rupteur ? ou enculateur
rupteur ? ou enculateur Empty rupteur ? ou enculateur
Message par gusifer Sam 6 Nov 2010 - 14:52
salut à tous
voilà je suis novice sur cette machine ..... et j'aimerais comprendre.
voici mon soucis :
quand je pousse une vitesse jusqu'à 6,5 voir 7000rpm elle donne la sensation de se "couper" puis de reprendre vers les 5000.
est ce normal ?
y a t il une sorte de rupteur ?
pourtant je ne suis pas en zone rouge !
avez vous des infos la dessus ?
gusifer
gusifer
Ville et C.P : vred 59870
Harley-Davidson : street rod
rupteur ? ou enculateur Empty Re: rupteur ? ou enculateur
Message par Dynaddict Sam 6 Nov 2010 - 18:20
bizarre tout ça... le "rupteur" comme on dit, lorsqu'il agit, c'est une coupure d'allumage lorsque le moteur atteint son régime maxi.... en restant dans cette zone, on "régule" autour de ce régime... mais j'vois pas pourquoi on redescendrait 2000 t/mn plus bas .... pour le Vrod, je ne sais pas... suis jamais allé au régime max ( "rupteur ?")
...enfin, comme tu dis, 7000 t/mn n'est pas encore en zone rouge... reste à savoir ce qui est programmé dans l'ECM...... ça peut aussi être une panne toute bête (que j'ai eue sur mon Dyna du reste..) : cosse de batterie mal serrée, d'où mauvais contact à un certain niveau de vibrations, d'où coupure moteur aléatoire... à voir...
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par gusifer Sam 6 Nov 2010 - 18:29
ahhhh ouiiiii ...je vais voir si mes cosses ne sont pas mal serré . la batterie vient d'etre changée...
mais çà fait tout de meme bizarre ce 'trou'
niveau ECM çà a été retouché ...... mais je ne sais pas ce qu'il y ont fait ....
gusifer
gusifer
Message par 40fpc Sam 6 Nov 2010 - 19:22
idem pour moi au debut (suis en stage 1)
je pense a une coupure rupteur
si phenomene systematique voir a changer cartographie pour un profil plus adapter a utilisation
mais bon ya des watts quand meme!!!!!
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par Tobaccoburst Dim 7 Nov 2010 - 6:23
Ca sert à quoi le rupt machin truc là? rupteur ? ou enculateur 90029
rupteur ? ou enculateur 356621
Tobaccoburst
Tobaccoburst
Ville et C.P : Dans le coin de Vesoul 70
Harley-Davidson : Sporster 883 custom
Message par Laurent75 Dim 7 Nov 2010 - 9:36
Y t'ont monté un moteur à air rupteur ? ou enculateur 14808 rupteur ? ou enculateur 14808
Laurent75
Laurent75
Ville et C.P : PARIS 75
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
Message par night man Dim 7 Nov 2010 - 9:47
Laurent75 a écrit:Y t'ont monté un moteur à air rupteur ? ou enculateur 14808 rupteur ? ou enculateur 14808
c est un coup de michel 64 il remonte les brèles super vite rupteur ? ou enculateur 807915 rupteur ? ou enculateur 807915 rupteur ? ou enculateur 807915 rupteur ? ou enculateur 807915 rupteur ? ou enculateur 807915
rupteur ? ou enculateur 710900 rupteur ? ou enculateur 710900 rupteur ? ou enculateur 799415
Message par michel-64 Dim 7 Nov 2010 - 10:54
Night man je vais venir chez toi rupteur ? ou enculateur 111828 rupteur ? ou enculateur 458939 rupteur ? ou enculateur 458939
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Dim 7 Nov 2010 - 10:57
Sans plaisanter j'y arrive au rupteur mais il me semble qu'au début il coupait un peu avant la zone rouge et j'avais été surpris . Depuis que j'ai changé la carto il coupe plus haut en régime..
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par night man Dim 7 Nov 2010 - 10:58
michel-64 a écrit:Night man je vais venir chez toi rupteur ? ou enculateur 111828 rupteur ? ou enculateur 458939 rupteur ? ou enculateur 458939
d accord tu viens dans ma cave mais pas dans mon garage (si cela te pique je sais que tu ne repond de rien )
bise michel rupteur ? ou enculateur 37298 rupteur ? ou enculateur 37298
Message par night man Dim 7 Nov 2010 - 11:04
rupteur ? ou enculateur 136122
sérieusement .moi je pense a la carto surtout si elle as été touché
a suivre donc
ps: desolé gusifer on est taquin
rupteur ? ou enculateur 436666
Message par patato69 Dim 7 Nov 2010 - 12:48
gusifer a écrit:ahhhh ouiiiii
c'est un coup de l'enculateur masqué
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par gusifer Dim 7 Nov 2010 - 20:20
rupteur ? ou enculateur 436666 [/quote]
pas de soucis! je le suis aussi ....
bon esprit avant tout !
rupteur ? ou enculateur 90029 rupteur ? ou enculateur 90029
gusifer
gusifer
achhhhh il sévit aussi ici ??? fichtre !!!!
gusifer
gusifer
Message par gusifer Dim 7 Nov 2010 - 20:22
je reviens d'une balade de 500km aujourdhui ...
par deux fois le rupteur s'est manifesté ... vers 7000rpm
faut il faire vérifier ma carto ?
gusifer
gusifer
Message par 40fpc Dim 7 Nov 2010 - 20:43
pour moi oui
si tu avait un autre probleme il ne se manifesterait pas toujours au meme regime
donc il te faut une carto adapte au plus proche a ton style de conduite
40fpc
40fpc
Message par gusifer Dim 7 Nov 2010 - 20:49
ok en fait les carto sont personnalisable .....
en plus elle m'a fait un coup de P... elle a calé à un stop en voulant repartir ....du coup paf ! par terre ...et une cocote de frein plié !
la looose !
y'a t il un post sur les conso VROD ?
je dois avoir un soucis de ce coté
gusifer
gusifer
Message par mickeyknox Dim 7 Nov 2010 - 22:35
RONE EST TON AMI, DEMANDE LUI EN MP ..... rupteur ? ou enculateur 90029 rupteur ? ou enculateur 90029 rupteur ? ou enculateur 90029
rupteur ? ou enculateur 831254 rupteur ? ou enculateur 831254 rupteur ? ou enculateur 831254 rupteur ? ou enculateur 831254
mickeyknox
mickeyknox
Message par RONE Lun 8 Nov 2010 - 7:24
gusifer a écrit:ok en fait les carto sont personnalisable .....
non çà c PAF le chien
http://www.passion-harley.net/general-f3/consommation-moyenne-avec-votre-brelon-t1664.htm?highlight=consomation
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Laurent95 Mar 9 Nov 2010 - 13:17
moi pas de soucis de ce coté la avec ma brele meme si j ai une conduite plutot pépère j ai quand meme poussé une fois ma machine et je dois dire que la coupure s est faite dans la zone rouge pour la conso tous depend de ta conduite environ 220 borne avec le filtre kn est la chicane percé avant 240 a 250km mais je roule cool car pour moi c est plutot une becane ballade
Laurent95
Laurent95
Message par gégé Mar 9 Nov 2010 - 18:12
rupteur ? ou enculateur 860377 acheter une presque HD pour l'amener au rupteur ! c'est de pire en pire ! rupteur ? ou enculateur 660256
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par gusifer Mar 9 Nov 2010 - 19:10
gégé a écrit: rupteur ? ou enculateur 860377 acheter une presque HD pour l'amener au rupteur ! c'est de pire en pire ! rupteur ? ou enculateur 660256
une presque HD !! tiens voilà qui est interressant !!!
et oui pour moi une moto quel quelle soit doit tourner ... meme fort.
çà t'étonne ?
rupteur ? ou enculateur 255351
gusifer
gusifer
Message par Dynaddict Mar 9 Nov 2010 - 21:13
Il n'y a pas de "presque" HD... il te charrie là le gars, faut pas prendre au premier degré rupteur ? ou enculateur 807915 ..... Non, il y a Harley Davidson, et pis c'est tout rupteur ? ou enculateur 710900 ... rupteur ? ou enculateur 831254
Dynaddict
Dynaddict
Message par gusifer Mar 9 Nov 2010 - 21:34
Dynaddict a écrit:Il n'y a pas de "presque" HD... il te charrie là le gars, faut pas prendre au premier degré rupteur ? ou enculateur 807915 ..... Non, il y a Harley Davidson, et pis c'est tout rupteur ? ou enculateur 710900 ... rupteur ? ou enculateur 831254
oui il me semblait bien aussi !
lol
ben il n'est pas revenu du coup ! zuuuttt rupteur ? ou enculateur 111828 rupteur ? ou enculateur 111828
gusifer
gusifer
Message par philou93 Mer 10 Nov 2010 - 11:10
chez renault ya la twingo mais aussi megane RS mais ce sont des renault chez h d ya le 883 et le v rod muscle et ce s sont des harley
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Message par gusifer Mer 10 Nov 2010 - 12:02
philou93 a écrit: chez renault ya la twingo mais aussi megane RS mais ce sont des renault chez h d ya le 883 et le v rod muscle et ce s sont des harley
MMDDRRR !!
j'avais pas vu çà comme çà !
mais maintenant que tu le dis !
rupteur ? ou enculateur 578659
gusifer
gusifer
Message par Jahislove Ven 12 Nov 2010 - 16:17
le rupteur se declenche vers 9000 tr/mn sur le Vrod 1250 , si il se declenche avant, c'est pas normal.
la conso faut compter 6.5L en conduite harley , 7.5L en moyenne ou 8L+ en mode arsouille
Jahislove
Jahislove
Ville et C.P : Nord
Harley-Davidson : Nightrod 2009+CVO Limited 2019
Message par gusifer Ven 12 Nov 2010 - 17:15
Jahislove a écrit:le rupteur se declenche vers 9000 tr/mn sur le Vrod 1250 , si il se declenche avant, c'est pas normal.
merci pour ta réponse
je dois donc avoir un petit soucis .....
mais en démontant je m'aperçois que le filtre à air est dégueu au possible !
du coup la conso doit etre faussée ...je fais du 9L/10L en roulant tranquille
gusifer
gusifer
Message par night man Ven 12 Nov 2010 - 17:34
gusifer a écrit:mais en démontant je m'aperçois que le filtre à air est dégueu au possible !
rupteur ? ou enculateur 255351 tu l as acheté d occas ta brele rupteur ? ou enculateur 85798
si c est le cas fait lui une grosse revision ( si en plus le mec ta mis un boitier pas réglé rupteur ? ou enculateur 800810 rupteur ? ou enculateur 800810 rupteur ? ou enculateur 800810 )
quand on c est pas ...on ne touche pas rupteur ? ou enculateur 751864 rupteur ? ou enculateur 751864
allez passe voir une personne compétente il va te régler le problème rupteur ? ou enculateur 436666 rupteur ? ou enculateur 436666
Message par gusifer Ven 12 Nov 2010 - 18:16
en fait je l'ai acheté à une concession.
la révision a été faite juste avant de la prendre, vidange, batterie filtre huile ...mais pas le filtre à air.
question mécanique çà va je me défend .....
mais avant de démonter je préfère demander.
gusifer
gusifer
