Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème montage Big Sucker
Problème montage Big Sucker Empty Problème montage Big Sucker
Message par ben31 Ven 14 Jan 2011 - 15:40
j'ai enfin reçu mon Big Sucker, et je l'ai finalement monté, mais non sans mal...
Avez vous eu aussi des problèmes? Et comment les avez-vous résolus?
Voici ce qui n'allait pas:
- le joint fourni, à coller soit à l'arrière de la plaque soit sur le collecteur n'était pas adapté. Le diamètre était correct mais les trous pour laisser passer les vis "stand off" sur lequel le filtre s'accroche étaient complètement à l'extérieur. J'ai quand même mis le joint, mais j'ai du le traverser pour visser les stand off à travers la plaque
- les trous de la plaque support du filtre à travers lesquels passent ces trois vis stand off n'étaient pas non plus tout à fait en face des trous sur le collecteur. Ces vis ne sont donc pas tout à fait perpendiculaires au collecteur, et donc leur côté extérieur sur lequel se met le filtre ne tombait pas tout à fait en face des trois petits trous du filtre. Là encore j'ai du forcer pour y arriver.
J'avais pourtant bien lu la notice à l'avance, et elle ne présente aucune difficulté, et même regardé la vidéo sur le site Ness. Super facile aussi...
Je suis donc un peu dépité. Ai-je foiré un truc? La référence est pourtant la bonne : 18-515, correspondant à "Stainless Filter/Chrome Backing, 00-10 TC (exc. 99-01 FI FLT & 08-10 FLT)".
Question subsidiaire, mais pas moins importante: vous faites quoi du cable (de l'AIS?) qu'on doit débrancher du support plastique d'origine?
Merci de votre aide!
ben31
ben31
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : CVO Deluxe 2014 Candy Cobalt
Problème montage Big Sucker Empty Re: Problème montage Big Sucker
Message par Did84 Ven 14 Jan 2011 - 16:17
Je viens de monter le même filitre que toi sur ma dyna FXDC, j'ai rencontré le même problème pour le joint il ne correspond pas, j'ai donc laissé celui d'origine.
Par contre pour le suport correspond au gabarit de l'admission, les trois vis support du filtre étaient bien en face. Sur la notice il conseille de ne pas serrer les 2 banjots de la culasse avant d'avoir montrer les 3 stand oof support de filtre. C'est peut étre pour celà que le support n'était pas bien aligné.
Pour la connectique du clapet d'air du filitre d'origine j'ai mis un leure " prise ZPN 702022 " qi évite au voyant défaut moteur de rester allumer (commander chez big jack en même temps que filtre à air big sucket arlen ness). Si ton voyant ne s'allume pas (variable selon les modèles et les années 09 / 10 /11) tu mets simplement un bout de scotch pour protéger le connecteur.
Problème montage Big Sucker 90029
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par ben31 Ven 14 Jan 2011 - 16:24
Salut Did84,
J'avais bien vu sur la vidéo qu'il ne serre pas les 2 banjos avant les autres. J'ai fait ça aussi... mais peut être pas comme il faut?
Pour le joint, de toute façon, je l'ai collé puis troué...
Je crois que je redémonterai le tout pour tout refaire plus au calme : je l'ai monté entre midi et deux histoire de repartir bosser avec, mais en prenant quand même le temps de faire avec un minimum de soin...
Si tu me dis que ça a marché pour toi, alors ça devrait le faire aussi sur la mienne...
Je n'ai pas besoin de leurre, car j'ai reprogrammé l'ECM avec un SEPST et j'ai désactivé toutes les valves. Je n'ai donc pas de code d'erreur.
Mon problème, c'est ce cable qui pend avec le connecteur au bout. Je pense que je vais le faire remonter sur lui même avant de l'attacher.
ben31
ben31
Message par Charley Ven 14 Jan 2011 - 17:47
J'ai monté y'a un an un "Standard Filter/Chrome Backing, 00-10 TC (exc. 99-01 FI FLT & 08-10 FLT) " / SKU: 18-507. sur mon FLSCT 2008
Aucun pb de montage.
Ni sur joint, ni sur fixation.
Pour un pote, on a mis quelques minutes à positionner correctement l'orientation du joint quand on a fait son filtre (bonjour la bande de poules Problème montage Big Sucker 14808 ), c'est pas tout bêtement ça ?
Que tu doives forcer pour positionner tes vis : Problème montage Big Sucker 818565
Ça parait bien étonnant...
Bonne vérif de montage Problème montage Big Sucker 37298
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par ben31 Ven 14 Jan 2011 - 19:58
Je sens venir les moqueries....
Non le joint n'était pas bon, ça c'est sûr!
Pour le reste, je vais tout redémonter et on verra. Problème montage Big Sucker 255351
Au fait: je ne suis pas blond, et je n'ai pas de problème de bricolage ou de mécanique en général.
Et j'arrive à résoudre les casse-têtes chinois, alors un simple joint...
De toute façon j'ai pris des photos si vous doutez de mes capacités Problème montage Big Sucker 807915
Quoiqu'il en soit, même avec les vis de travers, ça pousse fort avec le filtre et la nouvelle carto! Problème montage Big Sucker 977583
ben31
ben31
Message par patato69 Ven 14 Jan 2011 - 20:08
montage Problème montage Big Sucker 85798
big sucker Problème montage Big Sucker 85798
c'est pas un pb de joint mais un pb de rondelle
Problème montage Big Sucker 934157
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Charley Ven 14 Jan 2011 - 21:37
patato69 a écrit:montage Problème montage Big Sucker 85798
Effectivement, surtout si le joint utilisé est plus épais que celui fourni (et c'est sans doute le cas)
=> rondelles manquantes sur les 2 embases au niveau des culasses !!!
Charley
Charley
Message par ben31 Ven 14 Jan 2011 - 23:24
OK, je vais vérifier l'alignement après avoir démonté.
Le joint fourni avec le kit est assez fin, mais si la plaque se cintre lorsqu'on la visse il faudra donc que j'ajoute deux rondelles ou deux joints sur les embases ...
ben31
ben31
Message par ben31 Sam 15 Jan 2011 - 23:51
J'ai donc démonté, puis vérifié les alignements des passages de vis avec les pas de vis, la nécessité ou pas de mettre des rondelles sur les embases...
Tout parait parfait.
Le seul truc, c'est que quand je visse les trois stand off sur lesquels se visse le filtre lui-même, ces éléments au moment où j'arrive au bon couple s'écartent vers l'extérieur... C'est ce qui fait que je doive forcer ensuite pour les trois petites vis du filtre!
Apparemment, c'est un mystère. Sauf que je viens de d'y repenser et j'ai peut-être une idée! Problème montage Big Sucker 255351
Le joint, normalement, est constitué en gros d'un cercle avec trois oreilles à travers lesquelles se vissent les stand off.
Dans mon cas, les oreilles sont trop grandes et les stand off passent à travers le cercle.
J'ai modifié le joint fourni qui est maintenant un cercle avec trois encoches (des demi-cercles de la taille du passage des stand off).
Donc quand je visse, en gros, il y a seulement la moitié de ma vis en face du joint...
C'est peut-être pour cela que ça s'écarte?
A part ça, le filtre est correctement monté, et j'hésite à tout refaire encore une fois... en récupérant le joint d'origine par exemple...
Mais ce serait peut-être mieux Problème montage Big Sucker 85798
ben31
ben31
Message par Charley Dim 16 Jan 2011 - 8:40
T'a serré les 3 stand-off au couple préconisé ou 'au nez' ?
Charley
Charley
Message par ben31 Dim 16 Jan 2011 - 9:22
Au couple, avec une clé dynamométrique...
Je crois qu'un de ces jours, je recommencerai en changeant le joint.
J'ai voulu le faire trop vite la première fois, je pense, parce que je voulais repartir de suite.
Pourtant j'ai fait attention, mais pas assez sans doute!
:.12:
ben31
ben31
Message par fxs 76 Jeu 26 Jan 2012 - 0:18
ben31 a écrit:Bonjour,
j ai le meme probleme que toi ...les trois sont de travers une fois serrees et du coup grosse galere pour mettre le filtre
pour le couple de serrage il est de combien???
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par ben31 Jeu 26 Jan 2012 - 8:38
En fait, ce n'est pas le bon joint, c'est tout! Je pense que c'est un modèle pour corps d'admission de 58, alors qu'on a un 50.
Je te recommande de ne pas le monter et de te procurer un joint de filtre adapté. Ca ne vaut que quelques euros...
Si tu le montes au couple, les grosses vis stand off, celles sur lesquelles tu fixes l'element filtrant, ne vont pas appuyer correctement sur leur base dans la plaque support et tu risques de casser la base...
ben31
ben31
Message par fxs 76 Ven 27 Jan 2012 - 0:00
ca y est j ai resolu le probleme j ai monte le joint d origine de la becane parce que celui fourni avec le big sucker c est de la merde...
fxs 76
fxs 76
Message par Flo57 Mer 3 Déc 2014 - 20:38
Hello a tous,
le problème a du être réglé car plus rien depuis 2012. Problème montage Big Sucker 85798
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Message par Charley Dim 11 Jan 2015 - 14:10
Non non pas sûr
mais ils n'osent pas le dire
Problème montage Big Sucker 111828
Charley
Charley
Message par xtof Lun 12 Jan 2015 - 14:29
Non non...
Pas de souci sur mon Street Bob 2013, et filtre acheté il y a 6 mois...
vraiment !!!    Problème montage Big Sucker 1703512632
xtof
xtof
Ville et C.P : Herblay 95240
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2013
Message par shooter Mar 13 Jan 2015 - 13:01
Pas de problèmes non plus au montage ! Problème montage Big Sucker 255351 Problème montage Big Sucker 255351
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par AMIRAL44 Sam 22 Déc 2018 - 7:41
En decembre 2018, pas de probleme de montage aussi !!!
Suffit de bien mettre le joint dans le bon sens
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Big Al Sam 22 Déc 2018 - 8:27
eh ben, c'est pas avec un filtre vendu tous les 3 ans que le père Arlen va faire fortune....
Message par AMIRAL44 Sam 22 Déc 2018 - 9:02
Big Al a écrit:eh ben, c'est pas avec un filtre vendu tous les 3 ans que le père Arlen va faire fortune....
C'était juste pour faire avancer le Schimilimilibimliibili...
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par macdoud76 Ven 11 Jan 2019 - 11:37
AMIRAL44 a écrit:En decembre 2018, pas de probleme de montage aussi !!!
Problème montage Big Sucker 807915 Problème montage Big Sucker 807915 m'en doutait le coup du joint a l'envers, bah du coup les trous tombent pas a la même place Problème montage Big Sucker 751864 ,
et surtout qu'un big sucker sur une injectée c'est ptetre pas le pied.?? toutes facons il a 7ans ce post non!? ils sont eu le temps d'adapter!!! koaaaaakeuuuuuuu!???
macdoud76
macdoud76
