Le Deal du moment : -55%
49.99 €
cache carter cross bones
cache carter cross bones Empty cache carter cross bones
Message par Laurent95 Mar 2 Aoû 2011 - 8:53
salut a tous je voulais savoir si le changement du cache primaire d embrayage necessite une manip particuliere car il semblerai qu il faut coucher la moto du coté opposé afin de permettre que l huile reste dans le carter et puis en ce qui concerne le cache a droite (allumage timer) si il y a un joint a changer
merci pous les infos
Laurent95
Laurent95
cache carter cross bones Empty Re: cache carter cross bones
Message par RONE Mar 2 Aoû 2011 - 9:05
tu vas taper
PRIMAIRE
tu vas tout comprendre
ensuite tu ira faire connaissance avec les topics sur les cross bones maintenant que tu en as une
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
