coupure neiman electra
bonjour a tous amis bikers
depuis une révision de mon electra
j ai le bouton de neyman qui n arrête plus mon moteur obliger de passer par le bouton de droite
la concession marseille me dit que c est normal pourtant je suis sur que je couper tout avant avec le neyman
si vous avez une solution je suis a l ecoute
arondina- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : roquevaire 13360
Harley-Davidson : limited cvo et softail slim s
Re: coupure neiman electra
Le neiman a mal ete remonte a mon avis
la solution
ramenes la a ta conc, y a pas de raison !!
la solution
fab21- Full Member
la solution! comme le dit fab21, retourne à la concession.
il n'y a rien de normal, il te raconte la messe !
il n'ont tous simplement pas envie de s’emmerder et d'avouer une erreur de leur part.
tazxena- Discoverer
Ville et C.P : Villers sous saint leu 60340
Harley-Davidson : fat boy spécial
C'est vraiment du n'importe quoi.
Comment ils peuvent te donner ce genre de réponse ?
Retourne les voir et ne te laisse pas faire.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
ça fait deux fois que je la ramène pour ale mm résultat
- Son Age : 74
Donc ils sont mauvais
tres mauvais
il m affirme que le neyman coupe pas le moteur lol
- Son Age : 74
une petite lettre recommandée AR avec copie HD france devrait les aider
jms- Full Member
Et Déplorables, navrants, affligeants çà colle aussitdzeus30 a écrit:Donc ils sont mauvais
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Franchement ça fait peur...
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
un petit mail de chacun d'entre nous à envoyer à cette concess de marseille lui demandant si le Neiman est une marque de clopes par exemple
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Quelle honte ce n'est pas normal écrire à HD France et en copie le cons.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Cela a déjà fait l'objet d'un post à ce sujet, mais il est bon de le rappeler: Les cons. sont des vendeurs, de moins en moins des mécaniciens dignes de ce nom. Ne lache rien arondina, met la pression ;
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
Une fois le problème réglé .... Change de cons surtout !!!!!
COBRA1963- Full Member
Salut demande à faire l'expérience sur une moto en expo pour leur boucher le bec. La procédure dans le manuel est bien d'utiliser le bouton coupe circuit mais la coupure au neiman est tout a fait possible également. Vraiment n'importe quoi le cons surtout quand on voit le montant de la main d'oeuvre.
STREET 44- Interested
Ville et C.P : 44390
Dans une révision il n' y a pas lieu de démonter le newmanfab21 a écrit:Le neiman a mal ete remonte a mon avis
la solution
Alors c' est bizarre ! coincidence
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Heu....je dois vraiment être une brêle mais sur mon cvo...je nai que le bouton du coupe circuit pour arrêter ou démarrer la bécaneSTREET 44 a écrit:Salut demande à faire l'expérience sur une moto en expo pour leur boucher le bec. La procédure dans le manuel est bien d'utiliser le bouton coupe circuit mais la coupure au neiman est tout a fait possible également. Vraiment n'importe quoi le cons surtout quand on voit le montant de la main d'oeuvre.
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : Rognac 13340
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
jms- Full Member
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
pour info suite a un défaut d usine pris en charge par ma garantie 5 ans
un circlips d un arbre a came casse et bcp de dégâts
démontage et remplacement pistons chemises pompe a huile etc voila la raison du démontage du neiman
jc
jc
- Son Age : 74
T'es sûr que tu es allé chez un concessionnaire HARLEY DAVIDSON
Parce que là y font peur. Je dirais même plus : "C'est affligeant"
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
De quelle année est ton electra ?
jms- Full Member
mon electra c est une cvo limited de 2015 12000kms
toujours entretenu par harley
jc
jc
- Son Age : 74
Je n'ai pas de CVO, donc je peux difficilement apporter quelque chose de concret
Mais il me semble bien avoir lu quelque part que les CVO touring n'utilisaient plus le bouton central pour le ON/OFF donc ce qui est appelé ici Niéman, que tout se jouait avec le bouton sur le commodo Run/Off (donc le coupe circuit) à droite
Si cela était réel, cela expliquerait en fait le "problème" de arondina qui n'en serait plus un puisque normal
Ceux qui dont des CVO tourings, vous pouvez apporter votre éclairage ?
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
moi je peux vous assure qu avant intervention je coupe le contact par le neyman
- Son Age : 74
Heu....je dois vraiment être une brêle mais sur mon cvo...je nai que le bouton du coupe circuit pour arrêter ou démarrer la bécaneWebMaster a écrit:Je n'ai pas de CVO, donc je peux difficilement apporter quelque chose de concret
D apres le cons...ça ne se coupe que comme çà ! !!
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
Oui mais ce bouton n'existe plus dans ce cas non ? La sécu étant assuré par le transpondeur ...WebMaster a écrit:Je n'ai pas de CVO, donc je peux difficilement apporter quelque chose de concret
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Il sert pour bloquer la direction..
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
Byker13 a écrit:Il sert pour bloquer la direction..
Ha ok ! sur le softail, c'est sur la colonne de direction ...
Roofus- Full Member
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
» ELECTRA bouton contact - neiman
» comment demonter le neiman de mon electra
» comment demonter un neiman sur une electra de 2002
» Nouvx guidon sur Touring
» Neiman et clés
» Neiman et clés
