comment demonter le neiman de mon electra
bonjour
j ai un faux contact au niveau du neiman de mon electra
quand je tourne le guidon , elle coupe a un moment et repart apres le passage de ce point de coupure
ca doit venir du neiman car j ai tout verifier
meme moteur non tourant et contact mis si je fais tourner le guidon paff ca recoupe er ca repart
bref vais demonter au niveau du neiman car dans le nez de cochon y a rien
qui peux me dire comment faut le demonter pour retirer le cache plastique (ou son mis les inters speaker etc) et donc attendre le baranchement du neiman
fab21- Full Member
Re: comment demonter le neiman de mon electra
Je ne connais pas l'année de ta machine, mais si tu fais une petite recherche sur le forum, tu trouveras la manuel d'entretien.
Et tu y trouveras très probablement la réponse à ta question.
Stephan.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
demontage contacteur electra
salut
ok bon ben j ai cherche avant de poser la question pour evite de me faire tirer/
les noreilles
pis rien a part un modele 91 mais c est pas pareil apparement
bon moi c est un modele 2000
si kkun a une reponse je prend !!
fab
les noreilles
fab
fab21- Full Member
je crois que tu as un petit poussoir sous le neiman .
Lio- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : electra ultra classic cvo 2010
ben j ai rien bor.....
le poussoir ou kil serait sur le contacteur?
fab21- Full Member
ok pour le poussoir
ok si desole
j ai trouve le poussoir
cle mise je tourne dans le sens blocage et j appui sur le poussoir
ok ca ma fait remonter le contacteur (cle dedans que j ai tourne vers la gauche
et donc apres ca j fais koi?????
j ai gagne 0.5cm de hauteur c est deja ca
pour la suite si qqun connait !??????
a+
a+
fab21- Full Member
Tb06- Full Member
TB06 je cherchais cette vidéo depuis hier impossible de remettre la main dessus!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
ok trop fort
j vais voir ca
j t dis ca
j vais voir ca
j t dis ca
fab21- Full Member
Ben la je dis : Respect
ok impeccable ca mmmmmmmmmmarche !!!!
alors je dis
alors je dis
fab21- Full Member
p' tain et dire que j ai passe mes vacances pas loin de chez toi a Nice
A st martin du var ( haut)
et dire que j'suis pas descendu avec ma grosse en vac pour ce probleme
t'aurais pu le dire avant
en tout cas merci et pour ma 1ere "panne" je dirais
hip hip hip
yes
houra
j adore
v'la pourquoi je roule HARLEY.............................
au plaisir en BOuRGOGNE!!!!!!!!!!
hip hip hip
yes
houra
j adore
fab21- Full Member
Mais bravo surtout au gars qui a eu la bonne idée de le filmer et de le mettre sur Youtube
Bonnes vacances
Bonnes vacances
Tb06- Full Member
super!! je garde ça sous l'coude
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
c etait pas le neiman
Cet amidi ptit virèe avec ma grosse
et rebelotte Faux contact
la panne revient
j avais pourtant tout demonte neiman nez de cochon
revise toutes les cosses et m..........................e
bon retour tranquil et surtout dans les virages ca coupe le jus donc molo c est bien casse gueule
y en a qui vont dire !! ben tourne pas . j le dis avant
inspection complete ce soir
manipultaion de tout les cablages ;;
1) un passe cable parait suspect : quand je le touche ça coupe le contact
2) demontage du rese et rien ici
3) j'ouvre la grosse gaine ou pas beaucoup de fil
4) un fil rouge parait pinçé : juste au niveau du colier qui maintien l'ensemble au cadre
5) je le bouge seul ettttttt: ça coupe l allumage
6) je tate et a un endroit il me parait cassé à l'interieur de sa gaine
7)j ouvre doucement au cuter et donc gentillement la gaine
8) le fil est coupé à linterieur de sa gaine
9) une cosse de jonction entre les 2
10) ça marche nickel
Conclusion : je pensais que ça venait d'un faux contact au neiman mais comme j avais manipulé ça faisait contact
si j avais pris le temps de tout vérifier j aurais trouvé du 1er coup
rien ne sert de courir faut prendre son temps
P....T....N de fil VISUELLEMENT IMPOSSIBLE A TROUVER!!!!!!
donc si ça vous arrive cherchez aussi du coté de gaine et surtout là ou les colliers les maintiennent
salut
la panne revient
salut
fab21- Full Member
Super content pour toi pour la réparation et merci pour l'info, c'est le genre de truc qui peut arriver sur n'importe quel FLH.
Allez
Allez
flht- Full Member
les symptôme
les symptomes :
- Au début coupure de l allumage de temps en temps et reprise immédiate en roulant
- en analysant de plus pret uniquement contact mis à l'arrêt : coupure du jus quand on tourne le guidon
- D'ou c est un faux contact (je pensais à une cosse du coté du nez de cochon ou neiman)
- le contact se fait ou se defait quand on bouge le faisceaux qui sort de dessous le resevoir coté colonne de direction
Voilà si ça peut aider quelqu'un : c est une panne minime mais qui est pas forcement très evidente surtout quand c est pas régulier
bon week end SOUS LE SOLEIL
fab21- Full Member
verrouillage direction
bonjour à tous
j'ai un petit problème sur mon electra strandard de 2005
quand je mets le contacteur sur "lock" ça ne verouille plus la direction
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
Oups !!!!!!!! encore un
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Rone , je crois qu'on t'en veut.
NORMI- Full Member
Ville et C.P : Cugnaux 31270
apparemment c'est fréquent ?!
qu'avez vous fait ?
vous avez fait réparer ou vous avez laissé comme ça ?
qu'avez vous fait ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
Lionel a écrit:apparemment c'est fréquent ?!
qu'avez vous fait ?
Salut,regarde si ce n'est pas ton cable d'embrayage qui gêne au niveau de la colonne de direction!
Cela m'est arrivé! Je l'ai repositionné avec un " rilsan" et depuis nickel!!
feufeu- Discoverer
Ville et C.P : FRANOIS 25770
Harley-Davidson : electra standard 1450
j'arrive à vérouiller le contacteur sur "lock" mais la direction n'est pas bloquée
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
qu'avez vous fait ?
oh c un beau
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
salut Rone
pourrais tu m'en dire un peu plus stp ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
Bon comme tout newbie sur le forum il faut que tu utilises en premier la fonction "RECHERCHER" afin de te renseigner sur l'existence éventuelle de réponse à ta question dans ton cas tu tapes problème neiman ou direction ( quand tu tapes le mot problème il y a beaucoup de réponses...). Si tu n'as pas trouvé d'éclaircissement à ton problème tu lances un nouveau post, sinon si il y a un post qui se rapproche de ton problème tu postes une réponse à celui-ci même si c'est pour y poser une autre question (en rapport avec le sujet).
Bon jette déjà un coup d'oeil là:
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/comment-demonter-le-neiman-de-mon-electra-t21948.htm?highlight=demontage+neiman
Je me sens d'humeur altruiste aujourd'hui . Je pense que ton problème doit venir d'une neiman (qui est le verrou de la direction) qui doit être cassé pour cela démonte le déjà afin de le contrôler. Et tiens nous au courant si possible avec des photos.
merci beaucoup John DEUFF
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
bonsoir
quand je positionne la contacteur de mon electra 2005 sur "lock" la direction n'est plus verouillée
quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
bonsoir
j'ai démonté le contacteur comme expliqué sur la vidéo
vu que je n'y connais pas grand chose, je ne vois rien d'anormal
j'ai telephoné chez harley, et sans voir la moto ils m'ont dis qu'il y en avait pour à peu près 500 euros de réparations
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Lionel- Qualified
- Son Age : 45
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
» comment demonter un neiman sur une electra de 2002
» coupure neiman electra
» Help comment démonter la bavette
» ELECTRA bouton contact - neiman
» comment démonter cligns arr. sur nightster ?
