Toolbox-boite outil
Toolbox-boite outil
Je souhaite installer une ToolBox sur mon Fatboy sur le coté gauche. Quelqu'un a-t-il déjà monté ce genre d'accessoire? Sur la doc je vois une extension du cale pied arrière. Est ce indispensable? Merci de vos réponses.
A plus sur la route
Momosse
A plus sur la route
Momosse
momosse- Discoverer
Ville et C.P : la douceur angevine
Harley-Davidson : Road King
Re: Toolbox-boite outil
j'ai pas aisséyé,mais je pense que il faut cette extention,le ToolBox prend de la place,et c'est possible qu'il gêne l'ouverture ou la place pour poser un pied
chica- Full Member
- Son Age : 74
Si tu parles de la trousse sur le cadre coté gauche, j'en ai une en cuir, sans extension de repose pied (ouverture horizontale) pas vraiment indispensable, un peu juste mais ça le fait bien.
Taurob- Full Member
- Ville et C.P : Puget-Ville (Var)
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
onlytbou- Interested
Ville et C.P : 92210
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE 2006 Depuis
boite a outil
j'ai une toolbox en taule sur mon softail,et pour le passager arrière, a gauche il a fallu mettre l'entretoise
c'est un tube avec un boulon plus long.
un conseil met le cale pied en repliage horizontal,pourquoi ? parce que en cas de chute ou que la bécane t'échappe
la moto va prendre appui sur le coté gauche(si c'est de ce coté) et le cale pied va venir écraser la toolbox
je parle par expérience.
marco- Full Member
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
c'est quesque je disais plus haut
chica- Full Member
- Son Age : 74
non chica tu a dit (j'ai pas essayer)
moi c'est du vécu, comme dans les tranchées ou on leur tirer dessus avec des balles rouillées pour leur faire attraper le tétanos
mais t'a raison faut mettre l'entretoise.
marco- Full Member
pisqu'on parle de çà, moi, je cherche le système de fixation.... :.12:
La Mouette- Full Member
le système de fixation du moins sur mon softail il te faut acheter en plus deux plaques en acier peintes en noir qui viennent se fixer sur le cadre et sur ces deux plaques viennent se visser les toolbox.t'a pas le choix.
se sont deux plaques tout con, mais elle sont plier d'une certaine manière pour venir se visser sur le cadre.
et il y a une plaque pour le coté droit et une plaque pour le coté gauche.
et pour finir toutes les toolbox on la même clé.un truc avec deux ergots qui s'enquille dans la serrure.
mais j'ai jamais eu de problème d'emprunt d'outils sans mon consentement
marco- Full Member
Ouaip, et en plus, comme ma clé a été perdue avant meme que d'arriver chez moi, un pote m'en a fait une
et comme çà me servira pour la trousse d'urgence, a moins que de vouloir se shooter a l'efferalgan... aucun intéret a forcer la boite!
momosse a écrit:Bonjour,
A plus sur la route
Momosse
J'en ai installé une en cuir de chez Custom chrome sur mon ex Fat 1450 et je n'ai pas eu besoin de rallonge pour le cale pieds passager, par contre je pense qu'elle sera obligatoire sur une "toolbox" métal.
Autre point important à surveiller lors de l'achat il faut faire gaffe de prendre le modèle adapté à ta bécane car les sabres sont différents en fonction des années....je me suis fais avoir par l'achat d'un modèle de "toolbox" trop récent lorsque je voulais l'installler sur mon Fat 1450, le système étant prévu pour les Fat à partir de 2007 et ensuite j'ai trouvé celle en cuir prévu pour les Fat avant 2007. Lorsque j'ai vendu mon Fat j'ai gardé ma "toolbox" en cuir et j'ai voulu l'installer sur mon fat 2009 et là, surprise, l'écartement des trous de fixations inférieurs des sabres étaient différents !!! alors gaffe
SPORTS 06- Full Member
marco a écrit:j'ai une toolbox en taule sur mon softail,et pour le passager arrière, a gauche il a fallu mettre l'entretoise
Oui, je peux mettre le cale pied en pliage horizontal, mais si la bécane tombe, le choc risque de plier le cale pied car il ne pourra plus se relever verticalement. Qu'en penses tu?
A plus sur la route.
Momosse
momosse- Discoverer
je sais mais il faut faire un choix.le cale pied coute moins cher que la toolbox.
et une autre raison comme ça m'est arriver,ma moto a frôler une bitte en fer comme qu'il mette sur les sortie de parking
ben ....heureusement que mes cales pieds sont en pliage horizontal sinon je tombais.la ils sont dans le sens de la marche
marco- Full Member
Toolbox-boite outil
Salut à tous,
pour ceux qui on installé une toolbox, y aurait-il une bonne âme pour la mesurer et surtout la profondeur ? car d'après mon cons. sur mon cross bones avec des marchepieds demi-lune je peux en installer une mais impossible après de replier ces marchepieds...
merci d'avance.
merci d'avance.
davidp652- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Cross Bones
je crois que boiso 76 en a monter une sur son fat boy suffit d'un mp il fera peut etre un topo et des tofs du chantier !!!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
si c'est des marche-pied avec une rallonge de fixation,comme sur la mienne,ça passe a laise
chica- Full Member
- Son Age : 74
La toolbox mesure 8.5 cm d'épaisseur.
Mais la fixation la décale du sabre arrière. Donc l'épaisseur total (par rapport à l'aplomb du sabre arrière jusqu'au bord extérieur de la toolbox) est de exactement 10 cm.
Pour mon Fatboy je n'ai pas mis de rallonge pour le cale pied (mais madame n'a pas un pied large!) J'ai juste modifié le sens du repliage du cale pied. Désormais il se replie à l'horizontal.
A plus sur la route
Momosse
A plus sur la route
Momosse
momosse- Discoverer
Merci pour vos réponses, ça devrait donc le faire vu qu'une fois le marchepied gauche replié il y a 14 cm entre le sabre et le caoutchouc du marchepied. (merci encore)
voici les images des marchepieds demi-lunes et de la toolbox gauche montés sur mon Cross Bones
pour les supports noir brillant la ref : 50399-07A
http://accessories.harley-davidson.eu/product/softail/commandes-aux-pieds/kit-de-supports-pour-marchepieds-passager
Bizarrement ils sont presentés en chrome (la ref. ci-dessus est bien noir brillant...)
pour les marchepieds noir brillant la ref : 50810-08
http://accessories.harley-davidson.eu/product/touring/marchepieds/plateaux-de-marchepied-passager-demi-lune-et-inserts
pour la boite à outils la ref pour le côté gauche : 64216-09
http://accessories.harley-davidson.eu/product/softail/bagages/trousse-outils-softail
davidp652 a écrit:voici les images des marchepieds demi-lunes et de la toolbox gauche montés sur mon Cross Bones
ptin,ça fait loin,je trouve ça moche,les miens sont beaucoup plus prés
chica- Full Member
- Son Age : 74
Il faudrait que je regarde si, sans la rallonge de fixation, ça passe toujours...
je vois ça demain ! Si c'est bon j'envois les photos...
sur le cross bones les dimensions des marchepieds avant sont de 29x11cm, suffisant pour poser mon 40
et ceux ajoutés pour ma passagère sont de 22x10cm, pour un 38 ça le fait aussi.
Il faut aussi abaisser le marchepied pour ouvrir la toolbox.
chica a écrit:davidp652 a écrit:voici les images des marchepieds demi-lunes et de la toolbox gauche montés sur mon Cross Bones
je reprend mon post,les mienne de platines,une fois fermé,elle sont a 1 cm du tol-box
chica- Full Member
- Son Age : 74
C'est vrai que ce décalage n'est pas très esthétique. malgré tout l'ensemble, gauche, droite, vue de l'arrière est assez cohérent l'écart entre le marchepied de gauche et le pot est de 4 cm pour 4,5 cm entre celui de droite et la toolbox.
Il faudrait que je me fasse faire une nouvelle patte de fixation pour la droite mais pour la gauche je ne sait pas si le caoutchouc supportera la diffusion de chaleur du pot si je devais le rapprocher à 1 ou 2 cm ???
de tout façon il faut d'abord que je me trouve un tit gars sympa qui touche à la féraille, la soudure, fin un gars dl'à bricole quoi !!!
Si tu montes des cales pieds et pas des plateformes, chez HD il existe des modèles "extended" qui pourrait éviter une entretoise par ex. ref 49500-92T
http://accessories.harley-davidson.com/product/multi-fit/controls/footpegs-footboards/footpegs-shifter-peg-with-chrome-end-cover
y'en a qui ont essayé?
gelert1963- Discoverer
Ville et C.P : orléans 45000
Harley-Davidson : cross bones 2011
davidp652 a écrit:C'est vrai que ce décalage n'est pas très esthétique. malgré tout l'ensemble, gauche, droite, vue de l'arrière est assez cohérent l'écart entre le marchepied de gauche et le pot est de 4 cm pour 4,5 cm entre celui de droite et la toolbox.
punaise ,c'est vrai que ta machine devient aussi large qu'un sidecars
the king- Full Member
Ville et C.P : Peymenade
Harley-Davidson : Breakout 2014
J'ai repris la pièce "rallonge" que j'ai usiné afin de pouvoir rapprocher la platine, a présent les deux platines sont centrées par rapport a la roue et le siège passager.
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
J'suis curieux, tu peux faire une photo stp
en attendant bon réveillon
j'aimerais bien aussi une toolbox en inox pour mettre à gauche de la moto, histoire d'équilibrer visuellement avec celle de droite
mais j'ai peur que ça passe pas avec le câble de la sirène
si jamais qqun en a une à vendre, je suis preneur
» boite outil
» Porte boite outil
» boite à outil chromées
» boite a outil sur heritage 2016
» Avis demandé sur une boite a outil
» Porte boite outil
