-28%
229.99 € 318.99 €
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto Empty Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto
Message par Padbol Jeu 4 Nov 2010 - 21:15
J'ai commandé chez mon cons, des pots V&H big shots staggered avec Hypercharger Kuryakyn en vue d'un stage 1, mais il parait que Harley n'a pas encore fourni les nouvelles cartos pour les SOFTAIL 2011, pas avant fin novembre, donc du coup je ronge mon frein d'impatience. Ce qui m'étonne c'est que rien dans le moteur n'a changé entre le modèle 2010 et 2011, mais bon peut être qu'une maj était nécessaire.
Question : Y en a t'il parmi vous qui ont fait le stage 1 sur un SOFTAIL 2011, en ce cas est ce que çà a été fait avec une carto de 2010 ?
Padbol
Padbol
Ville et C.P : La Possonnière - 49170
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE CLASSIC 2011
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto Empty Re: Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto
Message par tdzeus30 Jeu 4 Nov 2010 - 21:31
Que la carto soit différente sur les 103 ci je veux bein, mais sur le même 96 que l'an dernier?????? bizarre
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto Mini_995468tdz110
Message par gustave Jeu 4 Nov 2010 - 21:32
Bonjour.
Je n'ai pas encore fait de cartographie sur un Softail 2011 mais le fichier existe dans la nouvelle version.
2011 Softail 1580 "All Market" SE A/C & Race --> fichier: 241DA001
241DA001
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto Fichie10
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par Padbol Sam 6 Nov 2010 - 12:26
Merci de vos réponses, j'ai interrogé un autre cons, qui confirme qu'ils attendent une màj du logiciel. En attendant ils peuvent le faire avec la carto 2010, mais je vais attendre qu'ils aient leur màj, ce n'est qu'une question de jours... Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 831254
Après à moi les joies du stage 1 et de sa douce melodie Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608
Padbol
Padbol
Message par Poulroudou Dim 7 Nov 2010 - 12:28
Je suis dans le même cas avec mon Cross Bones 2011 en stage 1 incomplet depuis septembre. Le cons de Rennes m'a demandé de les recontacter début novembre, mais d'après ce que je lis, je vais attendre encore un peu. Ptet que ça sera bon pour la révision des 1600 km Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 255351
Poulroudou
Poulroudou
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Héritage Nostalgia Carbu
Message par Jac31 Lun 8 Nov 2010 - 9:33
Solution à votre pb
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_v.aspx?mk=6&mdl=32&yr=2011
J'ai en ma possesion ce boitier dans son emballage d'origine je vous le lache a 150 € hors port
vous trouvez une station banc dynojet dans votre region et vous vous faites faire une carto personalisé ( 3H minimum de boulot ! 290 € pour mon Muscle)
car la pluspart des cons balance des carto standarts qui ne sont pas forcement optimale
Maintenant tout depend à combien vous fait la carto votre cons ! ( boitier plus Map )
Sinon vous avez la possibilite de telecharger la Map sur le lien fournit plus haut avec la config la plus proche de la votre et là c'est Cadeau
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Jac31 Lun 8 Nov 2010 - 9:43
Padbol a écrit:J'ai commandé chez mon cons, des pots V&H big shots staggered avec Hypercharger Kuryakyn en vue d'un stage 1, mais il parait que Harley n'a pas encore fourni les nouvelles cartos pour les SOFTAIL 2011, pas avant fin novembre, donc du coup je ronge mon frein d'impatience. Ce qui m'étonne c'est que rien dans le moteur n'a changé entre le modèle 2010 et 2011, mais bon peut être qu'une maj était nécessaire.
Exemple de Map :
M15-004-067 *Advanced map*, Vance & Hines Big Shots staggered exhaust, Woods TW6:6 Cams, Screamin Eagle air filter, Rev Xtend enabled, Table 1 is front cylinder
M15-004-077 Vance & Hines Big Shots Staggered exhaust, Screamin Eagle air filter, Rev Xtend enabled, Table 1 is front cylinder
Jac31
Jac31
Message par Padbol Lun 8 Nov 2010 - 22:04
Le soucis c'est que si tu touche à çà en dehors du réseau Harley, en période de garantie, adieu à celle ci Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 443262
Padbol
Padbol
Message par Jac31 Lun 8 Nov 2010 - 23:05
Erreur car le PCV est amovible et tu ne touche pas à la programation de l'ECM de la becane ,donc ce n'est pas decelable par HD une fois que tu l'a retiré .
le PCV comprends 2 broches que tu inseres entre l'ecm et la broche d'origine !
quand tu l'enleve tu te retrouves en config stock
Alors que par le biais d'un Screaming Eagle Pro Super Tuner (VCI) tu modifies L'ecm de ta machine ! ce qui a l'avantage de pouvoir modifier de nombreux parametres mais comme inconvenient d'etre declable par la firme
J'ai les deux systeme PCV sur mon muscle et
Screaming Eagle Pro Super Tuner monté en concession
j'ajoute que je ne fais pas du forcing pour te coller mon Boitier puisque cette reference n'est pas la bonne pour ta machine
Voila
Cordialement
Jac31
Jac31
Message par Padbol Jeu 25 Nov 2010 - 13:44
Cà y est ! la màj de la carto est arrivée pour les modèles 2011, du coup le stage 1 est fait :
Pots V&H Big Shot Staggered + Quiet Baffles
Que du bonheur :
Padbol
Padbol
Message par Charly Jeu 25 Nov 2010 - 13:46
Le carbu, c'est pour quand ?
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 356621
Charly
Charly
Message par bertoy Jeu 25 Nov 2010 - 14:59
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 919984 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 919984 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 919984 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 919984
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par La Mouette Jeu 25 Nov 2010 - 15:03
Charly a écrit:Le carbu, c'est pour quand ?
zyva l'ancêtre, retourne à ta brocante! Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 807915 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 807915 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 807915 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 356621
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par REMINIAC Jeu 25 Nov 2010 - 20:28
Cool j aime Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608
REMINIAC
REMINIAC
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Message par DARK SIDE Jeu 25 Nov 2010 - 22:07
Padbol a écrit:Cà y est ! la màj de la carto est arrivée pour les modèles 2011
Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 934157 J'suis vraiment pas fan des pots avec ta machine qui de mon avis, attendait une solution plus old school.... Cà dénature vraiment ton Héritage Classic.....
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Message par Poulroudou Dim 28 Nov 2010 - 8:33
Padbol a écrit:Cà y est ! la màj de la carto est arrivée pour les modèles 2011, du coup le stage 1 est fait :
Que du bonheur :
Cool, je vais contacter mon cons pour terminer mon Stage 1 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 90029
As tu sentis un changement de comportement moteur?
Poulroudou
Poulroudou
Message par Tb06 Dim 28 Nov 2010 - 9:27
Tres belle moto, des accessoires tres bien choisis , un bruit superbe Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608 Stage 1 sur SOFTAIL 2011 attente màj carto 700608
Tb06
Message par Padbol Dim 28 Nov 2010 - 14:54
Que du bonheur :
J'ai remarqué effectivement qu'elle repart mieux à bas régimes, donc plus de couple, en termes de montée en puissance, elle a l'air différente également et dans le bon sens. Quant au bruit, magique !
Même un peu trop, du coup j'ai mis les quiet baffles, çà a réduit un peu mais çà reste très fort quand même. On verra ce qu'en pense nos amis les bleus.
Je tiens particulièrement à remercier le cons HD Le Mans qui m'a monté l'Hypercharger Kuryakyn, car pas facile à installer, ils ont galéré l'après midi pour le monter après avoir démonté le réservoir et d'autres éléments, car pas possible autrement, le tout en respectant le devis qui ne prévoyait pas autant de main d'œuvre. Je trouve çà superbe, les papillons qui s'ouvrent et se ferment à la rotation de la poignée des gaz, à la façon des gros V8 américains
Padbol
Padbol
Message par Ric__2001 Mar 30 Nov 2010 - 10:50
Effectivement les papillons qui s'ouvrent et se ferment , c'est bien sympa, comme le son aussi. Très bon choix ;)
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
