Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Petit bruit à bas regime
Petit bruit à bas regime Empty Petit bruit à bas regime
Message par Toinandroid Sam 15 Juin 2013 - 10:20
Salut à tous,
Bon une petite question, j'ai acheté mon FAt il y a 3 semaine, modele 1584 2011 avec 3700km...
Bricolant vachement mes mob il y a 15 ans ;) Je fais toujours attention au petits bruits moteur... après je sais que tout le monde ne les entends pas mais bon...
J'ai trouvé 2 bruits :
- un petit cliquetit metallique à bas régime... je dis bien a bas régime car au ralentit il n'y a rien du tout... si on avait un compte tour, je dirais entre 1500 et 2500 tours... je ne l'entend que en dessous des 60km/h... Est ce un bruit normal ?? j'aurai dis avec ma faible experience un bruit de bielle. J'ai un pote qui a la même, et qui l'a essayé... il n'entend rien... mais moi je fais une fixette dessus !!
-2 eme petit bruit, c'est quand je freine avec le frein avant uniquement... bruit pas descriptible... au debut je pensais que c'etait les plaquette mais non... 3700km tout est neuf... est ce l'abs ?? je ne sais meme pas si je l'ai... comment peut on reconnaitre l'abs ??
Si tout va bien... comme j'ai lu dans les postes, il suffit de passer stage 1 et mettre un bon pot... je n'entendrais plus rien ;)
MAis ne connaissant pas trop le bruit normal d'un moteur harley je voudrais juste savoir ce que vous en pensez !!
Merci d'avance les zamis !
Toinandroid
Toinandroid
Ville et C.P : 95160
Harley-Davidson : Fat Bob 1584
Petit bruit à bas regime Empty Re: Petit bruit à bas regime
Message par louloupa Sam 15 Juin 2013 - 10:30
Entre 1500 et 2500 , c'est la distribution qu'on entend . Et oui, c'est un moteur culbuté , ça s'entend .
Si t'entend tes bielles , c'est grave ! Petit bruit à bas regime 90029
Message par Fernand83 Sam 15 Juin 2013 - 20:10
Pour le bruit moteur, je ne saurais te dire, le sujet est vaste...
Pour l'ABS, c'est plus simple, en dehors du boitier spécifique qui est sur le coté droit sous la batterie ( en tout cas sur la switch ) il y a un deuxième " cable " en plus de la durite qui arrive sur le moyeu, ça se voit bien .
Pour le pot, c'est sûr que ça change tout car la sonorité d'origine est lamentable, le stage 1 n'est pas obligatoire , les sujets sur ce stage 1 ne manquent pas...
J'avais une super glide avec les screamin eagle street performance sans stage 1  et ça allait très bien comme ça.
Ma switch est équipé du " Nightstick" comme la plupart d'entre nous et le son me convient, mais il y en a des plus beaux ( et plus bruyants ) il faut faire des concessions .
Voilà, sur la photo et sur la roue AV tu vois le 2ème cable de L'ABS
Petit bruit à bas regime <a href=Petit bruit à bas regime Switch10" />
Bon ride avec ton Fat
Fernand83
Fernand83
Ville et C.P : Draguignan 83300
Message par Streeter Sam 15 Juin 2013 - 21:28
ton bruit sur la fourche viens certainement de ton ecrou de colonne de direction un poil desserer maladie chronique des dyna l'ecrou c'est du 38 mn et ouais ca cause alors un peu de graisse sur les roulement visible sous le tes superieur  un petit resserage et rouler petit bolide Petit bruit à bas regime 90029Petit bruit à bas regime 90029Petit bruit à bas regime 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Fernand83 Sam 15 Juin 2013 - 22:01
Streeter a écrit:ton bruit sur la fourche viens certainement de ton ecrou de colonne de direction un poil desserer maladie chronique des dyna l'ecrou c'est du 38 mn et ouais ca cause alors un peu de graisse sur les roulement visible sous le tes superieur  un petit resserage et rouler petit bolide Petit bruit à bas regime 90029Petit bruit à bas regime 90029Petit bruit à bas regime 90029
Hello
Je vais aussi vérifier cela car pour moi aussi, la fourche " claque " assez fort sur des les mauvais revêtements
Il y a parait-il une cartouche d'air en plus dans un des tubes, mais le bruit et le comportement sont très différents de ce que j'avais sur ma SGC ???
De toute façon la suspension est très raide , j'ai détendu l'AR ( sur 2 même en charge ) , mais devant je ne peux rien faire , j'en parlerai à la cons ( 12000 kms pour le moment )
A part cela, tout va bien
Petit bruit à bas regime <a href=Petit bruit à bas regime Switch12" />
Fernand83
Fernand83
Message par REM Sam 15 Juin 2013 - 22:09
Pour les freins avant normal ,le jour que tu entends plus de bruit  inquiètes toi:.3:
pour le reste pas de problème je pense normal cet un fat   REM (il me semble bien normal ton fat)
va voir ton gris si t'es pas tranquille  mais pour moi Petit bruit à bas regime 919984
REM
Ville et C.P : PACA 84
Harley-Davidson : Fat bob 2012 S-1
Petit bruit à bas regime Empty http://www.passion-harley.net/t48388-petit-bruit-a-bas-reg
Message par M17F Dim 16 Juin 2013 - 9:10
Pas de soucis , tu n'as aucun PB , il ne te restes plus qu'à avaler les kms avec ton excellente machine.
Long safe ride à toi.Petit bruit à bas regime 527845
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par margou974 Dim 16 Juin 2013 - 18:37
Je te dirai comme REM.
Le bruit de l'ABS m'avait aussi inquièté, on dirait un peu comme une cigale enrouée.
L'autre bruit, je ne sais pas trop ce que sais.
As tu un parbrise ? si oui, ca amplifie vachement tous les bruits moteur.
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par hddyna1584 Lun 17 Juin 2013 - 16:42
Une Harley, c'est vivant et cela s'entend...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Deadline Lun 17 Juin 2013 - 16:47
Il y a toujours des bruits sur une Harley.
Aujourd'hui tu entends ça demain tu entendra autre chose.
Concentre toi sur la route et tu verras tu entendras plus rien.
Deadline
Deadline
Ville et C.P : 94
Message par fxd Lun 17 Juin 2013 - 16:52
T'as qu'à chanté "je ne reconnais plus personne en Harley Davidson" ,sifflé ou écouter la musique etc etc gueuler après les vieilles et les caisseux Petit bruit à bas regime 807915Petit bruit à bas regime 807915Petit bruit à bas regime 807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par kama Lun 17 Juin 2013 - 16:58
louloupa a écrit:Si t'entend tes bielles , c'est grave ! Petit bruit à bas regime 90029
Si ça vient bien des bielles, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123
Bon ok, je sors Petit bruit à bas regime 111828 Petit bruit à bas regime 356621
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par fxd Lun 17 Juin 2013 - 17:00
Petit bruit à bas regime 4971943gkfoizm
C'est pas faux ,çà va pas durer longtemps Petit bruit à bas regime 542675 Petit bruit à bas regime 14808
fxd
fxd
Message par fxd Lun 17 Juin 2013 - 17:02
D'un autre coté ,demandes un pastillages du jeu des culbus à ton con(s) Petit bruit à bas regime 312952 Petit bruit à bas regime 255351 Petit bruit à bas regime 831254
fxd
fxd
Message par hddyna1584 Mar 18 Juin 2013 - 15:40
fxd a écrit:D'un autre coté ,demandes un pastillages du jeu des culbus à ton con(s) Petit bruit à bas regime 312952Petit bruit à bas regime 255351Petit bruit à bas regime 831254
1584 cm3 : poussoirs hydrauliques sans entretien particulier.
hddyna1584
hddyna1584
Message par fxd Mar 18 Juin 2013 - 16:17
Nan sans blagues ,on m'aurait menti à l'insu de mon plein grès Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123
Et çà fait longtemps ????????????Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123 Petit bruit à bas regime 483123
fxd
fxd
Message par papyston Jeu 20 Juin 2013 - 6:28
Toinandroid a écrit:Salut à tous,
Salut Petit bruit à bas regime 788660
Si tu veux localiser le bruit : Petit bruit à bas regime 369220
Tu prends un morceau de bois,genre manche à balais, tu poses une extrémité sur le moteur et ton oreille à l'autre extrémité. Petit bruit à bas regime 914800
C'est radical pour une localisation précise  Petit bruit à bas regime 831254
J"avais un bruit sur mon 1340, localisé de cette manière Petit bruit à bas regime 527845
Ne connaissant pas la mécanique HD, j'ai demandé conseil à des potes. Petit bruit à bas regime 439502136
J'aurais pas dû, et rester sur mon diag :  Petit bruit à bas regime 53031
Bruit arbre à cames, que j'ai fini par changer Petit bruit à bas regime 4236303234
Petit bruit à bas regime 458939
papyston
papyston
Ville et C.P : DROCOURT 78440
Message par pib Jeu 20 Juin 2013 - 14:25
Deadline a écrit:Il y a toujours des bruits sur une Harley.
+1
Si tu t'inquiètes au moindre bruit qui change sur ton HD, t'as pas fini...
C'est pas une BM!
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par shooter Jeu 20 Juin 2013 - 14:51
+1:.20:
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par JEAN MI Jeu 20 Juin 2013 - 15:50
Y'a un compte tours sur le FAT !!Petit bruit à bas regime 831254
JEAN MI
Ville et C.P : LE COUDRAY MONTCEAUX 91830
Harley-Davidson : FAT BOB
