c'est de la flhtc version rigide!!
En rentrant d'un weekend oû il faisait trés beau (photo à l'appui )
j'ai remarqué à quel point l'electra est un tapis roulant niveau confort siège et tenue de route sur autoroute et bon revetement
Cependant et oû le bas blesse (!!!) c'est dans les routes secondaires avec les fameuses nid de poule et les ralentisseurs à la con chaque 10m ca tape fort, c'est vrai qu'en duo ca tape un peu moins (qui peut m'expliquer?) sinon en version solo je reçois tout sur ma colonne vertébrale!!à ce rythme là j aurai que la tete et les jambes! mon dos va se zipper!!
voici mes amortisseurs, sont il d'origine??mes suspensions pneumatiques sont sur gonflés?? j'ai consulté les prix des nouveaux amortisseurs et en euros ca fait une sacré somme!
Merci pour vos réponses et compassion
Russellman- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Re: c'est de la flhtc version rigide!!
toutes les réponses à tes questions , tu les trouvra ici => http://www.passion-harley.net/t8781-amortisseurs-touring-dossier
AL1- Discoverer
Ville et C.P : RIVES 38140
Harley-Davidson : FLHX 103ci
Avant tout achat, tu devrais commencer par regonfler tes amortos. La tarage maxi est de 50 PSI, mais il existe sur ta notice, un tableau des pressions selon la charge...
Tu verras, ça devrait aller mieux, et si c'est pas le cas, vois dans l'aftermarket, c'est moins cher et souvent plus performant
Autre point à considérer,la selle...
thierry24- Full Member
pour la technique tout a été dit alors... compassion
phil40- Full Member
Ville et C.P : moliets et maa 40660
Merci les gars
Ok je vais commencer par "tâtonner" pour trouver le bon compromis, est ce que vous pouvez me confirmer ou me corriger :
+++ gonflage = suspension dures et tapent fort, avec un poids (en duo) important mais tenue de cap nickel?
- - - gonflage = suspension molles, confort avec un poids leger (conduc seul) mais tenue de route à vitesse élevé moins juste?
Je suis plus dans la 2ème config, CAD je préfère avoir des suspensions molles, pour balade tranquille (80-90) sans avoir à crisper le dos avant chaque ralentisseur ou trou!
- Son Age : 42
Tu es dans le faux total
Le fait d'avoir des suspensions trop molles, joue sur la stabilité de la moto et sa tenue de route.
C'est sur que ça tangue bien et que ça te donne une impression de confort et de souplesse, mais c'est là que tu te goures, plus rien n'est amorti et le moindre raccord, tu le sents et c'est surement à cause de ce réglage que tu trinques du dos et du cul...
Regardes la grille des réglages proposée sur ton manuel, calcules le poids et gonfles les suspensions en conséquence
Penses aussi à vérifier la pression des pneus, les HD sont très sensibles à cela aussi.
De toutes façons, depuis 2009, la HD Factory nous a mis des bouts de bois à la place des amortisseurs.
Reste l'option FOURNALES, chère mais efficace.
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
L'option Progressive aussi, moins chère mais tout aussi efficace.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
GlouBou a écrit:L'option Progressive aussi, moins chère mais tout aussi efficace.
Pour avoir essayer les deux, je reste sur les Fournales.
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
flhr73 a écrit:GlouBou a écrit:L'option Progressive aussi, moins chère mais tout aussi efficace.
fournales + 1000 !!!
rien a voir avec progressive suspension avec la tenue de cap en plus ainsi quele service apres vente hyper rapide et efficace
de plus les fournales sont reparables et reconditionnable quelque soit la piece et l age des amortos ;
autre chose a ne pas negliger ; tu change de mob , il suffit de renvoyer les amortos , de donner le modele de ta nouvelle chiotte , remplacement des brides de fixation et le tour est joué ; a condition bien sur que la hauteur des amortos soit identique
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
Fournales aussi, à 300 % ; ils ont changé ma brêle sur tout type de route, en solo, en duo.... génial !
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
» echappement touring flhtc
» Pots d'échappement FLHTC 2004
» support valise ... flhtc chrome
» [1340 FLHTC] Fonctionnement des spots
» ELECTRA uniquement
