Le Deal du moment : -25%
749.99 €
pétarades...PAF PIF POUF
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 Empty Re: pétarades...PAF PIF POUF
Message par Panther Sam 13 Aoû 2016 - 19:36
même pas 2 à 3 secondes, mais une demie seconde puis ça tourne nickel ensuite (ça le fait même parfois 2 ou 3 fois d'affilée)
tu penserais plutôt au capteur de point mort ... ou à autre chose ?
Message par Charly Sam 13 Aoû 2016 - 19:41
peut-être un plein fait dans une station en fond de cuve  pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
Charly
Charly
Message par Panther Sam 13 Aoû 2016 - 21:42
Charly a écrit:peut-être un plein fait dans une station en fond de cuve  pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
ah va savoir Charles ...
mais bon, pourquoi alors des râtés d'allumage avec le témoin du moteur ? pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
Message par hdmarcel Dim 14 Aoû 2016 - 11:45
les bougies blanche de blanche, pas bon pour ton moulbif, contrôle ton capteur de vilo,il a du bouger (te dérèglant ton allumage). Retape toi un calage complet et re-régle ton carbu. pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par Panther Dim 14 Aoû 2016 - 18:12
et comment on le contrôle le capteur de vilo, siouplé ? pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 90029
Message par louloupa Dim 14 Aoû 2016 - 19:07
On le change , et si ça marche mieux , c'est que c'était ça le problème .  pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 90029
Message par Panther Dim 14 Aoû 2016 - 19:23
c'est bien ce qu'il me semble aussi ...
bon yapluka le trouver pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 111828
Message par Charly Dim 14 Aoû 2016 - 19:30
une centaine de roros  pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 389933
Charly
Charly
Message par Panther Dim 14 Aoû 2016 - 19:36
ben si c'était la bobine je suppose que c'est à peu près le même prix, va ... vais encore attendre un peu, on sait jamais ...
Message par Charly Dim 14 Aoû 2016 - 19:40
Panther a écrit:ben si c'était la bobine je suppose que c'est à peu près le même prix, va ... vais encore attendre un peu, on sait jamais ...
pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 831254
Charly
Charly
Message par Panther Dim 14 Aoû 2016 - 19:52
mais pourquoi ça le fait beaucoup plus quand il fait chaud ?
elle démarre super bien à chaud comme à froid, pas de trou à l'accélération, mais je suis certain que c'est un problème d'allumage et non de carburation
j'ai pensé aux fils de bougie mais ce sont les 2 cylindres qui se coupent en même temps donc c'est pas ça
vais regarder la couleur des bougies et voir si je ne les changerais pas (pourtant elles n'ont guère roulé)
et si j'ouvre la richesse d'un quart de tour en plus, je balance de l'essence à crever à l'échappement (on me l'a dit à l'aller vers le Meeting), donc ce n'est pas ça non plus
nettoyer et graisser le filtre à air K&N ? pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
Message par Charly Dim 14 Aoû 2016 - 20:00
Charly
Charly
Message par Panther Dim 14 Aoû 2016 - 20:16
ah oui mais là, ça parle d'une coupure d'arrivée de carburant
tandis que la mienne ne coupe qu'une demie-seconde (jamais moins et jamais plus), et le témoin moteur s'allume pendant 3 secondes ... ce qui me fait penser à une panne d'allumage pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
vais nettoyer/graisser mon filtre à air demain soir pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 788660
Message par jiji06 Lun 15 Aoû 2016 - 11:48
Bon tu aurais pas une fuite à ton échappement,
niveau joint sortie collecteur ou autres. Regarde aussi ça.
pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 919984
Pour moi vu que desfois tu as de la fumée qui sort du filtre à air au démarrage,
C'est parce que ton moteur fait un retour et bloque lié à l'avance à l'allumage.
Donc en décélération ça ce ressent par des comme tu dis des
paf paf paf par moment et certainement des a-coups moteur.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Panther Lun 15 Aoû 2016 - 12:31
ah non moi j'ai pas de fumée au filtre à air pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 90029
et puis ça pétarade pas en coupant les gaz, je remarque uniquement des coupures d'allumage, qui ne font pêter le truc qu'au moment où je mets des gaz, bien évidemment ..
ensuite, mon moteur ne bloque pas au démarrage ... elle démarre comme une japonaise ... "dji-dji ..." et heureusement quand même "potato" ensuite, quoi pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 542675
et je n'ai pas de fuites à l'échappement, sauf une grosse derrière chaque pot pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 710900 pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 14808
Message par Charly Lun 15 Aoû 2016 - 12:52
jiji06 a écrit:tu as de la fumée qui sort du filtre à air au démarrage,
2 ou 3 fois dans l'année !
Charly
Charly
Message par jiji06 Lun 15 Aoû 2016 - 19:03
Panther a écrit:ah non moi j'ai pas de fumée au filtre à air pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 90029
pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 8536           bon alors à la tienne tout va bien.     pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 37298                      pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 788660
jiji06
Message par Panther Lun 15 Aoû 2016 - 19:06
vais aller faire un p'tit tour, verrai bien si ça le fait encore ... pour le plaisir pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 527845
Message par Pascalcavalino Lun 15 Aoû 2016 - 19:38
Panther a écrit:mais pourquoi ça le fait beaucoup plus quand il fait chaud ?
vapor lock du à la chaleur
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Panther Lun 15 Aoû 2016 - 20:53
euh non, quand je dis "chaud" c'est au-dessus de 20° hein !
ça me l'a fait y a 20 minutes encore, mais rien qu'une fois et sur le filet de gaz donc ça va encore
et le vapor-lock ne donnerait pas un allumage du témoin moteur, non plus, je pense ... pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
tiens, ou alors le système de coupure du moteur en cas d'inclinaison de la moto ... qui serait déréglé ... il se trouve où, ce binz ?
ça m'arrive souvent dans les virages ou en pleine accélération, ce serait plausible aussi
Message par jiji06 Mar 16 Aoû 2016 - 13:33
Bien oui c'est plausible.        aller encore une pour l'idée.      pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 37298
jiji06
Message par Panther Ven 19 Aoû 2016 - 12:28
tiens, juste une idée qui a germé suite au post sur l'essence 95-E10 ...
j'ai mis une fois de cette merde - en extrême urgence - dans mon réservoir et la moto a consomme 10 litres en 85 kms en pétaradant et avec un très fort cliquetis de soupapes ... pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 860377
il serait possible que ce soit à partir de ce moment-là (ou en tout cas ça concorderait pas trop mal) que j'ai des râtés d'allumage
serait-il possible que le carbu encrassé me donnerait des râtés - à chaud et surtout quand il fait bien bon - en allumant le témoin de sécurité moteur ... ou pas ? pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
Message par louloupa Ven 19 Aoû 2016 - 12:56
C'est peu probable .  Le bruit des soupapes , c'était plutôt du cliqueti , vu que c'était trop pauvre .
Pour le carbu, le E10 n' encrasse pas , mais plutôt décape ( un peu trop même ) .
Rien à voir avec l' allumage .
Message par robotriri Ven 19 Aoû 2016 - 13:59
Panther a écrit:même pas 2 à 3 secondes, mais une demie seconde puis ça tourne nickel ensuite (ça le fait même parfois 2 ou 3 fois d'affilée)
Contrôle les connexion de Neimen. M'enfin. pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 831254
Message par Panther Ven 19 Aoû 2016 - 15:55
louloupa a écrit:C'est peu probable .  Le bruit des soupapes , c'était plutôt du cliqueti , vu que c'était trop pauvre .
oui mais quand même ...
effets du 95E10 :
"- Oxydation prononcée des métaux. Les réservoirs, cuves de carburateurs, et autres pièces en métal en contact avec le SP95 E10 sont donc fortement menacés à plus ou moins long terme. Encrassement, oxydation, les conséquences sont multiple et nuisibles : le moteur ne fonctionne plus correctement.
- Dilatation et chauffe des caoutchoucs. Pour rappel, durits, joints et raccords divers sont constitués de caoutchoucs."
pour une injection ça va encore plus ou moins, mais pour les carbus ... pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 389933
@ Riri : j'pense pas avoir de mauvais contact au Neimann, sinon je le remarquerais en mettant le contact, non ?
et en plus ma moto ne vibre pas pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 255351
va quand même falloir que je trouve un tuto pour nettoyer le rotacteur (et le carbu, tant qu'à faire ...), ça ne peut pas lui faire de tort pétarades...PAF PIF POUF - Page 2 788660
