Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
Tb06 a dit (rapatrié du Forum "historic")
je vais changer la dimension ma roue avant sur mon Dyna FXDC 2007 d'origine une jante de 19" x2.15 avec un pneu de 100/90/19.
Je voudrais y mettre une roue de 16 "x3 en gardant mon moyeu(en changeant bien sur les rayons!)au niveau du choix du pneu soit un 130/90/16 dans ce cas ça passe au niveau largeur mais je vais abaisser l'avant de ma moto de 2.5 cm environ.
Soit un 120/90/16 et dans ce cas l'avant baisse de 3 cm.
Quelles conséquences sur la moto et son comportement avec cet abaissement? Avez vous des conseils Merci d'avance
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Re: Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
Bah, tu va changer l'assiette de ta bécanne, donc un conduite différente, peut être même hazardeuse en courbe ou à vitesse élevée, sans compter d'autre inconvénients comme la longueur de ta béquille, etc...
Tu devrais compenser soit par rabaisser l'arriere, soit rallonger ta fourche.
Il faut que tu fasses en sorte que le bas de ton cadre ou ton moteur soient toujours à l'horizontal sur un plan plat
thierry24- Full Member
bonjour j'ai mis un MICHELIN en 120/70 a l'avant ça rabaisse un peu la roue AV mais ça nuis en rien a la tenue de route
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
Je pense et j espère pour lui que depuis 14 ans il a fait sa modif .....
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
» -changer la jante sur un dyna FXDC..
» Prix pneu avant FXDC
» Garde boue avant sur FXDC
» Recherche roue jante avant dyna 19 chrome
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
