les pots? 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Ven 4 Juin - 5:24
ou alors fixer des pare-chaleur aux pots Commet éviter les brulures sur les pots? 700608
Message par WebMaster Ven 4 Juin - 5:44
Panther a écrit:ou alors fixer des pare-chaleur aux pots Commet éviter les brulures sur les pots? 700608
C'est le plus rationnel, et çà coûte deux francs six sous
Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
Commet éviter les brulures sur les pots? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Panther Ven 4 Juin - 5:46
suffit de courber deux tôles, y souder deux pattes et l'attacher aux pots avec 2 vis Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
ou acheter des pare-chaleur de VN800 Commet éviter les brulures sur les pots? 934157 Commet éviter les brulures sur les pots? 710900 Commet éviter les brulures sur les pots? 111828
Message par brissou50 Ven 4 Juin - 5:56
Le probleme existe aussi et surtout sur les fatboy (pots shotgun) car le cale pied se déplie entre les deux tubes.
Mettre des pare- chaleur, c'est déplacer le problème ( après, il faut les nettoyer ).
Je roule 95% du temps en solo (donc, pas de problème) mais un jour, mon frangin à laissé la moitié du polyuréthane de sa godasse sur mes pots
Commet éviter les brulures sur les pots? 751864
J'ai réussi à nettoyer avec des dissolvants, mais la solution est de prévenir le passager que la ballade risque de lui couter une paire de pompe!!
Commet éviter les brulures sur les pots? 252768
brissou50
brissou50
Message par pascalou Ven 4 Juin - 13:05
Pour les pare-chaleur , je trouve qu'il n'y en a que le nom , j'ai vu des kits de relocalisations de repose pieds qui permettent d'écarter ces derniers Commet éviter les brulures sur les pots? 37298 A+
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par HDMX Sam 5 Juin - 21:11
Salut , Selle solo c est tellement plus beau ! Commet éviter les brulures sur les pots? 919984
La ou je suis en ce moment y a plein de selles solo et en plus y roulent sans casque , faut dire y fait une chaleur !!!
Voulais prendre des Tofs...on verra ca plus tard...trop chaud. Commet éviter les brulures sur les pots? 934157
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par Black Illness Dim 6 Juin - 9:01
Essaye la solution que HD a fait sur le XR, il y a une espèce de petite semelle pour le pot pour reposer le pied du passager dessus et ça évite les brûlures.
Je ferai des photos s'il le faut.
Black Illness
Black Illness
Masculin Ville et C.P : dans le Var
Harley-Davidson : 1200 XR
Message par etche Dim 6 Juin - 9:41
Ce serait sympa des photos je me rends pas bien compte de ce que cela peut donner.
etche
etche
Ville et C.P : Saint vincent de paul 33440
Harley-Davidson : Softail BREAKOUT
Message par Panther Dim 6 Juin - 11:52
tut-tut !!! c'est génial les pare-chaleurs des pots, ça chauffe beaucoup moins qu'eux et ils ne font pas fondre les talons des bottes et souliers
je l'ai fait sur ma Savage et ma copine ne crâme plus ses talons dessus quans elle en descend à droite Commet éviter les brulures sur les pots? 700608
tu vas chez kawa et tu achètes ceux pour VN800, ça coûte entre 12 et 15 euros, et c'est fixé par un fil de fer en U renversé, tu perces 1 trou dans le pot de chaque côté du fil de fer ensuite tu visses une vis dans chaque trou, tu y coinces le pare-chaleur puis tu visses une 3ème vis sous le pare-chaleur pour pas qu'il se barre
bon évidemment, ça fait 3 trous dans ton pot, mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs Commet éviter les brulures sur les pots? 934157
mais je plussoie ... c'est réellement très efficace
Message par raf Dim 6 Juin - 12:13
Commet éviter les brulures sur les pots? 542579 Commet éviter les brulures sur les pots? 178102 Commet éviter les brulures sur les pots? 818565 sur mon dyna momo fond regulierement ces pompes sur les parchaleur au niveau des repose pied passager
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Panther Dim 6 Juin - 12:14
c'est qu'ils ne sont pas efficaces Commet éviter les brulures sur les pots? 700608
en principe, les pare-chaleur ne doivent pas toucher les pots (ou du moins en moins de points possible ... ) Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
Message par Black Illness Dim 6 Juin - 15:35
Bon voilà le système qu'il y a sur le XR.
Du coup à droite il y a deux points d'appui pour les pieds du passager, le cale-pied pour la pointe de pied et l'espèce de semelle pour le talon et ainsi que la semelle de la chaussure ne vienne pas bruler sur le pot.
Commet éviter les brulures sur les pots? Img_2110
Black Illness
Black Illness
Message par Achille Lun 7 Juin - 15:00
greendisease a écrit:Essaye la solution que HD a fait sur le XR, il y a une espèce de petite semelle pour le pot pour reposer le pied du passager dessus et ça évite les brûlures.
C'est pratique mais en dehors de ces cales ça crame pas mal .Commet éviter les brulures sur les pots? 0048 même si on est sur le pare-chaleur.
Je crois qu'il faut que je change de tenue :Commet éviter les brulures sur les pots? 20521311
Achille
Achille
Achille
Ville et C.P : 92000
Harley-Davidson : Sporster 1200XR
Message par grungeman Lun 7 Juin - 17:40
Tu laisses tout comme ca, tu préviens les passagers et quand ils se ratent, tu leur tends le produit pour les taches de goudron....
grungeman
grungeman
Ville et C.P : Vienne
Message par JLC12 Lun 7 Juin - 17:58
Le mieux.......t'enleves le pot, c'est plus simple. Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par La Mouette Lun 7 Juin - 18:01
ou tu ne prends pas de passager, en argumentant que c'est pour le bien de ses godasses
et du coup, tu passes ta brele en solo, Commet éviter les brulures sur les pots? 919984
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par FamousPepper Lun 7 Juin - 18:05
L'année dernière, comme toute les années, je joue à Maité. C'est cool les shorts!! Commet éviter les brulures sur les pots? 111828
Commet éviter les brulures sur les pots? Dscn2111
Enfin là c'est normal, c'est la meule à Charly, elle fonctionne à la barbaque Commet éviter les brulures sur les pots? 807915
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Charly Lun 7 Juin - 18:13
FamousPepper a écrit:L'année dernière, comme toute les années, je joue à Maité. C'est cool les shorts!! Commet éviter les brulures sur les pots? 111828
Te plainds pas ! elle était malade Commet éviter les brulures sur les pots? 807915
Charly
Charly
Message par FamousPepper Lun 7 Juin - 18:28
Faut dire qu'elle s'était déjà bien nourrie Commet éviter les brulures sur les pots? 14808
FamousPepper
FamousPepper
Commet éviter les brulures sur les pots? Empty Ma solution.
Message par Blackbarrel Ven 18 Juin - 17:16
Bah ça alors, un sporster cannibale Commet éviter les brulures sur les pots? 356621
Désolé de ne pas avoir répondu avant car j'ai pas mal de boulot en ce moment et c'est tant mieux et merci pour vos réponses Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
En fait la partie arrière (silencieux) n'est pas vraiment un problème.
Le souci vient de la descente du collecteur vers le silencieux et passant sous le repose pied.
J'opte donc pour faire faire une pièce par un artisan qui assurera cette fonction tout en conservant l'esthétique.
Celle-ci assurera sera scellée au cale pied, empêchera la chaussure de toucher devant et derrière et épousera la forme de l'ensemble.
Je vous tiendrai au courant de la suite Commet éviter les brulures sur les pots? 90029
By et à plus.
Blackbarrel
Blackbarrel
Commet éviter les brulures sur les pots? Empty re
Message par Snake14 Ven 18 Juin - 17:57
sinon il y a une solution tu dit au passager de lever les jambes Commet éviter les brulures sur les pots? 111828 Commet éviter les brulures sur les pots? 111828 Commet éviter les brulures sur les pots? 111828
@+fab
Snake14
Snake14
Ville et C.P : calvados 14400
Harley-Davidson : sportster 1200 xlc 2008 105 anniversaire
Message par hdmarcel Jeu 8 Juil - 7:14
Commet éviter les brulures sur les pots? 90029 Salut a tous,
Il existe des protéges chaleur qui évite de cramer les grolles, je vois pas trop ce que certains essaye de bidouiller a percer des pots ,mettre du fil de fer etc-etc-etc....
Il suffit juste de tapper ça ,et en +, c'est pas vilain.
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=flame+exhaust+heat+shield
Bonne route a tous Commet éviter les brulures sur les pots? 458939
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par Snake14 Jeu 8 Juil - 11:47
ouah Commet éviter les brulures sur les pots? 860377 bjr la brulure
Snake14
Snake14
Message par FamousPepper Jeu 8 Juil - 12:53
Ca c'est rien, je viens de m'en refaire une pire 5 cm en dessous il y a 4 jours. Aïe! Commet éviter les brulures sur les pots? 252768
Appelez moi Burning-Man!!! Commet éviter les brulures sur les pots? 807915
FamousPepper
FamousPepper
