-25%
749.99 € 999.99 €
comment demonter le neiman de mon electra
comment demonter le neiman de mon electra Empty comment demonter le neiman de mon electra
Message par fab21 Sam 7 Aoû 2010 - 22:49
bonjour
j ai un faux contact au niveau du neiman de mon electra
quand je tourne le guidon , elle coupe a un moment et repart apres le passage de ce point de coupure
ca doit venir du neiman car j ai tout verifier
meme moteur non tourant et contact mis si je fais tourner le guidon paff ca recoupe er ca repart
bref vais demonter au niveau du neiman car dans le nez de cochon y a rien
qui peux me dire comment faut le demonter pour retirer le cache plastique (ou son mis les inters speaker etc) et donc attendre le baranchement du neiman
fab21
fab21
comment demonter le neiman de mon electra Empty Re: comment demonter le neiman de mon electra
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 8 Aoû 2010 - 9:20
Je ne connais pas l'année de ta machine, mais si tu fais une petite recherche sur le forum, tu trouveras la manuel d'entretien.
Et tu y trouveras très probablement la réponse à ta question.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
comment demonter le neiman de mon electra Empty demontage contacteur electra
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 10:38
salut
ok bon ben j ai cherche avant de poser la question pour evite de me faire tirer/
les noreilles
pis rien a part un modele 91 mais c est pas pareil apparement
bon moi c est un modele 2000
si kkun a une reponse je prend !!
fab
fab21
fab21
Message par Lio Dim 8 Aoû 2010 - 11:25
je crois que tu as un petit poussoir sous le neiman .
Lio
Lio
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : electra ultra classic cvo 2010
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 11:40
ben j ai rien bor.....
le poussoir ou kil serait sur le contacteur?
fab21
fab21
comment demonter le neiman de mon electra Empty ok pour le poussoir
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 11:59
ok si desole
j ai trouve le poussoir
cle mise je tourne dans le sens blocage et j appui sur le poussoir
ok ca ma fait remonter le contacteur (cle dedans que j ai tourne vers la gauche
et donc apres ca j fais koi?????
j ai gagne 0.5cm de hauteur c est deja ca
pour la suite si qqun connait !??????
a+
fab21
fab21
Message par Tb06 Dim 8 Aoû 2010 - 17:26
Tb06
Message par Mr John DEUFF Dim 8 Aoû 2010 - 17:45
comment demonter le neiman de mon electra 578659 TB06 je cherchais cette vidéo depuis hier impossible de remettre la main dessus! comment demonter le neiman de mon electra 831254
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 18:14
ok trop fort comment demonter le neiman de mon electra 578659
j vais voir ca
j t dis ca
comment demonter le neiman de mon electra 919984
fab21
fab21
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 18:29
Ben la je dis : Respect
ok impeccable ca mmmmmmmmmmarche !!!!
alors je dis comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298 comment demonter le neiman de mon electra 37298
fab21
fab21
Message par fab21 Dim 8 Aoû 2010 - 18:38
p' tain et dire que j ai passe mes vacances pas loin de chez toi a Nice
A st martin du var ( haut)
et dire que j'suis pas descendu avec ma grosse en vac pour ce probleme
t'aurais pu le dire avant
en tout cas merci et pour ma 1ere "panne" je dirais
hip hip hip
yes
houra
j adore
v'la pourquoi je roule HARLEY.............................
au plaisir en BOuRGOGNE!!!!!!!!!! comment demonter le neiman de mon electra 58945
fab21
fab21
Message par Tb06 Dim 8 Aoû 2010 - 18:48
Mais bravo surtout au gars qui a eu la bonne idée de le filmer et de le mettre sur Youtube
Bonnes vacances comment demonter le neiman de mon electra 919984
Tb06
Message par ZoeandPitch Dim 8 Aoû 2010 - 21:49
super!! je garde ça sous l'coude comment demonter le neiman de mon electra 919984
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par flht Lun 9 Aoû 2010 - 9:01
Sur mon modèle 2001 le neiman n'est pas rotatif, c'est la clé qui tourne et les vis du cache plastique sont sous l'autocollant du Neiman comment demonter le neiman de mon electra 660256
En cas d'intervention il faut un autocollant neuf
comment demonter le neiman de mon electra Spot10
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
comment demonter le neiman de mon electra Empty c etait pas le neiman
Message par fab21 Ven 20 Aoû 2010 - 22:09
Cet amidi ptit virèe avec ma grosse
et rebelotte Faux contact comment demonter le neiman de mon electra 751864
la panne revient
j avais pourtant tout demonte neiman nez de cochon
revise toutes les cosses et m..........................e
bon retour tranquil et surtout dans les virages ca coupe le jus donc molo c est bien casse gueule
y en a qui vont dire !! ben tourne pas . j le dis avant comment demonter le neiman de mon electra 934157
inspection complete ce soir
manipultaion de tout les cablages ;;
1) un passe cable parait suspect : quand je le touche ça coupe le contact
2) demontage du rese et rien ici
3) j'ouvre la grosse gaine ou pas beaucoup de fil
4) un fil rouge parait pinçé : juste au niveau du colier qui maintien l'ensemble au cadre
5) je le bouge seul ettttttt: ça coupe l allumage
6) je tate et a un endroit il me parait cassé à l'interieur de sa gaine
7)j ouvre doucement au cuter et donc gentillement la gaine
8) le fil est coupé à linterieur de sa gaine comment demonter le neiman de mon electra 15230
9) une cosse de jonction entre les 2
10) ça marche nickel comment demonter le neiman de mon electra 542675
Conclusion : je pensais que ça venait d'un faux contact au neiman mais comme j avais manipulé ça faisait contact
si j avais pris le temps de tout vérifier j aurais trouvé du 1er coup
rien ne sert de courir faut prendre son temps
comment demonter le neiman de mon electra 751864 P....T....N de fil VISUELLEMENT IMPOSSIBLE A TROUVER!!!!!! comment demonter le neiman de mon electra 660256
donc si ça vous arrive cherchez aussi du coté de gaine et surtout là ou les colliers les maintiennent
salut
fab21
fab21
Message par flht Ven 20 Aoû 2010 - 23:20
Super content pour toi comment demonter le neiman de mon electra 578659 pour la réparation et merci pour l'info, c'est le genre de truc qui peut arriver sur n'importe quel FLH.
Allez comment demonter le neiman de mon electra 37298
flht
flht
comment demonter le neiman de mon electra Empty les symptôme
Message par fab21 Sam 21 Aoû 2010 - 8:13
les symptomes :
- Au début coupure de l allumage de temps en temps et reprise immédiate en roulant
- en analysant de plus pret uniquement contact mis à l'arrêt : coupure du jus quand on tourne le guidon
- D'ou c est un faux contact (je pensais à une cosse du coté du nez de cochon ou neiman)
- le contact se fait ou se defait quand on bouge le faisceaux qui sort de dessous le resevoir coté colonne de direction
Voilà si ça peut aider quelqu'un : c est une panne minime mais qui est pas forcement très evidente surtout quand c est pas régulier
bon week end SOUS LE SOLEIL comment demonter le neiman de mon electra 542675 comment demonter le neiman de mon electra 542675 comment demonter le neiman de mon electra 542675 comment demonter le neiman de mon electra 542675 comment demonter le neiman de mon electra 542675
fab21
fab21
comment demonter le neiman de mon electra Empty verrouillage direction
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 17:16
bonjour à tous
j'ai un petit problème sur mon electra strandard de 2005
quand je mets le contacteur sur "lock" ça ne verouille plus la direction
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Lionel
Lionel
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
Message par RONE Dim 24 Oct 2010 - 18:50
Oups !!!!!!!! encore un
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par NORMI Dim 24 Oct 2010 - 18:56
Rone , je crois qu'on t'en veut.
comment demonter le neiman de mon electra 807915 comment demonter le neiman de mon electra 807915 comment demonter le neiman de mon electra 807915 comment demonter le neiman de mon electra 807915
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 19:21
apparemment c'est fréquent ?!
qu'avez vous fait ?
vous avez fait réparer ou vous avez laissé comme ça ?
Lionel
Lionel
Message par feufeu Dim 24 Oct 2010 - 19:49
Lionel a écrit:apparemment c'est fréquent ?!
qu'avez vous fait ?
Salut,regarde si ce n'est pas ton cable d'embrayage qui gêne au niveau de la colonne de direction!
Cela m'est arrivé! Je l'ai repositionné avec un " rilsan" et depuis nickel!!
feufeu
feufeu
Ville et C.P : FRANOIS 25770
Harley-Davidson : electra standard 1450
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 20:13
j'arrive à vérouiller le contacteur sur "lock" mais la direction n'est pas bloquée
Lionel
Lionel
Message par RONE Dim 24 Oct 2010 - 21:16
qu'avez vous fait ?
oh c un beau
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 21:21
salut Rone
pourrais tu m'en dire un peu plus stp ?
Lionel
Lionel
Message par Mr John DEUFF Dim 24 Oct 2010 - 21:45
Bon comme tout newbie sur le forum il faut que tu utilises en premier la fonction "RECHERCHER" afin de te renseigner sur l'existence éventuelle de réponse à ta question dans ton cas tu tapes problème neiman ou direction ( comment demonter le neiman de mon electra 255351 quand tu tapes le mot problème il y a beaucoup de réponses...). Si tu n'as pas trouvé d'éclaircissement à ton problème tu lances un nouveau post, sinon si il y a un post qui se rapproche de ton problème tu postes une réponse à celui-ci même si c'est pour y poser une autre question (en rapport avec le sujet).
Bon jette déjà un coup d'oeil là:
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/comment-demonter-le-neiman-de-mon-electra-t21948.htm?highlight=demontage+neiman
Je me sens d'humeur altruiste aujourd'hui comment demonter le neiman de mon electra 831254 . Je pense que ton problème doit venir d'une neiman (qui est le verrou de la direction) qui doit être cassé pour cela démonte le déjà afin de le contrôler. Et tiens nous au courant si possible avec des photos.
comment demonter le neiman de mon electra 458939
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 22:04
merci beaucoup John DEUFF
Lionel
Lionel
Message par Lionel Dim 24 Oct 2010 - 22:30
bonsoir
quand je positionne la contacteur de mon electra 2005 sur "lock" la direction n'est plus verouillée
quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème ?
Lionel
Lionel
Message par Lionel Lun 25 Oct 2010 - 20:01
bonsoir
j'ai démonté le contacteur comme expliqué sur la vidéo
vu que je n'y connais pas grand chose, je ne vois rien d'anormal
j'ai telephoné chez harley, et sans voir la moto ils m'ont dis qu'il y en avait pour à peu près 500 euros de réparations
qu'en pensez vous ?
Lionel
Lionel
Message par RONE Lun 25 Oct 2010 - 20:09
y se touche
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
