Changer risers FXDC sans changer les câbles
j'ai cherché l'info mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question alors je me retourne vers des pros:
Je souhaite changer les risers d'origine de mon FXDC '08 pour des plus hauts et droits. Quelle est la hauteur maximale que je puisse mettre sans changer les câbles ? 6 pouces ?
Y a-t-il d'autres pièges à éviter lors d'un changements de risers ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Let there be Rock- Qualified
Re: Changer risers FXDC sans changer les câbles
et comme guidon ! tu comptes mettre quoi ?
car c'est avec les DEUX , qu'il faut compter la longueur de tes cables et pas que les risers tous seuls ...
Jallie- Full Member
ben tu démontes les 4 boulons sur les risers... et tu tires sur ton guidon jusqu'à ce que ça bloque...à priori ça va être le cable d'embrayage qui va bloquer en premier sur le longueur, puis le cable de frein... puis les fils electriques (mais y a de la longueur en plus largement)
si tu veux changer aucun cable c'est pas très difficile de mesurer la longueur maxi de riser que tu peux mettre
droopy02- Discoverer
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : FXDC
Merci pour les retours les gars,
pour l'instant je veux garder le guidon d'origine, je veux juste réhausser le tout pour pas trop cher.
Effectivement faudrait que j'essaye de désserer mes risers mais je me suis dit que je ne devais surement pas être le premier à vouloir changer les risers pour des plus hauts.
Je me laisserais bien tenter par un demi hape hanger de type street bob mais le cout des câbles plus le guidon me freine un peu.
D'autant je ne veux pas bidouiller mon circuit électrique moi même et qu'il faudrait que je passe par mon cons...
pour essayer tu défais le ponté supérieur, tu tires sur le guidon et cela peut te donner une idée de la longueur . Ne pas oublier le braquage non plus ( ça tire d'un coté et ça relache de l'autre) . Moi j'ai des 4 pouces et push back A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Tu as raison,
je viens de desserrer le pontet; une hauteur de 10/11cm me parait le maximum. Si je ne me trompe pas ça doit faire 4 pouces.
Il ne me reste plus qu'à trouver d'occase.
Merci !
Merci !
avant de trouver d'occase, saches que c'est pas "très" cher
a titre indicatif (j'ai pas d'action chez lui...)
68 euros chez bigjack en 10 cm
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1647
Ville et C.P : 02
j ai changer les risers de ma superglyde pour ceux ref hd 56066-82A sans aucun soucis et je suis content du resultat optenu tant sur le plan esthetique que pour le confort de conduite
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Merci !
mais avant d'acheter neuf je vais essayer d'en dégoter d'occase sur ebay ou le bon coin, c'est une pièce facile à trouver.
Je viens d'en voir plusieurs en Allemagne en quatre pouces.
Gloups ! Très beaux mais pas donnés le bout d'alu chromé !pitroc a écrit:j ai changer les risers de ma superglyde pour ceux ref hd 56066-82A sans aucun soucis et je suis content du resultat optenu tant sur le plan esthetique que pour le confort de conduite
Je ne vais pas prendre des courbés parce que j'ai les bras assez longs et j'ai peur que le guidon ne soit trop rapproché avec ça.
oui je l es avais eu en direct des US c etait moins cher au moment ou je les avais achete....
pitroc- Qualified
Salut!!!
Pour info : j'ai monté sur un FXDX un dragbar de 66cm (relativement étroit!) + riser de 6" et cela passe mais il ne reste plus bcp de longueur de cable!
helium- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
D'ailleurs, comment mesurer la hauteur des risers ? C'est de la base / milieu de guidon ?
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
Si j'ai bien tout compris c'est de la base au milieu de l'axe du guidon, donc un riser de 4 pouces soit environ 10 centimètres doit faire environ 12cm de longueur totale.
Si jeune mabuse :-)
Si jeune mabuse :-)
C'est ça du 4 pouces.
- Son Age : 44
» Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
» risers pour un FAT BOB taille maxi sans changer le cablage
» Risers FXDC
» Street Bob Special et risers: longueur de câbles?
» -changer la jante sur un dyna FXDC..
» Risers FXDC
