tension de la courroie SUR SPORSTER
bonjour à tous le monde,
je possède un 883 de 2004,il à 21 000 kms et je trouve que la courroie et un poil trop détendue.... environ1,5 cm de battement.
quelqu' un c'est, si il faut que je recule la roue ou c 'est pas la peine ??
merçi pour votre aide !!!!!!!!!!!!
sportsfab07- Newbie
Ville et C.P : viviers 07220
Harley-Davidson : sportster 883 custom
Re: tension de la courroie SUR SPORSTER
Tu as des repères sur le cache courroie, perso je préfère pas trop tendue.
1.5 ça doit être comme la mienne (la courroie bien sur)
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
tant que tu y es, vérifie quand même si la courroie se trouve bien au centre de la couronne
si tu n'a pas de matos sous la main prends ta courroie entre ton pouce et ton majeur tu dois pouvoir la faire tourner d'un quart de tour (peu importe le sens vers toi ou vers la roue) sans resistance ni trop de faciliter c'est un petit truc que je tiens d'un mecano pour un petit controle de routine
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
et si t"y arrives pas, tu fais un peu de muscu et ça devrait le faire
sportsfab07 a écrit:bonjour à tous le monde,
1 à 1.5 ce doit être bon...dépend de la pression exercée...
jpp-lfox- Full Member
» Tension courroie
» help !! amortisseurs arrières sportster
» Tension de courroie
» Tension courroie v rod
» tension de la courroie VROD
