Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 Empty Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002
Message par pat Mer 26 Nov 2008 - 23:19
SAlut à tous
Voilà g un night train 1450 carbu de 2002
G un petit bruit bas moteur qui est apparue à 36000 km sur 500 borne devenu mechant
Faute de place je n'est pas encore demonté la distrib mais il y à de forte chance que cela soit roulements d'arbre à cames,primaire g demonté R.A.S
DONC en attendant je me suis renseigné (peu par les cons ,mais surtout les gris)
Probleme d'arbres à cames et pompe à huile sur les premier twin cam de 1999 ,ca je savais
MAIS d'apres ce que g glané cela à continué jusqu'en 2004 plus problemes de lubrification(pompe et pression) mais aussi roulements villebrequin embiellage ,et encore casse tendeur chaine de balancier d'equilibrage Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 443262
Voilà si vous avez eté concerné,tiendez nous au courant
Moi des que j'aurai ouvert mon bourrin je vous dirai si je pleure un peu ou beaucoup :.12:
pat
pat
Ville et C.P : Trois-Palis 16
Harley-Davidson : side-car nitghttrain 1450 carbu
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 Empty Re: Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002
Message par wildsidecar Mer 26 Nov 2008 - 23:57
les boules :.12:
les bruits du bas moteur, c'est toujours chiant Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 8536
aller, prends ton appareil photo et attaque le démontage !
t'auras quand meme les boules, mais tu partagera ta découverte avec nous !
wildsidecar
wildsidecar
Message par Panther Jeu 27 Nov 2008 - 7:29
à mon avis, si c'est un bruit de claquement, ça peut être la butée d'embrayage, par exemple
mais si c'est un bruit sourd, peut-être une bielle coulée ... ou la chaine primaire détendue, mais je doute :.12:
Message par Bluegrass Phil Jeu 27 Nov 2008 - 8:14
Effectivement, j'ai eu le "tristement célèbre" problème des arbres à cames sur mon Dyna Sport 1999 et ça a fait un sale bruit dans le bas moteur au grand rond-point de Puyricard quand je partais en vacances dans le Sud : plus de moto pendant 15 jours et réparation à la conc' de Marseille ... Communication extrêmement moyenne avec HD France. Heureusement que mon pote Thierry de Central Twin Avenue (Conc' de Châlon) m'a bien aidé sur le coup...
Bon courage à toi.
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 85798
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par WebMaster Jeu 27 Nov 2008 - 10:37
En 2000 ou 2001 j'avais entendu parler de ce problème d'embiellage fragile et de casse moteurs sur les Twin-Cam. Etant concerné avec mon Road-King 99, j'ai posé la question au concessionnaire, mais là, j'ai eu une réponse qui ne m'a pas satisfait : "Si tu n'entends pas de bruit dans le bas moteur, c'est que tout va bien".
J'ai rien dit, mais heureusement, j'ai quelques entrées là ou il faut, et j'ai récupéré une note de Harley-France, de l'année précédente, signalant ce problème aux concessionnaires, en les incitant à faire faire des "retours discrets" pour remise à niveau. Donc retour chez le cons et là, pas de souci, prise en compte immédiate de la réparation après réception du kit fourni.
Ils ont changé les arbres à cames, la pompe à huile, le tendeur de chaine etc....
Cette réponse, c'était juste pour faire avancer le smilblick......
Si c'est cela, répare avant la casse
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 90029
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par jean-phi Dim 30 Nov 2008 - 6:59
WebMaster a écrit:En 2000 ou 2001 j'avais entendu parler de ce problème d'embiellage fragile et de casse moteurs sur les Twin-Cam. Etant concerné avec mon Road-King 99, j'ai posé la question au concessionnaire, mais là, j'ai eu une réponse qui ne m'a pas satisfait : "Si tu n'entends pas de bruit dans le bas moteur, c'est que tout va bien".
salut moi aussi j'ai une rk classic de février 1999 pourrait tu me faire parvenir la note d' harley sur le problème parce ce que j'ai des problème avec une erreur injection numéro 56 qui signifie un decalage entre le vilbrequin et les arbres a cames le cons veux me changer
les roulements des arbres a cames ainsi que les patins tendeurs des deux chaines de distribution facture 640 euro ,parce si je peux le faire prendre en garantie sa serait Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 967562
jean-phi
jean-phi
Ville et C.P : Bonnieres -78-
Harley-Davidson : 1450 road king classic de 1999
Message par pat Dim 21 Déc 2008 - 1:49
Voila, CT bien ce que je pensais
G mis un topic dans mecanique je retrouvais plus celui ci
G demonté mercredi, resultat : 1 roulement HS mais pas eclaté(ouf),donc les 4 à changer :.12: , la pompe à piorie n'à rien, les tendeur sont bon à changer, heureusement que g pas la MO, sauf peut etre pour les rlts coté carter g pas l'outil
Esperons que ça va aller
SChuss
pat
pat
Message par WebMaster Dim 21 Déc 2008 - 9:10
Excuse-moi, je n'avais pas vu ton post avant.
J'ai recherché dans mes papiers, et je te transmets en mail le document de rappel des TC 1999.
Tiens moi au courant.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par jean-phi Dim 21 Déc 2008 - 12:03
merci pour le document j'ai porté la moto hier matin chez harley il la fond debut janvier je vais aller les voirs mardi avec Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 919984
jean-phi
jean-phi
Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 Empty le meme probleme que toi
Message par paccini Ven 15 Oct 2010 - 10:49
salut
je possede un softail 1450 de 2000
petit bruit moteur a l'origine et 2000 km plus loin le desastre
j'ai amené la moto chez le cons qui a verifié la primaire et les arbres a cames :rien
il part pour un embielage
comment ca c'est fini pour toi?
j'ai vu qu'il existe une note hd precisant au cons qu'il y avait des pbs sur les premiers 1450
pour ma part,il me dit que mon modele n'est pas concerné
si quelqu'un a un super conseil
merci a tous
paccini
paccini
Message par Panther Ven 15 Oct 2010 - 12:34
et ça fait quoi comme bruit ?
genre tôle qui frotte par terre, tiktiktiktik ou klonk-klonk-klonk à chaque tour de moteur ?
Message par paccini Ven 15 Oct 2010 - 12:44
ca fait genre tiktik tik
paccini
paccini
Message par Panther Ven 15 Oct 2010 - 12:46
ben déjà qu'une bielle coulée, ça fait klonk-klonk, donc ... t'aurais pas un poussoir hydraulique calé ?
ça le fait très régulièrement et tout le temps ?
j'ai parfois ce tik-tik là, pas tout le temps, mais aussi uniquement quand j'ai mon casque sans visière (avec les autres, j'l'entends pas Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 111828 )
Message par RONE Ven 15 Oct 2010 - 12:48
y a un gars sur le forum
lui çà faisait
i chichichichichi i chichichichichi
depuis il roule plus, mais bon , il est du sud alors je sais pas si c crédible ?
en plus il etait souvent couché sous sa brelle
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Ven 15 Oct 2010 - 12:49
chichichichi, c'est pas la courroie qui couine, ça ? Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 90029
Message par RONE Ven 15 Oct 2010 - 12:51
pour couiner y counait, mais seulement dans la nuit après 3 h du matin
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Panther Ven 15 Oct 2010 - 12:54
alors c'est un manque de vaseline Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 356621 Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 90029
Message par paccini Ven 15 Oct 2010 - 13:17
non ca fait tik tik tres fort
ca racle severe ds le moteur de jour comme de nuit
mais ca fait pas klonk
la pompe a huile est marquée mais la pression bonne
ce qui me gene ,c'est que le cons veut tomber le moteur pour l'embiellage
paccini
paccini
Message par Panther Ven 15 Oct 2010 - 19:17
si tu ne lui fais pas confiance, reste près de la moto pendant qu'il l'opère ...
et s'il veut pas, ben ... cherche un gris (ou un copain) Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 700608
Message par chica Ven 15 Oct 2010 - 19:26
ptin,vous me foutez la trouille,j'ai un softail 2000,c'est quoi ce document,PAT,que tu a,tu peut me passer une copie
chica
chica
Message par WebMaster Ven 15 Oct 2010 - 19:39
Bien sûr Chica
Je vais en faire un scan, mais je ne pourrai pas te transmettre le document avant lundi ou mardi prochain
Si je ne me suis pas exécuté, transmets moi un MP lundi
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par fab21 Ven 15 Oct 2010 - 20:02
l'autre jour suis passé a la cons pour voir pour ma prochaine revision.
le mecano m'a dit :
" pas de probleme et en meme temps je verifierai si tout les rappels ont été fait et oui c'est à vie les rappels meme si ta brele elle vient d'un autre pays" (modele us transité par l'irlande) et elle vient pas de chez eux!
1450 modele 2000 alors
ça vaut p'etre le coup d'y faire une revision alors.........,,,?????
fab21
fab21
Message par paccini Sam 16 Oct 2010 - 10:05
chica
as tu eu un pb avec tu 1450?
combien de km as tu?
paccini
paccini
Message par chica Dim 17 Oct 2010 - 9:23
jusqu'a maintenant non,a part le stator et régulateur grillé,elle a maintenant aux allentours de 80000,mais moi aussi,j'ai des tic tic,et pas des chi chi,monsieur RONE Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 700608 Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 807915 mais j'en avait parlé a la cons,il avait la liste des motos a rappeler,et elle n'en faisait pas partie Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 255351
chica
chica
Message par paccini Dim 17 Oct 2010 - 9:37
stator et regulateur moi j'ai pas eu
mon frere les a grillé deja 2 fois
est ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir cette fameuse note harley
merci d'avance
paccini
paccini
Message par henri84 Mer 22 Déc 2010 - 8:48
Réglé ton problème Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 85798
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 9:38
salut
le moteur est demonté chez le cons et j'attend le verdict
a priori il fait controler l'embiellage
paccini
paccini
Message par Panther Mer 22 Déc 2010 - 9:40
hé bé ... heureusement qu'elle est encore sous garantie ... Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 860377
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 17:11
elle n'est plus sous garantie
softail de 2000 avec 75000 km
paccini
paccini
Message par chica Mer 22 Déc 2010 - 17:47
paccini a écrit:elle n'est plus sous garantie
ptin,la mienne de 2000 a 80000 Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 710900 Bruit Moteur sur Night train 1450 Carbu 2002 860377
chica
chica
